PX 200E Motor stottert
  • rfk
  • March 2, 2012 at 17:52
  • prometheus0815
    • March 4, 2012 at 14:47
    • #21
    Zitat von rfk
    Und bezüglich Tankausbau bräuchte ich ja noch das Spezialwerkzeug zum Ausbau des Benzinhahns.
    Wieso brauchst Du einen Benzinhahnschlüssel, um den Tank auszubauen?
    Wie bekommt man eigentlich den Benzinschlauch vom Vergaser ab, ohne dass alles mit dem restlichen Benzin vollgesifft wird?
    Ähm ... vielleicht einfach vorher Benzinhahn schließen und beim Abziehen nen Lappen drunter halten?
  • rfk
    Neu-Ulm
    '85 PX 200 E
    • March 4, 2012 at 18:22
    • #22
    Na wenn ich den Benzinhahn prüfen will, muss ich ihn doch ausbauen?!
    Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung wo da was angeschlossen ist...
    Kann es überhaupt die Benzinzuführung sein, wenn ich nur beim (langsamen) Beschleunigen zwischen 30 und 50 km/h Probleme habe, nicht aber unter Volllast bei 90 km/h?
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • March 4, 2012 at 20:30
    • #23
    Ich denke nicht das du den Tank ausbauen mußt,nimm den Vergaser mal ganz raus und reinige ihn gründlich.Am besten mal mit Druckluft ausblasen.Wie du den Vergaser raus bekommst wurde hier ja schon beschrieben.Die Vergaserwanne mußt du nicht entfernen und den restlichen Spritt bekommst du aus dem Vergaser in dem du den Roller laufen lässt und den Benzienhan zu drehst.Wenn der Roller plötzlich anfängt hochzudrehen schaltest du die Zündung aus.
    Aber zuerst kannst du mal nachsehen ob deine Zündkerze noch fest ist.
  • prometheus0815
    • March 4, 2012 at 23:04
    • #24
    Nein, dazu musst Du nur den Benzinschlauch am Vergaser abziehen und schauen, ob bei geöffnetem Benzinhahn ein guter Strahl oder nur ein paar Tröpfchen austreten und ob der geschlossene Hahn auch wirklich dicht ist. Und ja, man sollte ein altes Marmeladenglas o.ä. drunterhalten. ;)
    Hm ... eher nicht, würde ich sagen. Trotzdem testen schadet nicht, ist ja kaum Aufwand. Außerdem lernst Du mit jedem Handgriff Deine Vespa besser kennen.
    P.S.: Falls noch nicht vorhanden, solltest Du Dir unbedingt die [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] zulegen.
    • March 5, 2012 at 06:51
    • #25
    ich behaupte mal "pickup"
  • rfk
    Neu-Ulm
    '85 PX 200 E
    • March 5, 2012 at 07:49
    • #26
    Zitat von lackholly
    Ich denke nicht das du den Tank ausbauen mußt,nimm den Vergaser mal ganz raus und reinige ihn gründlich.Am besten mal mit Druckluft ausblasen. [...] Aber zuerst kannst du mal nachsehen ob deine Zündkerze noch fest ist.
    Den Vergaser werde ich die Tage mal ausbauen und reinigen. Da ich davon ausgehe, dass das aber schon letztes Jahr gemacht wurde, erhoffe ich mir davon aber ehrlich gesagt nicht so viel. Die Kleine hat übrigens erst ~9400 km und seit dem Kauf letztes Jahr habe ich nur rund 700 km drauf gefahren. Was meinst du mit einer "festen" Zündkerze? Ich werde bei den nächsten Arbeiten mal ein Bild davon machen und hier einstellen.
    Ok, dann werde ich auch noch einen "Durchflusstest" machen.
    Stand bisher nur auf meiner Wunschliste, die werde ich mir jetzt aber bestellen!
    Was ich hier so gelesen habe, kann man das Pickup ohne Equipment (Stroboskop) nicht testen. Heißt wohl Werkstatt?!
    Danke nochmal euch allen.
    • March 5, 2012 at 07:51
    • #27
    stroboskop kostet 20 euro. pickup kostet 16 euro. werkstatt tauscht dir nur die komplette platte, die als ersatzteil mehr als 100 euro bei denen kostet.
    die preiswerteste variante ist also, das pickup auf verdacht einfach so zu tauschen.
  • rfk
    Neu-Ulm
    '85 PX 200 E
    • March 5, 2012 at 13:10
    • #28
    Ich habe mir nun die "Vespa-Bibel" bestellt, ich hoffe darin ist erklärt, wie man an das Pickup ran kommt. Ansonsten bräuchte ich ein paar Hinweise... rotwerd-)
    Spricht was dagegen, dass ich, wie im S.I.P. Shop beschrieben, das Pickup auslöte und den Widerstand durchmesse?
    • March 5, 2012 at 17:19
    • #29
    der widerstand ist egal (lies bitter hierzu das topic von mir unter tipps und tricks)
    die dioden versagen schleichend und zunehmend auch bei geringerer spannuung. die messspannungen der multimeter reichen nicht aus.
    blitzlichtlampe zum testen oder einfach neu machen.
  • rfk
    Neu-Ulm
    '85 PX 200 E
    • March 5, 2012 at 20:28
    • #30
    Ehrlich gesagt finde ich unter Tipps & Tricks zu dem Thema nur deinen Beitrag "defekten pickup erkennen leichtgemacht". da ich aber keinen blitzer habe, bringt mir das auch nichts.
    kommt man denn an die zündgrundplatte ohne spezialwerkzeug ran? falls ja würde ich dieses pickup bestellen und das einfach ausprobieren, sollte ja passen?
    edit: wie mir scheint, braucht man für die aktion einen polradhalter, -abzieher sowie einen blitzer zum einstellen.
    Einmal editiert, zuletzt von rfk (March 5, 2012 at 22:00)
  • prometheus0815
    • March 5, 2012 at 20:32
    • #31
    Einfache Blitzpistole kostet 20 €, z.B. bei ATU oder sonst irgendeinem Autoteileschieber. Kann man immer wieder mal brauchen, nachdem am Motor geschraubt wurde.
    • March 6, 2012 at 06:57
    • #32
    entweder
    schlagschrauber, abzieher, lötkolben, oder halter, ratsche, lötkolben, suchs dir aus :)
  • rfk
    Neu-Ulm
    '85 PX 200 E
    • March 7, 2012 at 09:59
    • #33
    Blitzpistole ist gekauft, Lüfterrad geblitzt - es "steht" auch bei hohen Drehzahlen im Stand wie eine eins. Damit ist das Pickup wohl aus dem Rennen? Vergaserreinigung und Durchflusstest stehen noch an. Übrigens anbei noch Bilder meiner Zündkerze (NGK BR9ES, letztes Jahr neu).
      • 34.74 kB
      • 320 × 475
      • 52.35 kB
      • 444 × 486
  • prometheus0815
    • March 7, 2012 at 10:10
    • #34
    Mal ganz nebenbei: Ich denke nicht, dass das etwas mit Deinem Problem zu tun hat, aber der Elektrodenabstand kommt mir etwas groß vor. Kann sein, dass das auf den Fotos täuscht, aber prüf den Abstand mal und schau, dass Du ihn auf die üblichen 0,4-0,6 mm einstellst (Fühlerlehre, leichtes Klopfen auf die Elektrode).
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • March 7, 2012 at 10:28
    • #35
    Ich behaupte mal Reiber mit Tendenzen zum Klemmen. Ursache zu mager oder Falschluft.
    • March 7, 2012 at 14:14
    • #36
    die zündkerze behauptet das gegenteil.
    wie wärs mal mit einem video des problems?
    btw: die kerze sollte KEINEN widerstand haben: b7ES oder b6ES soll da rein. äquivalent w5cc oder w6cc. BR9 ist schon ziemlich verkehrt. inbesondere kann das R für die zündaussetzer verantwortlich sein.
  • rfk
    Neu-Ulm
    '85 PX 200 E
    • March 7, 2012 at 16:21
    • #37
    Der Abstand passt schon, das täuscht nur auf den Bildern etwas.
    Sie dreht nie von selbst hoch.
    Auf wen bzw. was ist das bezogen? Und was zeigt dir das Kerzenbild?
    Hier mal zwei Versuche:
    http://www.youtube.com/watch?v=GsFC_F8NhrY
    http://www.youtube.com/watch?v=W3sP1eymnOA
    In beiden Videos sollte die Beschleunigung linear weitergehen, ich gehe nicht vom Gas.
    Ich habe extra nochmal nachgeschaut, die vorherige Kerze war definitiv auch eine BR9ES. Mit der bin ich das ganze letzte Jahr gefahren. Sollte ich sie tauschen?
    • March 8, 2012 at 10:33
    • #38
    ich seh nurn schwarzes bild, liegts an meinem rechner? kannst du nochmal n längeres machen? grob kann ichs mir vorstellen.
    wenn der roller länger gefahren wird, wirds dnan schlimmer oder besser?
    tausch die kerze mal aus gegen eine der von mir oben genannten.
  • rfk
    Neu-Ulm
    '85 PX 200 E
    • March 8, 2012 at 10:54
    • #39
    Nein, das liegt nicht an dir. Da es schwierig ist, gleichzeitig während der Fahrt eine Kamera zu halten, Gas zu geben und noch zu schalten (ich habe leider nur zwei Hände und keine Helmkamera ;)), hatte ich die Kamera in der Jackentasche. Es geht ja ohnehin nur um den Sound. Ein längeres Video kann ich am Wochenende machen.
    Es spielt dabei keine Rolle, wie lange der Roller gefahren wird. Anfangs war ich nur ziemlich kurze Strecken unterwegs und da dachte ich, dass sich das nach einer längeren Fahrt vielleicht von selbst gibt - nur leider war dem nicht so. Wie ich schon geschrieben hatte, war ich einige Zeit Überland unterwegs (keine Probleme unter Volllast bei 90 km/h) doch sobald das nächste Dorf kam, ich dann angehalten und wieder beschleunigt habe, war das Problem wieder da. Manchmal kommt ein kleiner Knall dazu (Fehlzündung?).
    Ist es egal, welche der genannten [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] ich kaufe? Wobei es daran ja eigentlich nicht liegen kann, wenn die BR9ES auch das ganze letzte Jahr einwandfrei funktioniert haben? Wenn es durch den Zündkerzentausch nicht besser wird, werde ich am Wochenende mal den Vergaser ausbauen und reinigen. Am Benzinfluss bis in den Vergaser kann's doch eigentlich nicht liegen, wenn Volllast funktioniert, oder?
    • March 8, 2012 at 11:03
    • #40
    ja nimm eine von den von mir genannten, kommt nicht so sehr drauf an.
    was hast du für nen zylinder auf der vespa? wieviel km hat die drauf?
    knall ist fehlzündung, exactemente :)
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
