Sollte die Schaltklaue ein Originalteil sein?
  • Oncho
  • February 22, 2012 at 12:03
  • Oncho
    Frankfurt
    Hi,
    da ich gerade meinen Motor auf Vordermann bringe bin ich am überlegen auch die Schaltklaue zu wechseln. ca 20.000km
    1. sollte diese in jedem Fall gewechselt werden wenn die Motor schon offen ist?
    2. sollte es ein Original Piaggio sein? sind ja erhablich teurer.
    RMS für 39€ , Piaggio von Scooter Center für 53,99€ oder Piaggio von SIP für 67€
  • Paichi
    Augsburg
    • February 22, 2012 at 12:11
    Die angeblichen Piaggio vin SIP sind Mist... habe ca 20 Motoren mit denen gemacht, dabei passt jede 3. einfach nicht da die total schlecht gefertig sind. Man kann Sie einfach nicht auf die Antriebswelle schieben.
    Bei nem originalen Motor verschleißen die Klauen kaum, du siehst es ganz einfach daran, wenn du von der Seite auf die Klaue schaust. Mach doch mal ein paar Fotos von der Klaue im Seitenprofil, so dass man die Kanten sieht.
    Ich finde die RMS Klauen auch nicht schlecht, verbau ich auch gerne. Die passen eigentl. immer und sind halt erheblich billiger.
    Beste Grüße
    • February 22, 2012 at 14:00
    nicht die klaue als verschleißteil ist das problem, sondern eher die distanzierung des getriebes (also das zu hohe laufspiel der zahnräder an der hauptwelle) die zu gangspringen führt.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 22, 2012 at 17:14
    rms klauen passen bei mir auch immer. original hatte ich einmal bestellt und musste mit der feile bei bis es passte. erFAHRung kann ich nicht mitteilen. sind die motoren noch zu frisch für.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 22, 2012 at 20:36
    so, hab mal ein foto gemacht. soll ich noch paar andere machen?
      • 205.35 kB
      • 158
  • prometheus0815
    • February 22, 2012 at 21:37
    Vorher ausbauen wäre nicht schlecht. ;) Interessant sind vor allem die Seitenflächen der Nasen, die auf dem jetzigen Bild gerade nicht zu sehen sind.
    • February 22, 2012 at 21:53
    lass die scheiß klaue um himmels willen drin bei der fuffi und distanzier das getriebe einfach ordentlich knapp. also 0,2mm oder etwas weniger. dann springt auch nix, egal wie verdaddelt die klaue ist.
  • Oncho
    Frankfurt
    wie krieg ich denn dann wieder alles zusammen?
    • February 22, 2012 at 22:08
    Präzisiere der Lump seine schnöde Frage!
    Uns ist unerfreulicherweise nicht bekannt, wie seine Getrieberei sich im Moment darzustellen wagt.
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 22, 2012 at 23:01
    wie kriege ich die zwei kugeln und die feder wieder in die schaltklaue??
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 22, 2012 at 23:05
    jeha, hast sie wieder gefunden? :thumbup:
    erfordert etwas geschick. holzmeterstab passt in die nut auf einer seite.meterstab reindtopfen,kugel,feder,kugel.... und dann was längliches mit mulde in der mitte. aufsetzen und gerade runterdrücken...... und klaue nachschieben.
    jetzt wäre der beste zeitpunkt deine klaue abzulichten und zu zeigen. falls sie verschlissen ist kann man sich auch nen tolles werkzeug draus machen indem man einen arm absägt... prinzip ist das selbe... ein loch verschließen,laden und mit glück unter drücken die neue klaue nachschieben ...
    gruß
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 22, 2012 at 23:06
    Zitat von chup4
    lass die scheiß klaue um himmels willen drin beifuffi und distanzier das getriebe einfach ordentlich knapp. also 0,2mm oder etwas weniger. dann springt auch nix, egal wie verdaddelt die klaue ist.
    wie distanzier ich das getriebe richtig??? (bin anfänger, also nicht so feste hauen)
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 22, 2012 at 23:09
    hab die schaltklaue noch nicht auseinander genommen.
    wollt mich erstmal "absichern" damit ich das getriebe auch wieder zusammen krieg, falls ich die klaue nicht wechsel.
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (February 22, 2012 at 23:22)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    stimmt. das gibts auch kaum beschrieben. dackel hat sich mal dran versucht...
    schau mal hierklick
    gruß
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 22, 2012 at 23:19
    schau mal hierklick
    gruß
    danke für den link. ich versteh aber trotzdem nicht wie ich da was einstellen kann.
    ich würde die zahnräder einfach der reihe nach drauf werfen und fertig.
  • prometheus0815
    • February 22, 2012 at 23:44
    Ist doch schön beschrieben. so prüfen und dann distanzscheiben im passenden maß verbauen, so dass du bei 0,2-0,3 mm spiel landest.
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 23, 2012 at 09:06
    ah, ok.
    ich hätte mal nach ober scrollen sollen. 2-)
    • February 23, 2012 at 09:22
    das Spiel nach MEINER Meinung: WENIGER. wenn du an den zahnrädern von hand "kippelst" sollten die nur noch minimal spiel haben.
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 23, 2012 at 21:46
    so hier die bilder meiner klaue.
    was sagt ihr?
    ich würde sagen das sie noch akzeptabel ist.
      • 211.88 kB
      • 155
      • 182.33 kB
      • 154
      • 316.82 kB
      • 156
      • 213.35 kB
      • 192
      • 227.1 kB
      • 157
  • prometheus0815
    • February 23, 2012 at 22:03
    Auf dem vorletzten Bild erkennst Du an den Flanken der Nasen kleine Absätze. Das sind die Verschleißspuren. Ob der Zustand wirklich schon kritisch ist, müssen Dir andere sagen. Ich find's aber deutlich genug, um sicherheitshalber ein Neuteil zu verbauen.
