Motorrevision: Frage zur Teilewahl.
  • So da nun Semesterferien sind, wollte ich mal meine P80x fertig machen, und habe bei ebay ein günstiges kit gefunden Klick . Kann ich das neich nur standartwerkzeug, hmen? Der Zylinder der gefahren werden soll ist ein Dr135, den ich hier liegen habe (Auslass breiter, Überströmer auf). Der soll dan gleich auf den Block angepasst werden. Werkzeug hab ich auch nur Standartsachen deshalb wollte ich noch das SET kaufen. Brauch ich nochwas um den Motor zu zerlegen?
    Mfg
  • Px alt oder lusso?
    Der vsr-regensburg ist auch im gsf vertreten.
    in der spärlichen Teileluste fehlen wichtige Sachen:
    Schaltkreuz
    Dichtsatz
    Schau dir zum Vergleich mal den Satz vom px tom an, da ist alles dabei. Sorglospaket und super Service.
    Der Vsr ist auch spitze, aber schreib den lieber nach einem komplettset an.
    Das angebotene Set für 60€ da kann man nichts vernünftiges liefern. Das wird der sicherlich auch nucht empfehlen.
    Simmerringe sollte Kupplungsseitig aus Metall sein und am besten braun (Rolf).
    Die Gummidinger sind echt schrott.
    Dichtsatz ist ein originaler sicherlich besser da die Dichtung etwas dicker ist.
    Wenn du eine Revision machst, dann mach die richtig.
    Spezialwerkzeuge:
    Kronenmutterschlüssel für px alt kupplungen
    polradabzieher mit Gewinde m28x1
    Was noch da sein sollte:
    Drehmomentschlüssel von 6-50 Nm und von 50-110 Nm.
    Kältespray
    Heissluftfön
    Knarrekasten, Schraubendreher, etc.
    Alte Lager um die neuen einzusetzen
    Geduld und Zeit :)
    Video von PxTom zur Motorrevision
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Nein einige Lusso brauchen keinen mehr da sie ab 1996 eine Cosakupplung verbaut hatten. Da reicht dann eine 17er Nuss.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hab noch mal meine Emails nachgeschaut, hatte schon einigen geschrieben was man so alles braucht:
    Standardwerkzeuge, meist schon irgendwie vorhanden:
    Ratschensatz von 7 - 24
    Schraubenschlüsselsatz 7- 24
    Schlitz-/Kreuzschlitzschraubenzieher(für z.B. Gehäuseabdeckung)
    Plastik-/Gummihammer
    Metallhammer
    Zangen
    Seegeringzange
    Heissluftfön/kleiner Gasbrenner <-> Kühltruhe ;)(falls Lagertausch)
    Holzspatel/-span o.ä./Schraubenzieher zum Dreckabkratzen
    Zahnbürste/Pinsel/Drahtbürste etc zur Feinsäuberung
    Chemikalien:
    WD 40
    Kältespray
    Bremsenreiniger/Nitro o.ä.
    Lagerfett
    normales Schmierfett
    evtl. hitzebeständige Dichtmasse
    Vespa-spezifisches Werkzeug
    Kupplungsabzieher bei Smallframe /Kronenmutterschlüssel bei PX alt
    Polradabzieher bei PX M28x1
    falls Kuppungsbelagtausch: Kupplungskompressor, es geht auch eine lange Gewindestange, 2 Karosserieschrauben und Muttern.
    Kolbenstopper
    Zündzeitpunktpistole
    Alten Lagersatz um neue Lager besser einpressen zu können.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Zu den Simmerringen aus Metall und aus Gummi muß man bemerken:
    Ob man Gummi oder Metall nimmt hängt vom Wellendichtringsitz ab.
    Das betrifft den Kurbelwellendichtring/ Kupplunsgseite.
    Vom Hersteller ist das wie folgt gedacht:
    - Dichtring sitz ohne zusätzliche Nut: Hier gehört der Wellendichtring (Metall) rein.
    - Dichtringsitz mit zusätzlicher Nut: Hierfür den Dichtring (Gummi) nehmen.
    Ich selbst hab nie Probleme mit dem Dichtringeinbau, wenn ich das respektiere.
    Werner
  • :-4 Kreuschraubenschlitzzieher die vermurks ich eh immer.
    Ich nehme sowieso lieber Imbiß-Schrauben. Wenn ich die dann verkniesgnaddelt hab', paßt immer noch die Wasserpimpenzang'.
  • wenn es dein erster motor ist, würde ich das nicht alleine machen, sondern einfach nur zuschauen, helping hand bei einem erfahrenem vespaschrauber in deiner nähe spielen und mir die kohle für das viele spezialwerkzeug sparen - da kommt ruckizucki ne menge an geld zusammen. ich vermute, du bist "armer student" und i.d.r. knapp bei kasse, oder ?
  • Ihr Noobs, schrauben wieder rein geht nur mit Loctite Gewindekleber. Du steckst einfach einen Nagel rein, füllst das Loch mit Loctite Gewindekleber "M8" und schon hast du ne passende Schraube in M8 gegossen.
    Aufpassen, viele Bohrungen sind M7 bei der Vespa mit nem M8 Gewindekleber sprengt es dir das Gehäuse, da hilft dann nur noch Loctite "Nach Bombensprengung-fest" Kleber.
    Nächstes mal bin ich formal korrekt und schreib für euch Homos "Kreuzschlitzschraubendreher/innen" :thumbup:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
