VO Crossen für den Weltfrieden
  • Vechs
  • February 8, 2012 at 09:49
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 3, 2012 at 12:51
    • #341
    Du blöde Schwuchtel warst ja viel zu beschäftigt deinen Arsch hochzubekommen... blablabla Frau hat Geburtstag blabla Party planen blabla....
    Und am nächsten Tag hast du auch keine anstalten gemacht und erstma bis 1 gepennt während andere Leute schon seit 11 drauf gewartet haben bis du aufstehst und dich vom Flur aus beobachtet haben wie du deinen massigen Nackten Körper mit offenem Mund im Bett rumgewälzt hast.... :+1
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 6, 2012 at 20:15
    • #342
    So keiner bekommt ein Bier von mir :D
    Die Kombi vom Ulmi funktionierte nicht. Eventuell ist die ZGP kaputt aber das hätte der ja auf den Bildern sehen müssen :D
    Jetzt hab ich ne Piaggio Alt ZGP (Nr 5) geopfert und angepasst und fertig ist dieses miserien Kapitel.
    Jetzt hab ich den Motor wieder ausgebaut, eine 1mm Fudi eingesetzt und komme auf Steuerzeiten: 190/128 = VA 31 mit einer etwas zu hohen QK von 1,7mm.
    Wenn ich zuviel Langeweile habe wird der Kopf noch ein bisschen abgeplant aber ich denke eher nicht.
    Vergaser:
    Neue Mebranplättchen und den 19er Ansaugstutzen noch ein bisschen erweitert sollte nun an der engsten Stelle mindestens 20mm betragen.
    19.19er Gaser mit Wurfbedüsung HD 88 ND 45 Choke 60
    Da keine größere HD da war muss ich da wohl nochmal nachschauen was da reingehört.
    Der Auspuff passte vorne und hinten nicht, die Reifen tragen durch die Stollen so stark auf dass der 3.0x10er an der Schwinge und am Auspuff anstand.
    Hab dann zwischen Polrad und Felge 1mm untergelegt mit Uscheiben und den Auspuff erwärmt und umgeformt... Sehr nervige Arbeit aber nun passt es und hoffentlich hält es :)
    Dann mal gestartet und die läuft zumindest mal und nimmt Gas an :love:
    Jetzt nich die Züge ran, alles einstellen und ich kann hoffentlich starten zum Blechreiz, hab schon nicht mehr dran geglaubt dass ich da fertig werde.
    Edith schreit hinterher dass mich der Ulmi ja auf die Idee gebracht hat mit der nicht passenden ZGP.... deshalb bekommt er bier en masse
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    2 Mal editiert, zuletzt von Ulmi (July 7, 2012 at 20:50)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 6, 2012 at 20:22
    • #343
    mein rahmen ist gerade durchgetrocknet, lenker und fertige kabel etc liegt alles rum
    motor muss ich noch zusammenstecken alternativ wird einfach einen 130er aus einer reuse geschnappt
    momentan geht nichts voran, der falc muss mit neuem gaser noch eingestellt werden, soll ja schließlich auch ein moped mit leistung anwesend sein :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vechs
    • July 6, 2012 at 20:28
    • #344
    Kannst ja dann ne runde mit meiner fahren damit du weisst wie sich Beschleunigung wirklich anfühlen sollte :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ulmi
    • July 6, 2012 at 21:02
    • #345
    drehschieber ?
    gerne
    :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 7, 2012 at 10:00
    • #346
    Davon hätt ich gern ein Foto :D
    ESC # 582
  • Vechs
    • July 7, 2012 at 20:22
    • #347
    Naja also irgendwie ist es ja schon zwischen Polrad und Felge....
    arsch......
    Zwischen Bremstrommel und Felge.... Kein Wunder dass die Kiste net sauber läuft :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ulmi
    • July 7, 2012 at 20:52
    • #348
    :love:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • July 10, 2012 at 22:34
    • #349
    wenn er ein Glas mitbringt,... machen wirs VOLL :D
  • Vechs
    • July 12, 2012 at 22:08
    • #350
    Sooooooo
    Heute die Züge angeschlossen, mir ein Kupplungshalteblech gebastelt, und hier noch was und da noch was und dann Vergaser angeschlossen.
    Vergaser vorher noch mit einer 102er HD ausgestattet und kick...
    Lief garnet mal soooo schlecht dreht aber absolut nicht frei aus.
    Zündung ist ja selbst gebaselt und noch nicht abgeblitzt, HD wohl etwas zu groß, aber dennoch war die Fahrt von 100m garnicht mal so schlecht :)
    Nun noch alles vernünftig einstellen, Feinarbeiten und fertig ist die Reuse.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • July 13, 2012 at 09:49
    • #351
    Übertreib es bloss nicht mit der Probefahrt.
    100 m ist doch schon einiges...
  • Vechs
    • July 13, 2012 at 10:59
    • #352
    Ja mehr ging auch nicht weil kein Tank drin ist und der Schlauch nur Benzin für 100m fasst :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • July 13, 2012 at 12:58
    • #353
    Dickeren Schlauch nehmen
    Für den Kill-The-Hill sollte das reichen ;)
  • Vechs
    • July 13, 2012 at 13:01
    • #354
    Mein Plan:
    Mehr trainieren und die Vespa den Berg hochtragen, nirgendwo in den Regeln steht dass die Vespa hoch FAHREN muss :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • July 13, 2012 at 13:04
    • #355
    2-)
    • July 14, 2012 at 14:23
    • #356
    :D:thumbup:
    alternativen gäbs genug ;)
    [Blockierte Grafik: http://www.hadhi-trike.de/resources/Waldweg%2B2.jpg]
  • Ulmi
    • July 14, 2012 at 14:28
    • #357
    nein, nein das ist keine alternative
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vechs
    • July 14, 2012 at 21:13
    • #358
    Vielleicht schraub ich nich schnell nen falc auf die Ape und dann kill the hill :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ulmi
    • July 15, 2012 at 20:38
    • #359
    ein dreirad kippt bei steigungen nach hinten um, solltest du doch aus kindeszeiten kennen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • July 15, 2012 at 21:08
    • #360
    :D ..glaube eher..das ihm als Kind immer die Hinterachse Gebrochen ist ;)
