v50 special springt nicht an.
  • vespaceleste
  • February 9, 2012 at 12:30
  • 1
  • 2
  • 3
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    Guten Tag,
    Sagt mal woran liegt es dass die kleine nicht an springt?
    Liegt es an der Kälte?
    • February 9, 2012 at 12:35
    Kann alles mögliche sein... :rolleyes:
    • February 9, 2012 at 12:40
    Zündfunke da? Kommt das Gemisch im Zylinder an?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 9, 2012 at 12:48
    springt bei den temperaturen sicherlich schlechter an als gewöhnlich. zumindest is das möglich.
    fehlerquellen gibts genug, die wichtigsten hat rassmo schon aufgezählt. is sie denn schon gelaufen ?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • iblixit
    BC
    Vespa V50 1967 DR Formula Banane
    • February 9, 2012 at 12:49
    Meine Glaskugel ist leider auch eingefroren.
    Sag doch mal was du schon getetstet hast oder versuch oben genanntes.
    Grüße
    • February 9, 2012 at 12:52
    Celeste, was hast Du denn bislang unternommen, um der Sache auf den Grund zu gehen? Sonst müssen wir raten. Und dann würde ich sagen, dass die Ufos schuld dran sind... :D
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 9, 2012 at 12:54
    Ich tippe darauf dass der Kickstarter ins leere greift weil die Vespa geklaut wurde...
    Prüfe also erstmal ob die Vespa noch da ist, zerlege dann den Motor um sicher zu gehen dass ein Dieb keine Einzelteile aus dem Motor geklaut hat und dann kannst du dich um die unwahrscheinlichen Sachen wie Benzinzufuhr und Zündfunke kümmern :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • February 9, 2012 at 12:56
    Zundfunke da, Gemisch kommt auch an da Kerze nass ist.
    Ist das normal dass wenn ich den funken überprüfe gleichzeitig am Lenker ein gewischt bekomme?
    Muss dazu sagen dass der Scheinwerfer nicht mehr funktioniert seit der letzten Fahrt. Massefehler?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    herrlich wie um die uhrzeit alle gute kommentare schreiben :D
    • February 9, 2012 at 13:00
    Das du am Lenker einen gewischt bekommst dürfte an einem Massefehler liegen der aber, da du einen Zündfunken hast, nichts mit dem Anspringen zu tun hat. Wobei es mir ein Rätsel ist wie man die Kerze ans Motorgehäuse hält, den Lenker berührt und dabei noch tritt. Schlangenmensch? Probier mal eine neue Zündkerze. Choke hast du hoffentlich gezogen.
  • Vechs
    • February 9, 2012 at 13:03
    Etwas Bremsenreiniger durchs Zündkerzenloch und dann normal ankicken. Wenn es nur an der Kälte liegt sollte die mit Bremsenreiniger den richtigen Starter haben und danach laufen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • February 9, 2012 at 13:09
    Wenn das auch nicht hilft, baue den Scheinwerfer mal aus und schaue nach, ob die Kabelverbindungen und Stecker zum Scheinwerfer noch alle richtig voreinander sind und prüfe mal die Birne. Beim Kicken am Lenker eine gewischt zu bekommen scheint m.E. dann eher ein Elektroproblem zu sein.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • February 10, 2012 at 10:20
    Habs versucht mit dem bremsenreiniger. Läuft an und geht dann sofort wieder aus. Liegt dann wohl an der Spritzufuhr.
    Was soll ich machen? Den vergasen reinigen? Ansonsten wüsste ich nicht woran das liegen kann..
  • Zapper
    Bremen
    • February 10, 2012 at 11:16
    Wie lange stand die Ziege denn?
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • February 10, 2012 at 12:28
    Seit November..bin sie nur letzten Sommer gefahren und davor stand sie 5 Jahre in einer scheune..hatte damals nur Öl gewechselt.
    Sie war sofort an gesprungen. :love:
    • February 10, 2012 at 12:32
    Dann kann durchaus sein das nun Schmodder Siebe oder Düsen zugesetzt hat. Reinigen hat noch keinem Vergaser geschadet.
    • February 10, 2012 at 13:07
    Ja, und neue Kerze probieren. Gibt´s beim Kicken immer noch Wische vom Lenker?
  • Zapper
    Bremen
    • February 10, 2012 at 13:18
    Ich würde auch den Vergaser zerlegen und komplett reinigen. Hattest Du den Vergaser leer gefahren als Du sie eingemottet hast?
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • February 10, 2012 at 14:05
    Das mit dem gewischt bekommen war ein loses Kabel vom Scheinwerfer.
    Und leer gefahren hab ich ihn nicht.
  • Zapper
    Bremen
    • February 10, 2012 at 14:22
    Ja dann kann das durchaus sein, das sich dein Vergaser dicht gesetzt hat.
    Als Tip, generell bei 2-Taktern, Vergaser immer leer fahren bei längerer Standzeit. Der Gemischrest verbleibt sonst im Vergaser und kann diesen dann verdrecken, wenn sich der Benzinanteil verflüchtigt.
    Suche: Derzeit nix
    • 1
    • 2
    • 3
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
  • Vespa V50
Zitat speichern
