  3. Vespa Elektrik
pk xl2 komplettausfall der elektrik. Spannungsregler?- ist es nicht.
  • vespaschieber
  • February 15, 2012 at 20:59
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    Hallo zusammen.
    bei der letzten ausfahrt fiel mir auf das das vorderlicht nicht mehr funz. später dann das eigentlich gar nix mehr funktioniert. keine hupe, kein bllinker,kein bremslicht... nix eben.
    da jede funktion den dienst quittiert abgesehn von dem on/off-schalter gehe ich mal davon aus das es den spannungsregler erwischt hat. sieht das noch jemand andres so ? arg viele möglichkeiten gibts ja nicht mehr.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (February 20, 2012 at 12:27)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 15, 2012 at 21:47
    Schon mal den Kombistecker abgezogen und geschaut ob überhaupt Strom ankommt?
    Bremslicht geht meistens nicht kaput, da da ja nur kurzzeitig Saft drauf kommt. Wenn Strom aus der ZGP kommt liegt eine Birnchenmassenmord auf Grund eines defekten Spannungsreglers sehr nahe.
    ESC # 582
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 15, 2012 at 21:50
    wohl der regler kaputt, unbedingt originalen verwenden, die nachbaugeschichten sind zu 80 prozent im vorraus defektiert
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 15, 2012 at 22:01
    kombistecker?
    strom sollte schon produziert werden da die kiste läuft. es funzt eben nix mehr. also spannungsregler? -danke euch!
    gruß
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 16, 2012 at 00:45
    der Zündungskreislauf hat auch bei deiner Vespa nichts mit dem Verbraucherkreislauf zu tun (hoffentlich)
    Sonst kämen die Kisten ja mit einem Kabel aus ;)
    ESC # 582
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • February 16, 2012 at 06:26
    du hast ja vorne ne bilux drin..guck doch mal, ob das fernlicht noch geht (gehe davon aus, dass du mit abblendlicht gefahren bist, als der massenmord geschah) bzw. sollte zumindest kurz aufleuchten und dann auch in die ewigen jagdgründe folgen, wenn's der regler ist...
    so wars zumindest bei meiner pk..
    und wenn du gar kein fernlicht hast, dann vergiss einfach, was ich da geschrieben hab ^^
    • February 16, 2012 at 09:53
    kalle der elektrikheld ^^ :D:D:D:D
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 16, 2012 at 11:36
    :D
    ich meine eigentlich auch mal auf die fernlichttaste gedrück zu habel als sie lief. auch da tat sich dann nix.
    naja..... neuer regler :wacko:
    danke nochmal!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • February 16, 2012 at 16:45
    naja held....sagen wir elektrikgott :D
    hab das mal an meiner pk gehabt, wie schon erwähnt. nachdem ich da den regler gewechselt hatte, ging nur noch mein fernlicht und alles andere war tot, da zur tatzeit dieses nicht an war..
    ich hoffe, ich ko ich bin sicher, dass ich helfen konnte :D
    • February 17, 2012 at 14:58
    nur zur vervollständigung: die birnen musste jetzt auch alle auswechseln!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • February 17, 2012 at 16:05
    und eventuell den hupengleichrichter, sofern du sowas an der vespa hast.. ^^
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 17, 2012 at 19:22
    Komm vorbei, ich bin bis Sonntag krankgeschrieben. Ich sag dir was kaputt ist.
    Gruß Luk
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 17, 2012 at 20:21
    muss mal schaun wie's mir passt. meld mich auf jeden fall 8o
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 20, 2012 at 12:34
    soodele. das durchmessen war gestern leider erfolglos. ich hatte in eigenregie nen regler drangehalten. auch der funktionierende vom lukk brachte nichts. hupengleichrichter sah noch gut aus.
    kabelbruch? aber dann alle verbraucher außer gefecht?
    auf dem rückweg funktionierte die tankanzeige korrekt. also kein zappeln auf grund unregelmäßiger spannung. allerdings hatte er paar aussetzer.- Wackelkontakt (an einer stromführenden zweigstelle?! in funktionierenden momenten wollte kein anderer verbraucher reagieren)
    gruß :+4
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 20, 2012 at 12:56
    schon mal am kombistecker geschaut ? ich glaube ich wiederhole mich....
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 20, 2012 at 13:13
    grade die erleuchtung gehabt. den kabelsalat unter der kaskade meinst du? :D - hab ich erwähnt das ich dieses leidige kalbelggewirr aus pinzip hasse?
    - werd ich gucken 8o:thumbup:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 20, 2012 at 13:15
    Nein, ich meine den Stecker am Motor, auch Kombistecker genannt ...
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 20, 2012 at 13:19
    schade :D richtig.... problem habe ich seit dem der motor revidiert wurde. stecker wurde also auch entfernt. war gestern paar mal ab und drauf. jedes mal lief nix. werd aber mal mal reinschaun ob evtl verdreckt,kontakte abgeknickt oder nen kabel marode ist.
    danke!
    edith meint. wir hatten durchgemessen.. strom kam immer durch :+4 vermute also das es nich daran liegt.
    • February 20, 2012 at 14:26
    besitzt du ein multimeter (foto davon machen und hier einstellen!)?
    hast du im entferntesten eine ahnung, wie man damit umgeht?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 20, 2012 at 14:48
    Hast Du dir mal die Kabel der Zündgrundplatte angeschaut? Sehen manchmal so aus, und dann geht nix mehr.
      • 19.21 kB
      • 629 × 458
      • 176
      • 11.73 kB
      • 633 × 438
      • 186
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Elektrik
