Ulmi´s V50 Elestart erfährt einer Auffrischung von Motor und Olack
  • Ulmi
  • March 21, 2012 at 20:36
  • Parkett
    • March 22, 2012 at 21:23
    • #21
    Das is ja alles subjektiv und relativ. :D
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 22, 2012 at 21:26
    • #22
    man will gespannt sein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 22, 2012 at 21:29
    • #23
    absolut! :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • March 22, 2012 at 21:35
    • #24
    fahr das ganze doch gedreht mit nem jonas. pro elestartfächle :love:
    ansonsten mein geschmack :thumbup:
  • Ulmi
    • March 22, 2012 at 21:37
    • #25
    vom groben maß her könnte ein down and forward passen, hat jemand schon von dieser aktion an einer elestart gehört bzw kann aufschluss geben
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 22, 2012 at 21:47
    • #26
    nein,
    aber mien simo d&f hat an eine xl2 mit reserveradhalteblech gepasst und war unterhalb der backe...
    das könnt sich also wirklich ausgehen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ulmi
    • March 22, 2012 at 21:54
    • #27
    werde die tage jetzt mich der möhre annehmen, wenn der pott nicht passt, kommt der motor in die paralell laufende rundlichtreuse
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 22, 2012 at 21:56
    • #28
    :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 22, 2012 at 22:51
    • #29
    Ich würd noch nen kleinen Beinschildcut ala "SS" machen :D
    Seitenfach würd ich auch raustrennen, wer braucht sowas schon, geht eh nur dem Auspuff im Weg um :D
    Gruß Mo
  • Ulmi
    • March 23, 2012 at 12:42
    • #30
    das fach bleibt bestehen,sofern der pott damit zurecht kommt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ulmi
    • March 24, 2012 at 09:54
    • #31
    jetzt gehts ab in die werkstatt, mal sehen was noch alles einfallen könnte
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ulmi
    • March 24, 2012 at 21:45
    • #32
    der abstand zwichen klappenscharnier und wandung des faches reicht für eine d&f anlage m.M.n. nicht aus, zumal das fach in richtung heck durchgehend verläuft, anders als beim normalen fach
    zwischen scharnier der rechten klappe und wandung des faches sind genau 30cm, beim herkömmlichen fach sind das 32cm
    die vordere traverse hat ein wenig lochfraß, die hintere ist gerissen, wird noch geschweißt
      • 136.8 kB
      • 135
      • 277.63 kB
      • 125
      • 270.12 kB
      • 138
      • 267.47 kB
      • 134
      • 276.65 kB
      • 133
      • 255.37 kB
      • 132
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (March 24, 2012 at 21:51)
  • Ulmi
    • March 27, 2012 at 12:16
    • #33
    edith hat sich nicht geäußert
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (March 27, 2012 at 21:15)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 27, 2012 at 12:40
    • #34
    :+4
    spezialrahmen tausch?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 27, 2012 at 12:44
    • #35
    :+5
    welch Frevel !
    Kann ich das Fach und den Deckel haben ? :-4
    Dass du nen Kickstarter nachrüsten musst, weil der Anlasser den 130er nicht gedreht bekommt, is dir bewusst ?
    Hoffentlich is es wenigstens ne 3 Gang, die du da verunstaltest
    ESC # 582
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 27, 2012 at 13:14
    • #36
    Mach das nicht! Im ernst! im Zweifelsfall den Puff ein bischen verländern damit er tiefer kommt....
    Elestart mit dick Leistung UND Batteriefach wär der Bringer schlechthin!
  • Ulmi
    • March 27, 2012 at 13:49
    • #37
    jetzt bin ich wieder am grübeln,andere rahmen sind zwar da aber das ist keine alternative, elestart motor ist unverbastelt und wird das auch bleiben,kommt aber dennoch nicht rein,endgültige entscheidung ist für das fach gefallen, wenn mir einer der lth pott besitzer die maße wie oben im bild ausmisst wäre das eine feine sache
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 27, 2012 at 14:05
    • #38
    Lass mich mal zusammenfassen:
    Du baust eine Elestart, bei der das Zündschloss keine Funktion hat, weil ein normaler V50 Motor reinkommt, wofür du wieder einen anderen Kabelbaum einziehen musst, foglich alle exotischen Elektrikbauteile der Elestart keinen Sinn mehr erfüllen,
    dafür flext du dann das Seitenfach raus um nen dicken Puff drunter zu schnallen und nen Kickstartermusst du auch verbauen, weil die Kiste sonst nicht angeht.
    Is ja deine Kiste, aber das Ding hat schlussendlich mit ner Elestart nur noch die Optik der linken Backe gemeinsam und mit ner Elestart eigentlich nichts mehr zu tun.
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 27, 2012 at 14:09
    • #39
    ja, ich checks auch ned :D
    Ulmi
    kann dir am WE die maße vom LTH Road mal abnehmen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • March 27, 2012 at 14:38
    • #40
    Ulmi, wenn ich´s heute abend schaffe, schaue ich mal wegen der Maße bei meiner 50 N (mit Gepäckfach) mit LTH Road nach. Auf den ersten Blick bezweifele ich aber wegen dem Batteriefach, dass der Pott passen wird, weil das Batteriefach ja in der Länge wesentlich länger und auch nach unten tiefer sitzt, als das herkömmliche Gepäckfach. Da ist´s mit dem Road auch schon reichlich knapp bemessen. Aber wie gesagt, ich schaue nochmal nach. ;)
  • Vespa Motor
  • Vespa Elestart
  • Vespa V50
