Wie sichert ihr eure Vespa?
  • Hetze
  • May 26, 2008 at 10:30
  • Schwabelix
    73257 Köngen
    2x SKR125, TPH125,PK50,Sfera125,4x P80X alt, 2xTPH50
    • March 27, 2010 at 09:41
    • #101
    meine Schätzchen stehen in der Werkstatt...
    Und hier wird Nachbarschaft noch gross geschrieben, da wird man noch von Nachbarn daran erinnert, wenn man am Auto das Fenster noch offen hat...
    Zum Glück habe ich im schlafzimmer Rolläden 2-)
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • March 30, 2010 at 11:08
    • #102
    meine freundin von von polo dieses schloss:
    das ist selbst mit einer flex schwer aufzubekommen. da sie in ihrer wg leider keine garage hat, kann ihre vespe nur im innenhof stehen und von einer motorradhaube abgedeckt werden. das schloss ist 140 cm lang, sie kann es um das ganze beinschild packen und die vespa dann noch irgendwo anschließen. einziger nachteil.. das ding wiegt ein paar kilo.
    schöne grüße!
    We Are the Mods!
  • PK50_bene
    PK 50 XL 2
    • April 10, 2010 at 16:43
    • #103
    Ich werds jetzt auch mal mit der Methode mit der Fußbremse versuchen, find ich super!
    Aber mal ehrlich, zu der Diskussion mit abschrauben, wegflexen, etc. ... man kann jedes Sicherungsmittel überwinden, wenn man das Werkzeug, die Zeit, und die Ruhe hat. Am wichtigsten ist es den Dieb so lang wie möglich daran zu hindern das alles zu knacken, denn die meisten Diebe geben schon nach 2-3 Minuten auf, wenn sie es nicht schaffen.
  • ShellV50-Popper
    • April 11, 2010 at 16:19
    • #104
    Ich klemm die fußbrembse nur ab wenn ich den hinterrad wechsele :D
    sonnst brauche ich das nicht habe ne garage und sonnst habe ich die lenkersperre und ein schild gebastelt wo drauf steht " Denk nicht das du mich Färst ! "
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 11, 2010 at 16:31
    • #105
    Ich musste vorgestern ein Lenkschloss aufbohren, da keine Schlüssel mehr dazu da waren.Mit nem 8er Bohrer schön 30 mm tief ins Zentrum gebohrt und trozdem 20 Minuten gebraucht, bis das Sch... Schloss auf war.Fazit: Zum klauen wäre ich absolut ungeeignet, ein Profi macht das sicherlich schneller, aber auf der Straße hätte das einen heiden Lärm gemacht.
    Abgesehen davon, das die meisten Diebstähle dadurch erfolgen, das die Vespen ins Auto gehoben werden, ist es schon ein bisschen beruhigend für mich, das ein Lenkradschloss solche Gegenwehr leistet, denn ich habe mal gelesen Profis würden es in 30 Sekunden öffnen, was ich nun bezweifele.
  • prometheus0815
    • April 11, 2010 at 16:34
    • #106
    Zum Öffnen muss man das Schloss nicht notwendigerweise aufbohren. Es gibt so nette kleine Werkzeuge, die man ins Schloss einführt, ein paar mal betätigt, und offen ist das Ding. Leider habe ich keine Ahnung, woher man so etwas beziehen kann.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • April 11, 2010 at 16:41
    • #107
    so ein lenkschloss von ner v50 hat doch keinen widerstand.. wenn einer mutwillig das aufbrechen will bekommt der das auch so hin. der brauch einfach nur kraft.
    We Are the Mods!
    • April 11, 2010 at 16:42
    • #108
    Ich darf vermuten das das auch Vorteile hat! Ich hatte mal gehört das man derartiges Werkzeug in D nur als eingetragener Schlüsseldienst beziehen darf!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • April 11, 2010 at 16:44
    • #109
    das is richtig. die dinger sind registriert...
    We Are the Mods!
  • prometheus0815
    • April 11, 2010 at 16:45
    • #110
    Sicher, aber wer es darauf anlegt, wird auch solches Werkzeug auftreiben können. Normales Lockpicking-Besteck zu beschaffen ist sowieso kein Problem.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 11, 2010 at 21:55
    • #111
    Das die Dinger registriert sind ist mir neu....
    Ich arbeite mit so nem Ding ab und zu welches im Hauschargon nur "Wichser" genannt wird...
    Und ja, damit ist ein Lenkradschloss in <10 Sekunden geknackt....
    Es wird dabei lediglich der Schließzylinder zerstört, das Schlossgehäuse usw. bleibt heile.
    PS. Wenn jemand im Raum Frankfurt keinen Bock hat sein Schloss auszubohren PN an mich. Ich will aber einen Eigentumsnachweis sehen!!!!!
  • mr_Vespa
    Landsberg
    alles mögliche bloß leider keine VESPA
    • May 8, 2010 at 20:05
    • #112
    man könnte sich ja n gps sender in die vespa bauen und dann fals se gestohlen wird kann man se orten :gamer:
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 9, 2010 at 00:45
    • #113
    und wie willst du den mit strom versorge, ohne das man das sofort sieht ?
  • prometheus0815
    • May 9, 2010 at 01:41
    • #114
    Überhaupt, wie will man eine GPS-Maus samt Mobiltelefon in der Vespa unterbringen, ohne dass man beides beim Hochklappen der Sitzbank gleich findet? Bezahlbare Datentarife sind wohl noch das geringste Problem (z.B. 2,4 ct/100 kB prepaid bei Fonic), solange die Software nur bei Positionsänderungen z.B. stündlich die neue Position meldet. Aber welche Software gibt es für diesen Zweck und auf welchen Plattformen läuft sie? Ich habe wenig Lust, ein aktuelles Android- oder Windows-Mobile-Smartphone mit integriertem GPS in der Vespa zu versenken.
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 9, 2010 at 03:42
    • #115
    es gibt ja schon so kleinere gps module, aber selbst die brauchen ja strom und sind nicht gerade wirklich so klein, das man sie einfach irgendwo verstecken kann.
    wär schwierig sowas sinnvoll unterzubringen...
  • prometheus0815
    • May 9, 2010 at 12:18
    • #116
    Mit integriertem Mobilfunk-Modul? Irgendwie muss der GPS-Empfänger die Positionsdaten ja zu einem Server transportieren, damit Du auch darauf zugreifen kannst, wenn Du wegen Diebstahls nicht direkt an der Vespa den Speicher auslesen kannst. :whistling:
    • May 9, 2010 at 12:22
    • #117
    wenn dann gaanz hinten unterm tank, evtl, ne Ausspahrung unterm Rücklicht (Tunneln), viel Aufwand,
    aber wer um sein Schätzchen zittertmuss halt nochmal ran :-4
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 9, 2010 at 13:55
    • #118
    ich meine irgendwo mal ein gerät gesehen zu haben, das dies kann.war ca. so groß wie diese einfachen nokia handys. na gut wirklich klein ist das nicht aber besser als sein handy drin liegen zu lassen.
    hinterm tank wär ne gute idee, aber wird glaube ich schon eng da hinten :D
  • mr_Vespa
    Landsberg
    • May 9, 2010 at 14:27
    • #119
    des is eigentlich viel zu viel aufwand
    aber wenn du halt ne ganz seltene hast, wie ne 98 lohnt es sich warscheinlich scho
  • rexkraemer
    PK 50 XL automatic Bj. 88
    • July 2, 2010 at 01:01
    • #120
    Grüße
    Felix
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • Vespa PK 50 XL2
  • Schloss
