Vorderbremse lässt sich kaum dosieren
  • Fennek
  • March 17, 2012 at 18:26
  • Fennek
    Pk 125 XL Plurimatic/ elestart (1991), PK 125 XL elestart (1989)
    Hallo Leute,
    Habe eine Pk 125 Jhrg. 1989
    Das problem ist, dass meine Vorderbremse sich kaum dosieren lässt. Also es bremst zu fest. Wenn ich die den Bremshebel zieh, merkt man, wie die Bremswirkung einsetzt doch dann fast abrupt das Rad blockiert.
    Habe die ganze Bremsmechanik geschmiert. Sowohl Seilzug wie auch bei bei der Trommelbremse selber.
    Kann mir jemand helfen, wie ich die Bremswirkung etwas einstellen kann?
    Gruss
    • March 17, 2012 at 19:55
    Haste die Bremsbeläge mal runtergezogen von der Bremsplatte ? Bremsnocken ist freigängig ?
    Seil mal gelöst und ist freigängig ?
    Wie alt sind die Bremsbeläge denn ? Wenn zu alt werden die Steinhart...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 17, 2012 at 19:56
    dein hebelweg ist zu kurz
    edtih sagt kurz
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (March 17, 2012 at 23:33)
  • Fennek
    • March 17, 2012 at 23:31
    Die bremsbeläge sind nicht alt. habe auch alle nocken mit kupferfett geschmiert. Läuft alles einfach.
    wie kann man denn den Hebelweg ändern?
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • March 18, 2012 at 00:34
    hallo,
    ich würde die bremsbeläge bissl schleifen,auch die kanten,bei mir hats viel geholfen..
    lg,tonny
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 18, 2012 at 01:00
    Wie wärs damit zuerst mal dem Seilzug etwas die Spannung zu nehmen? Wär vielleicht zuerst mal ne ganz gute Idee finde ich.
    Gruß Mo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 18, 2012 at 08:54
    Hi Dein Problem ist die selbstverstärkung, die Beläge werden durch die Reibung an die Trommel angesaugt, das liegt daran, dass Du die Kanten nicht gebrochen hast, Feil die Kanten auf dem Bild rot, so dass eine 5mm breite Fläche entsteht. Dann ist das Problem beseitigt. Schau auch noch mal nach der Lagerung des Betätigungshebels, der ist schwimmend gelagert, so dass sich der bei jeder Bremsung neu ausrichten kann. Wenn die Achse fest in der Trägerplatte gelagert ist, hast Du aus diesen Fehler, da Du nur auf einen Belag drückst.
      • 18.79 kB
      • 400 × 311
  • darioffm
    Frankfurt
    PK 50 PK
    • July 12, 2021 at 13:37
    Super Erklärung, auch wenn gute 9 Jahre her... Probiere ich gleich mal aus
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • August 6, 2021 at 11:14
    Hallo beisammen
    Hatte ich gestern auch. Mit viel Glück und rudern keinen Kopfstand hingelegt. Bei einer leichten Verzögerung hat die Bremse von null auf jetzt blockiert.
    Rad runter, alles gangbar gewesen, beide Backen runter, leicht mit 40er angerauht, Trommel auch und von den auflaufenden Kanten etwas weggenommen. Die Beläge vertauscht, alles wieder zusammengebaut und siehe da ... als ob nie was gewesen wäre😳
    Seitdem schau ich auf den ersten Metern ob alles paßt.
    Beste Grüße aus den Südstaaten
    Der frühe Vogel kann mich mal ... nur kein Rentnerstreßkaffee-)
    • August 6, 2021 at 12:52
    es hilft natürlich, wenn die nocke mit plastilube eingeschmiert ist und gut läuft. und der auflaufende belag sollte nicht zu sehr zuerst bremsen. wenn das einigermaßen ausgeglichen ist, geht es schon besser.
  • Raschelmeier
    Köln
    V50 ´64 1. Serie: aktuell im Umbau auf 125ccm
    The One And Only (Mitgliedsnummer 1)
    • August 6, 2021 at 18:45
    Jezus… ich denke nicht, dass ich damit einfach weiterfahren könnte, ohne den Fehler gefunden zu haben.
    Sind die Beläge noch gut? Oder schon so weit abgefahren, dass die Bremsnocke nicht mehr zurückstellt?
    Darf mir das gar nicht vorstellen, ein blockierendes Vorderrad… 🙈
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 6, 2021 at 23:01
    Was soll dann schon passieren? Wenn du dann schnellgenug dein Vorderrad hoch ziehst( Wheelymässig) , kannst du doch auf dem Hinterrad weiterfahren :-6 …
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • August 6, 2021 at 23:28
    Hatte anschließend auch wackelige Knie. Bei der Kontrolle war zwischen neuen und den alten Belägen von der Dicke her fast kein Unterschied.
    Alles gefettet und wieder zusammengebaut ...als ob nie was gewesen wäre. Nach meiner Krebsdiagnose regt mich nix mehr so schnell auf froehlich-)
  • Raschelmeier
    Köln
    • August 7, 2021 at 09:33
    Gute Idee, das übe ich mal. Und vielleicht montiere ich noch die Klickpedale vom Mountainbike auf‘s Trittblech oder Fußschlaufen vom Surfbrett. Und ändere meinen Forumsnamen in „Evel Knievel“ lmao
    (Edith meinte eben, der hätte in seinem Leben als Stuntman 433 Knochenbrüche erlitten…)
    2 Mal editiert, zuletzt von Raschelmeier (August 7, 2021 at 09:48) aus folgendem Grund: Schleibfehrer
  • Vespasianus
    Rosenheim
    2 x PK 50 XL
    • August 18, 2021 at 08:37
    Zitat von Fennek
    Hallo Leute,
    Das problem ist, dass meine Vorderbremse sich kaum dosieren lässt. ........
    Gruss
    Und?? Hast das Problem gelöst? Nach meiner Aktion läuft wieder alles als ob nix gewesen wäre. Auch wenn meine PK nur 51 läuft soll ein Kopfstand bei 51 sehr ungesund sein :wacko:
  • Vespa Bremse
