Kabel von Zündgrundplatte
  • nobbinoeb
  • December 2, 2011 at 21:28
  • nobbinoeb
    pk 50 s
    Hallo Freunde des Vespa- Ordens,
    hab meine alte Zündgrundplatte von der Pk 50 s ausgebaut und festgestellt, dass alle Kabel marode sind. Hab mir neue Kabel besorgt. Leider bekomm ich die Lötstellen mit dem Lötkoben (100W) nicht gelöst.
    Gibt es da ein Zauberwort für, oder hab ich da was falsch gemacht?????????
    LG
    Nobbi
  • iniy88
    Tuttlingen
    v50 bj1972 v50 bj1970
    • December 2, 2011 at 21:35
    ist ja logisch da ist kein flussmittel mehr im zinn kannst lang versuchen wird nicht klappen!! :+3
    Wer später bremst bleit länger schnell!!!
  • nobbinoeb
    pk 50 s
    • December 3, 2011 at 17:14
    Gibt es wirklich keine Möglichkeit mehr die Zündplatte zu retten?
    LG
    Norbert
  • Yogibär
    • December 3, 2011 at 17:29
    Hi,
    also 100w sollten genügen, kratz den roten Lack was ab, gib was Lötdraht zwischen Lötspitze und Lötstelle, dann sollte das gehen.
    VG
    Jürgen
  • iniy88
    Tuttlingen
    • December 3, 2011 at 17:51
    ich glaub aber nicht das du das alte lötzinn wieder flüssig bekommst!! ?(
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • December 3, 2011 at 23:32
    Wieso sollte man das alte Lot nicht wieder aufschmelzen können? Wieso sollte der Prozess nicht reversibel sein...
    Standing by for coordinates
  • nobbinoeb
    pk 50 s
    • December 4, 2011 at 02:10
    Wenn man viel fragt bekommt man viele Antworten:
    1. Die Ankerplatte zieht die Wärme aus der Löststelle ( Kaltlöten)
    2. Man benötigt hitzebeständige Kabel
    3. Das Flussmittel hat sich verflüchtigt
    Das sind drei Agumente mir eine neue Zündgrundplatte zu kaufen. Was ich allerdings nicht verstehe ist, dass manch andere es geschafft haben die Verkabelung an der Zündgrundplatte zu erneuern. Warum soll ich dann eine, nur weil ein paar Kabel porös geworden sind, quasi intakte Zündgrundplatte in die Tonne hauen.
    LG
    Norbert
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • December 4, 2011 at 07:26
    Das man die Anschlüsse nicht löten kann ist absoluter Quatsch!
    Schick mir die Platte mit den neuen Kabel und ich mache dir das.
  • JU61
    Obermeitingen
    50 N Spezial
    • December 4, 2011 at 08:05
    So ist es!
    Hey,
    Tipps zum Entlöten,
    versuch mal die gelötete Stelle mit einem feinem Schleifpapier oder einer Nagelfeile anzuschleifen um die Oxidschicht zu entfernen (besserer Wärmefluss ins Lot).
    Dann reinigs Du wieder mit feinem Schleifpapier die Lötspitze um Verunreinigungen, bzw. die Oxidschicht zu entfernen (Wärmefluss).
    Ein Lötkolben mit 100W ist schon ok., besser ist jedoch eine gute Lötstation mit Temperaturregler, wenn Du keine hast, vielleicht kennst Du jemand.
    Bei der Lötstation stellst Du die höchste Stufe ein, und nimmst die größtmögliche Spitze (abhängig von der Lötspitzenauswahl, der Lötstelle und den umliegenden Bauteilen), damit Du punktuell den größten und schnellsten Energieeintrag (Hitze) hast, um das „Lot“ zu schmelzen und nicht das Du die gesamte Platte langsam erwärmst.
    Hilfreich ist eine Entlötpumpe um des überschüssige flüssige Lot zu entfernen, aber dazu musst Du es ja erst einmal flüssig bekommen.
    Wann ein „Lötzinn“ schmilzt ist in erster Linie von der Legierung abhängig, da diese den Schmelzpunkt bestimmt.
    Weichlöten geht bis 450 Grad Celsius
    Zu dem Schmelzpunkt für Weichlote (Lötzinn) bzw. das Löten selbst, schaust Du am Besten mal bei Wikipedia ist sehr informativ.
    Ich wünsch Dir viel Erfolg!
    alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit ...!
  • Yogibär
    • December 4, 2011 at 15:44
    Keine Ahnung, aber Glauben.
    am besten gehts du in den Kirchenchor und singst die Kabel dran, denn vom Löten hast du keine Ahnung.
    :+1:+1
    6 Mal editiert, zuletzt von Yogibär (December 4, 2011 at 16:08)
    • December 4, 2011 at 16:35
    lol seid ihr geil... das zinn lag mehrere millionen jahre in der erde, das war auch nicht ausgehärtet als es von dort aufgeschmolzen wurde.
    das flußmittel ist genaugenommen ein antioxidations mittel.
    und wenn das nicht aufschmilzt liegt der fehler entweder supernasal, metaauriculär oder retruokulär.
  • iniy88
    Tuttlingen
    • December 4, 2011 at 16:50
    :+1 :+1
    ich habe meine meinung abgegeben und lasse mich auch gern eines besseren belehren. aber keines falls irgendeiner weiße beleidigen naja manche können eben nicht anders :thumbdown:
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • December 4, 2011 at 17:31
    Manchmal ist es halt besser, einfach die Klappe zu halten, immerhin hätte es fast dazu geführt, dass jemand eine bis auf die Anschlusskabel funktionstüchtige Lima in die Tonne gekloppt hätte.
  • Yogibär
    • December 4, 2011 at 17:50
    Danke.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 4, 2011 at 20:39
    wenn ich als TE so eine ordinäre antwort bekommen würde, wäre ein kauf eines komplettrollers denkbar
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • nobbinoeb
    pk 50 s
    • December 8, 2011 at 08:54
    Hallo Freunde des Vespa-Ordens,
    Erst einmal danke für die guten Ratschläge. Ich hatte die Oxidschicht abgeschliffen und wiederum versucht das Lot zu verflüsssigen. Hat auch nicht geklappt. Letztendlich hatte ich das Lot mit einem kleinen Fräser komplett abgefräßt ( viele Wege führen nach Rom).
    Zu den weniger guten Ratschlägen: Es wird immer Rollerexperten geben die besser Löten können als ich. Drum hab ich mir eine neue Zündankerplatte gekauft und die alte ist dann ein Ersatzteil. Damit ist das Thema für mich abgehakt.
    LG
    Norbert
  • Reparatur defekte Zündgrundplatte möglich?
    • DXR85
    • August 26, 2017 at 19:41
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
    • Vespa Jan
    • February 12, 2017 at 09:09
Zitat speichern
