Motor raus - PK 50
  • Der_Dschani
  • November 14, 2011 at 17:40
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    Moin, moin
    Hab da mal eine Frage bezüglich eines PK Motors. Wieviel Geschick brauch es um diesen raus zu bekommen? :S
    Der Motor soll raus damit das gute Ding zum Lackierer kann. Ich bin "noch" Vespa Laie und habe mich mit dem abschrauben der simplen Anbauteile begnügt, muss jetzt jedoch den Motor raus bekommen. Würde gerne wissen ob man das auch selber hinbekommt, oder ob man das einem erfahrendem bzw. profi schrauber überlassen sollte.
    Ich habe hier im Forum nur Threads gefunden die sich um das Zerlegen eines Motors kümmern.
    Ich habe ein PK 50 bj. 83 (mit "ohne" Blinker/Hupe - falls das evtl. wichtig ist)
    Würde mich über jede Ernst gemeinte Hilfe freuen.
    LG Jan
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • November 14, 2011 at 18:02
    Dürfte kein Problem sein, wenn du nicht 2 linke Hände hast. Du musst nur den hinteren Stößdämpfer vom Motorgehäuse [2], zwei Schaltzüge, Kupplungszug, Hinterbremse und die Schraube, welche quer durch den Rahmen bzw. Motor geht lösen[1]. Aja, die 2 "Stecker"nicht zum lösen vergessen.
    Viel Glück,
    Benjamin
      • 157.49 kB
      • 819 × 460
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 14, 2011 at 18:59
    Am einfachsten tust dir wenn du dir noch ne 2te Person ausleihst.
    Gruß Mo
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • November 14, 2011 at 23:26
    Erstmal vorweg schonmal danke.
    Ist der Motor den quasi nur an 2 Schrauben befestigt? (... Und paar Kabel)
    Werde wohl das Projekt am Wochenende in Angriff nehmen;)
    //Jan
    • November 15, 2011 at 00:32
    //Jan
    Ja,hängt nur an den 2 Schrauben. Ist nicht so schwer das ausbauen. Schneide bloß keine Kabel durch!
    Die haben Steckverbindungen.Mit ner 2 Person dabei gehts einfacher den Motor rauszunehmen,so wie es der Dackeldog auch schon sagte.
    Viel Spaß!
    Gruß Creutzfeld
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 15, 2011 at 17:32
    vergaser vorher abmachen wäre noch ratsam ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • November 15, 2011 at 20:02
    und die 4 seilzüge für kupplung schaltung und bremse...
  • andy90
    Vespa P125X
    • November 16, 2011 at 21:31
    allein ist das ganze garnicht machbar!!! 8|
    • November 16, 2011 at 22:20
    Doch, wenn Du die Kiste hinten vernünftig und kippfrei aufbockst. :rolleyes:
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • November 16, 2011 at 22:27
    Mit euch und der "H-J Schneider Bibel" kann es gar nicht schief gehen 2-)
    • November 16, 2011 at 22:31
    Das bekommst Du schon hin! Und wenn Du eben nicht weiter weisst, frage einfach. :thumbup: Aller Anfang ist schwer, aber durchaus zu bewältigen. :D
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Vespa PK 50 xl 1 auf 3 gang umgebaut
    • Judgejudge
    • August 25, 2017 at 19:35
  • Silentgummis: Buchsen zu lang, Buchsen zu eng...
    • August 1, 2017 at 23:40
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
