Motorgehäuse Problem !
  • Vespa999l
  • November 13, 2011 at 11:58
  • 1
  • 2
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    Hallo leibe Gemeinde :thumbup:
    Ich bin von Wut durchtränkt ! ich habe so dämlich wie ich bin , bei dem versuch eine vergammelte schraube der ZS. zu lösen , mit einem Schlagwerkzeug gearbeitet ..! :thumbdown:
    Knack sagte es ! jetzt weiß ich nicht weiter.. kan ich so weiter fahren ? ist das schweißbar ? neue gehäuse hälfte ? mir bleib wohl nichts anderes übrig ! :thumbdown::thumbdown::thumbdown:
    (Auf dem Bild sieht man nicht meinen motor ! der ist von google ! meiner ist KEIN Elestart ! also denkt euchdes Loch weg !!)
      • 30.84 kB
      • 640 × 402
      • 405
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 13, 2011 at 12:04
    wieder ein gehäuse weniger :thumbup:
    schweißen lassen kann man das, kostet dich aber ohne verbindungen min die hälfte eines austauschgehäuses
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa999l
    Flensburg
    • November 13, 2011 at 12:09
    Wenn ich die so ersmal weiter bewege wird es wohl irgendwann zum Wurst-Käse (Worst-Case) Szenario kommen oder ? Naja dan werde ich mal so Tuhen :thumbdown:
    Gibt es spezielle Sets zum kaufen mit den ganzen abzieh werkzeugen ? also für KuWe und Lager ?
    Ich habe bereits einen thread gelesen wo ihr abratet von den komplett sets zum überhohlen ! :)
    Wo bekomme ich den eine motorhälfte ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 13, 2011 at 12:13
    Hi, natürlich kann "man" das schweißen, aber kein Feld Wald und Wiesenschweißer. Das ist ALU-Guss da gehen die meisten nicht ran. Gehäusehälfte? die Gehäuse sind zusammengepasst und werden VOR der Bearbeitung zusammen gesetzt. Kann man aber auch erkennen, denn in beide Teile ist die gleiche Zahl eingeschlagen. Eine andere Hälfte kann passen, muss aber nicht.
  • Vespa999l
    Flensburg
    • November 13, 2011 at 12:17
    Hammer geil !!!!! -_-
    Kan ich die auch so weiter bewegen ? gibt es da ne andere alternative ?! was bezahlt man für nen komplett neuen Motor ? das ist wohl das sinnvollste oder ?
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • November 13, 2011 at 12:33
    bin gespannt was noch zu Bruch gehen wird :D
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 13, 2011 at 12:43
    Neue Motoren werden von Piaggio nicht mehr angeboten, und wenn dürfte der so um die 1.000,- Euro kosten 2-)
  • Vespa999l
    Flensburg
    Also werde nun warscheinlich nen neuen "Jockl" rein bauen ! Also Nen PK da müsste ich ja nur meine zündanlage reinbauen oder ?!
    Und sont mal sehen ob ich nen laufenden V50 Motor finde ! am besten 3 gang .. :D.. sonst müsste ich spalten und meine nebenwelle verbauen oder ?! (meine is ne 3 gang! )
    Naja .. kacke gelaufen .. aber meiner hat schon 38.000 gelaufen .. da darf ruhig ein jüngerer rein :)
    werde meinen schrottblock warscheinlich mal zum analysieren verwenden :) lager inspizeiren und mal gucken wie meine vespe eig genau funtzt :)
    • November 13, 2011 at 14:25
    Du kannst auch einen Viergang einbauen. Dann stimmen halt die Angaben am Griff nicht mehr.
  • reich
    Niedereschach
    Spezial und Unspezial
    • November 13, 2011 at 15:35
    schreib am besten mal dem "kobold" aus dem GSF.... der hat mir auch schon was am Gehäuse geschweißt für relativ kleines Geld! :-2
  • Vespa999l
    Flensburg
    • November 13, 2011 at 22:38
    Werde ich mal suchen ! aber bei 38.000 km sollte sowieso mal eine revision vorgenommen werden ! und wen ich günstig neue hälften bekomme ziehe ich eher das vor :)
    @ Rassmo .. ich mag lieber die 3 gang da diese, wenn ich recht verstanden habe ein etwas längere gesamt übersetzung haben !
    sie weiterhin so zu betreiben ist warscheinlich schwachsinn oder ?
    • November 14, 2011 at 07:57
    mit aluminium weichlot löten. tmp-loettechnik.de
    da ist n lot dabei, dass um 300 grad lötet. block sauber machen, lotpaste drauf, im ofen heißmachen, danach mit nem bunsenbrenner das 250 grad heiße gehäuse löten. fast idiotensicher. es handelt sich ja nur um den lüfterkanal, da brauchste kein hochfestes lot.
  • Vespa999l
    Flensburg
    • November 14, 2011 at 14:11
    Ok .. das speicher ich mal so ! aber für bekommt man für den notfall noch gehäuse hälften ? ich hab nen bekannten der ist schweisser ! also daran mangelt es nicht ! aber ich würde gerne mal wiessen ob es wie gesagt noch welche zu kaufen gibt ?! ich vermute mal eher nur gebracuht oder ? also innereien habe ich ja ! ich will auch wieder mein 3 gang antrieb mit reinbauen ! und die lager und simmerringe müsse so oder so mal neu !
    Also riss ausbohren (drehmeln) und den dein verfahren anwenden ? klingt gut ! ich werde das mal zuerst versuchen ! und verziehen der gehäusehälfte ist bei themperatur ja fast ausgeschlossen oder ?
  • reich
    Niedereschach
    • November 14, 2011 at 17:21
    Einfach mal hier unter suche ein Beitrag erstellen....!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 14, 2011 at 19:03
    Kuck dich hier und im GSF aufm Marktplatz um. Gehäusehälfte sollten leicht zu finden sein.
    Bei 200°C verzieht sich nix.
    Wenn der Block zusammensgeschraubt ist passiert sowieso nichts.
    Du musst bedenken, dass die Abgase eine viel höhere Temperatur haben...und der liebe Krümmer ist ja im Prinzip direkt am Gehäuse. Genaue zahlen weiß ich jetzt aber leider nicht. Vielleicht um die 700°C unter Last?
    Gruß Mo
  • Ulmi
    • November 14, 2011 at 19:44
    bei gleichmäßiger erhitzung passiert nichts, würde dein schweißer das gehäuse nicht vorwärem und durchschweißen verzieht sich das ganze relativ schnell
    gute gehäuse ohne ausbrüche mit intaktem drehschieber bekommst du nicht unter der 100.- Grenze
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa999l
    Flensburg
    Kann ich das im eingebauten zustand löten ?! 8o
    Also kann ich auch nur betroffene stelle mit dem brenner eritzen ?
    die wird ja vorher ausgekerbt mit nem drehmel oder so oder :?: damit die Nat darein passt !?
  • TimDU
    Duisburg/Meidemich
    PX80X Bj.81 134er Dr
    • November 15, 2011 at 17:08
    Nee,du solltest schon das ganze Gehäuse vorwärmen,was logischerweise nur im ausgebauten Zustand geht
  • Vespa999l
    Flensburg
    • November 15, 2011 at 20:04
    2-) Alles klar .. vielen dank schonmal ! :) werde euch in zukunft vermutlich öfter was fragen .. :D aber dafür seit ihr ja da ! 2-)2-)
    da alu der 3. beste wärmeleiter ist, wird das nix mit heißmachen an der stelle. es wird einfach alles heiß und lötet nicht.
    • 1
    • 2
  • PX 200 e mit Malossi Sport (2016)
    • Stamper123
    • April 18, 2016 at 13:46
  • Leise sickert der Sprit...
    • Rojoko
    • October 12, 2017 at 14:12
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Polrad schleift?
    • Timeline
    • May 31, 2017 at 16:17
  • Vespa Motor
Zitat speichern
