Bereit für Vollgas?
  • laulin
  • August 30, 2011 at 09:12
  • laulin
    50 spezial
    hi,
    bin meinen neuen 75 dr so ca. 600 km sachte und nur mit dreiviertl gas (50 bis höchstens 55 km/h) eingefahren...
    Frage: Kann ich jetzt scho Vollgas geben oder soll ich noch weiter so fahren??
    danke :thumbup:
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • August 30, 2011 at 09:43
    Hau rein! :pump:
    Ich hab meinen 75er DR Formula vielleicht 20 Kilometer "eingefahren".... :whistling:
    Zylinder haste vorher entgratet?
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
  • laulin
    50 spezial
    • August 30, 2011 at 12:07
    ok ;)
    ne eben nicht (pug n play draufgehaun) bis jetzt pfeifft er aber ohne Probleme...is das bei vollgas ein größeres Problem??
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 30, 2011 at 12:11
    kommt drauf an.... probiers doch einfach :D
  • laulin
    50 spezial
    • August 30, 2011 at 12:19
    auf was kommts an? ne nich wirklich, klemmer solln andere bekommen ;)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 30, 2011 at 12:37
    Du fragst worauf es ankommt? Darauf ob der Motor richtig bedüst wurde, darauf, dass er keine Nebenluft zieht und, und, und...
    Kurzum: Es kommt darauf an, ob alles richtig gemacht wurde.
    Falsch eingefahren hast Du ihn ja schonmal...
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 30, 2011 at 12:49
    das stimmt. man muss beim Einfahren mit dem Gas spielen bzw. verschiedene Gasschieberstellungen usw.
    • August 30, 2011 at 12:54
    Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten:
    1. Du probierst es irgendwann. Und da ist nach 600 km so gut wie nach 1000 km. Also wenn das ZK-Bild und Fahrverhalten für richtige Bedüsung spricht los.
    2. Du bist jetzt verunsichert, dann mach den Zylinder runter und entgrate ihn.
  • laulin
    50 spezial
    • August 30, 2011 at 13:01
    gas spielen hin oder her, besser wie vollgas von anfang an ist das auf alle fälle!!!!
    kann normalerweise nichts passiern wenn ich mich so im Forum umschau...
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • August 30, 2011 at 13:08
    Ergo:
    Gib Schub, Rakete... :-7
  • laulin
    50 spezial
    • August 30, 2011 at 13:21
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 30, 2011 at 14:04
    Tja, eben nicht.
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • August 30, 2011 at 17:06
    der Kolben soll schon wissen "wo da bartl in most herhoid"
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 31, 2011 at 10:23
    herrlich, dass es einfach nicht in die köpfe reinwill!
    lest mal ordentliche 2 takt lektüre, dann kommts endlich mal von diesen depperten uraltgerüchten weg!
    3/4 ist wahrscheinlich sogar das beschissenste was du dem zylinder antun kannst... da kommst du nämlich beinahe auf top speed, schneidest im aber den kühlenden sprit ab!
    da ist vollgas besser! so einfach ist das!
    ach ja: ENTGRATET EURE ZYLINDER!!!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • August 31, 2011 at 12:08
    Wieso macht eigentlich jeder so ein Geweseum de dämliche Einfahrerei? Wenn die Kanten im Zylinder ordentlich entgratet sind gibt's nur noch ein Problem: Die falsche Abstimmung... Wenn man sich da mit Sinn und Verstand drum kümmert kann nix mehr schief gehen. Die ersten paar Kilometer - bei entsprechend heissen Motoren gern länger - hängt man sowieso mit einem Ohr am Motor. Meine Zylinder sehen noch Top aus, und die sind vom ersten ernstahften Kilometer an voll stoff gelaufen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 31, 2011 at 13:36
    dito!
    und mein kompletten 136er motor, den ich vielleicht 50 km auf der strasse mangels zulassung bewegt habe (und auch immer voll auf!) wurde so richtig vom pola beim rollercross und beim kill the hill eingefahren :D
    1. gang dauervollgas!
    so.. und jetzt ist er eingefahren :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 31, 2011 at 14:32
    Der Motor vom Pola hat aber nach dem Crossen auch ne Dreckansaugung gehabt :-4
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 31, 2011 at 15:43
    :D
    ne eher eine dreckanklebung :D
    der zylinder ist tiptop... sogar der GPS auspuff hat nichts abbekommen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Kein Vollgas und qualmt wie teufel
    • andendieter
    • May 12, 2017 at 20:29
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
