Wie sichert ihr eure Vespa?
  • Hetze
  • May 26, 2008 at 10:30
  • Hetze
    PX 200
    Hi,
    wie den meisten von euch ja bekannt sein wird... ist es gar nicht so einfach seine Vespa geden einen Diebstahl zu sichern...
    -Zündschloss knacken ca 1-3Sekunden
    -Lenkerschloss knacken vielleicht ne Minute und weg ist man mit ner alten Vespa...
    Ich habe schon einiges versucht meine Vespa gegen Diebstahl zu sichern.... das einfachste ist wohl eine Alarmanlage mit Zündunterbrecher. Das hilft aber leider auch nicht, wenn die Vespa mit z.B. einem Lieferwagen mitgenommen wird.
    Die Reifen mit einem Schloss zu blockieren oder sogar anzuschließen ist auch nicht wirklich leicht, da ich bei meiner alten PX einfach nichts durch die Felgen stecken kann...
    Was macht ihr denn so???
    Wie schützt Ihr Eure Vespa vor Diebstahl?
    MfG Hetze
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 26, 2008 at 10:53
    wie sichert ihr euren liebling?
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • May 26, 2008 at 23:55
    Abus Granit Kette und dann um die Gabel vorne, verdrehen und dann um was massives wie eine Laterne o.ä..
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    • May 27, 2008 at 08:19
    Einfach die Fußbremse runter drücken und schon hat man ne nette Möglichkeit ne dicke Kette mit ner Laterne o.ä. bekannt zu machen!
    I don't believe there is anything in the whole earth that you can't learn in Berlin except the German language. (Mark Twain)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 27, 2008 at 12:17
    hiermit :D:D
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 27, 2008 at 15:47
    ich hab in meiner Garage ein Bild von Chuck Norris hängen, da drunter steht "This is my Vespa"
    Ich lass sogar den Schlüssel stecken und kehr morgens nur die an Herzinfarkt gestorbenen aus der Garage...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • daeumilin
    v50
    • May 27, 2008 at 19:01
    abus kettenschloß....gibts gerade bei louis im angebot
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • May 27, 2008 at 19:24
    Was kostet das Schloss?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 27, 2008 at 20:57
    So, hier ist der ich-bin-zu-faul-zum-suchen-link :D
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 27, 2008 at 21:27
    welches meinstn genau?
  • Maxi66
    • May 27, 2008 at 21:37
    Das war das einzige brauchbare was ich gefunden habe:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 27, 2008 at 21:49
    sieht ja schlecht nicht aus
    Hat da jemand Erfahrung mit?
    Jedoch ist es Maximum Level 8
    Und in der Infotabelle gehts erst bei Level 10 los
    Haber gerade mal geschaut wie lang sie sein müsste.
    Für den Alltagsgebrauch wären 140 arg kurz.
    Ein Abus mit 170cm kostet auch gleich mal ca. 120,-
    Alternativ vlt. 2x Moto-detail Ketten zusammenbinden für zusammen 80,-
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (May 27, 2008 at 22:07)
  • Damian
    Bielefeld
    • May 28, 2008 at 00:24
    Ich habe die Citychain X-Plus mit 170cm (~129€). Und selbst das ist schon fast zu kurz. Kürzer würde ich nicht empfehlen. Ich lasse die Kette aber auch üblicherweise am Standplatz, das Gewicht ist daher egal. Wichtigste Erfahrung, die Vespa ist noch immer meine ;)
  • thabeda
    Ingolstadt
    PX 80 lusso @ 135 DR // PX 150 alt // V 50 Special
    • May 28, 2008 at 18:38
    Ich benutz n Motorradschloß...gabs mal beim aldi für 19,99 einziger nachteil.....wiegt ungefähr 5 kg .....vorteil... zum öffnen braucht man wirklich ne flex...passt exact unter die sitzbank...einfach mal wieder warten kommt bestimmt wieder...;-)
    edit hat nachgemessen und sagt stolze 145...
    ich schließ damit übrigends auch über die Bremspedalmethode ab...
    1 Klauversuch schon gescheitert...seitdem is as gehäuse vom schloß etwas angekratzt...
    Einmal editiert, zuletzt von thabeda (May 28, 2008 at 18:43)
  • Mollo
    Düsseldorf
    P80X
    • June 24, 2008 at 15:57
    Moin Moin
    jaja bin grad frisch angemeldet und so wollt aber auch was dazu sagen ukm euch vllt zu helfen
    ich habe 3 sicherungen zusätzlich
    1.die lenkkopfschraube nicht ganz anziehen also schon so das der Lenker fest ist aber das man das lenkradschloss nicht rausbrechen kann sondern das sich dann der Lenker dreht hat auf jeden fall bei meinem freund geholfen da haben wir das auch so gemacht und 2 Tage später war der Lenker plötzlich verdreht hatte se auch versucht zu klauen
    2.Die besagten stecker an der CDI nicht so an die CDI stecken sondern die 2 kabel schon vorher in diesem kleinen schwarzen kästchen (über der CDI also in diesem Kabelkaste) zusamen löten erfordert eijn bisl geschick aber ich glaub das kriegt jeder hin.den dann bringt das abziehen 1 steckers überhaupt nix
    und
    3.An der Auf dem Bild markierten stelle ein loch boren wo so ein abus kettenschloß
    oder so ein PAnzerkabelschloss durpasst
    und dann an eine Laterne od änliches schließen zwar schade um den rahmen aber besser Als keinen Ramen
    ZUM BILD ---------------------------------->   <---------------------------------- ZUM BILD
    Mfg.Mollo
    Aus Düsseldorf
    Einmal editiert, zuletzt von Mollo (June 24, 2008 at 16:07)
  • Maxi66
    • June 24, 2008 at 16:04
    Wenn ich nur wüsste welches Bild und welche Markierung du meinst!! ?(?(
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • June 24, 2008 at 17:48
    Ich denke mal, er meint das hier:
    Die Markierung findest du dann schon.
    Hessisch by nature
  • Maxi66
    • June 24, 2008 at 18:09
    Mollo hat den Beitrag später erst bearbeitet--->der Link zum Bild war noch nicht da als ich nach ihm gefragt habe.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • June 24, 2008 at 21:53
    In Paris entdeckt
  • Basti_MRC
    • June 25, 2008 at 11:21
    immer im blick!!
    wenn was sein sollte sicher ich sie mit den fäusten :-8
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • Vespa PK 50 XL2
  • Schloss
