Sind die als Komplettpaket angebotenen Motorrevisiossets zu gebrauchen?
  • Hat jemand Erfahrungen mit den Komplettsets für eine Motorrevision wie sie z. B. bei Ebay angeboten werden?
    Beispiel gibt's hier
    Ich möchte im Winter einen Motor komplett überholen und frage mich z. B. ob die Lager und Dichtringe die entsprechende Qualität mitbringen.
  • in anbetracht der teile die man nicht braucht, zu teuer
    lagersatz skf/fag hier oder beim großhändler 30.-
    original simmerringsatz 12.-
    dichtsatz 10.-
    anschläge,blechlein,keile nochmal nen 10er
    schaltklaue,kurbelwelle usw machen dann nochmal käse oben drauf, aber das sollte soweit klar sein
    es geistern in der bucht diverse überholkits um 30-50 euronen rum, die mit qualität rein gar nichts zu tun haben
    in den meisten fällen sin die schrauben noch zu 95% brauchbar,
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ich hoffe der Ersteller ist damit Einverstanden dass ich mich ihm anschließe...
    Ich möchte diesen Winter zum ersten Mal den Motor einer V50 Spezial überholen und habe mir dazu die DVD "Motorrestauration" gekauft.
    Nun stehe ich vor dem Problem mir eine Einkaufsliste zu erstellen.
    Bei Sip habe ich mir bisher ausgesucht:
    - Dichtsatz Piaggio ca. 11€
    - Kupplungsbeläge Piaggio Standart ca. 15€
    - Wellendichtringsatz Piaggio ca. 13€
    - Lagersatz Motor ca. 60€
    Macht insgesamt 99€... :(
    Habe ich noch was vergessen?
    Ist zwar deutlich teurer als das Set, hat aber bestimmt auch bessere eine Qualität, oder irre ich mich?
    Und was muss ich beachten wenn ich von 50ccm auf 75ccm wechslen möchte?
    Vielen Dank im Voraus!!!! klatschen-)
    Hätte da ne Cosa die (noch) nicht läuft zu verkaufen, bei Interesse einfach mal per PN anschreiben....
  • Kannst Du so machen. QWenn Du dafür aber den Motor spaltest, besorge Dir auch gleich noch ein paar neue Halbmondkeile für Kulu und Primäritzel und ein neues Sicherungsblech für die Kupplung und das Primärritzel. Die sind nach einem Ausbau meist hin und kosten ja auch nicht viel.
    Bezüglich Deiner geplanten Aufrüstung auf 75 ccm sage ich hier nicht viel, da dass hier im Forum schon gefühlte 100.000x durchgekaut wurde. SuFu benutzen oder mal unter den Howto´s gucken. Nur soviel: Zylinder kannst Du so stecken. musst nur die Bedüsung anpassen. Irgendwas zwischen 70-76, wenn Du einen 16.16er Dello drin haben solltest.
  • hedgebang: Vielen Dank! Bezüglich der 75ccm hat sich für einen Augenblick die Bequemlichkeit durchgesetzt :(
    Ralf: Ja ich bin es, da du "Sack" mir ja nicht Antwortest :+3
    Ulmer Rollersau schrieb in seinem Beitrag was von Lagesatz skf/fag für 30€... wo bekommt man die? Und kann die Quali mit denen von Sip mithalten?
