Vespa Pk50 Xl: Ist Sandstrahlen empfehlenswert vor dem Lackieren? (paar Fragen)
  • canx
  • April 11, 2012 at 17:52
  • canx
    Pk 50
    Hallo Vespafreunde,
    habe jetzt schon so viele unterschiedliche Meinugen gehört vom Sandstrahlen einer Vespa. Jetzt wollte ich Fragen ob:
    1) Wird eine Lackierung bessen bei einer standgestrahlen Vespa?
    2) Eine Vespa hat ja sehr dünnes Blech. Wird dieses beschädigt, wenn ein Sandstrahler sie mit 0,6-0,8 Hartgusskörung strahlt?
    3)Ab wann ist der Preis für das Sandstrahlen einer Vespa unverschämt?
    Und noch eine letzte Frage zur Lackierung: Ab wann ist der Preis für das Lackieren einer Vespa unverschämt ?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Viele Grüße Canx :thumbup:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 11, 2012 at 18:52
    1.) nicht wirklich, aber du kannst dann sicher sein, dass kein fuzzelchen rost mehr irgendwo zufinden ist... sprich für länger ruhe
    2.) also sagen wirs mal so, materialabtrag ist da...
    3.) bis 100 € geht finde ich... drüber würd ich lächeln und wieder einpacken das zeug
    4.) mei, was heisst unverschähmt... kommt ja auch immer auf den lack, die blecharbieten usw an... würde das mal mit nach oben offen beantworten... ab 400,- € gehts los...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 11, 2012 at 18:59
    denk bitte nach, oder benutze weitestgehend die suchfunktion, das sind alltägliche fragen
    nummero zwei macht aus deinem rahmen einen verzogenen siebhaufen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 11, 2012 at 19:05
    oh
    jetzt erst das strahlgut gesehen :D
    könnte siebig werden ja :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Rennvespe
    Österreich, Salzburg
    Vespa PK50 XL2 KAT
    • April 11, 2012 at 22:14
    Trockeneis oder Kunststoffgranulat strahlen wäre auch noch eine möglichkeit, falls das bei Gelackten Blechen möglich ist.
    MfG
    Ewiger Dauerschrauber.
  • pillepalle81
    NRW/Duisburg
    PK 50 Baujahr 1984
    • April 12, 2012 at 08:50
    hmmm, hätte auch Angst vorm Sandstrahlen.
    Aber es gibt noch was anderes und zwar nimmt man dann noch Glas mit dabei. Weiß jetzt nicht genau wie das heißt aber das soll besser und "Blech" schonender sein :-7
    Bin auch gerade dabei zu verhandeln wegen dem lackieren, bei uns geht es ab 400 Euro aufwärts. Letzter Preis den ich erfragt habe war 800 Euro :-4
    ..::Ist das Schlagloch noch so klein, nen Vespareifen passt hinein::..
    • April 12, 2012 at 08:57
    gibt diverse moeglichekiten. der klassiker silikatsand ist, soviel ich weiß, ncith mehr erlaubt, daher wird jetzt irgendein korund oder sowas genommen.
    trockeneis ist nur gegen öldreckspanzer und schmocke gut, tut dem rost und lack nix.
    kunstoffgranulat geht, aber der strahler wird bei deinem eingebrannten nitrolack 100 jahre alt werden, bevor das dinge blank ist.
    nußschalen gehen noch, hab ich aber keiner erfahrungen mit
    stahlkugeln oder hochofenschlacke... vorsicht kollege ;)
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    • April 12, 2012 at 18:13
    Trockeneis geht auch!!!
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
    • April 12, 2012 at 20:14
    Mit Trockeneis ist es ganz sicher nicht möglich in vernünftiger Zeit eine intakte Lackschicht zu entfernen. Wir reinigen auf der Arbeit damit verschmutzte Werkzeuge und Anlagen, Lack wird dabei nur abgetragen wenn dieser vorher schon massiv beschädigt ist.
  • Ulmi
    • April 12, 2012 at 20:21
    edelkorund wird verwendet, auch mit glasperlen dauert es ewigkeiten abzustrahlen, glasperlen werden nur für die anschließende oberflächenbehandlung nach dem strahlen verwendet, zumal der strahler mit glasperlensparen will und diese nicht an einem" vergammelten "rahmen aufopfern möchte
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • timj.
    WOrms
    • April 12, 2012 at 21:52
    bei richtigem Gerät und richtiger Einstellung funktionierts auch mit Trockeneis...
    Kann man z.b. auch bei youtube sehen...
    • April 12, 2012 at 22:11
    Kannst auch selbst Strahlen wenn du paar Sachen zuhause hast , Kompressor mit max 8 bar , Strahlpistole . Hab mir ne Holzkiste gebaut mit Licht drin und vorn 2 löcher rein für die Hände , oben ne Plexiglasscheibe drin und fertig . Zum strahlen nehme ich Einkehrbasalt 10 kg 6,99 €
    Bin Top zufrieden damit ...
    Denke kann sich sehen lassen .
      • 164.3 kB
      • 1,280 × 960
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • April 15, 2012 at 18:44
    @cardoc
    Welchen Kompressor benutzt du? Ich hab mal gehoert, dass man mit einem Baumarktkompressor nicht viel Freude hat, da dieser dauernd neuen Druck aufbauen muss. Ist das dann abhängig vom Volumen?
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
    • April 16, 2012 at 09:24
    Jein. Ein großes Volumen hilft lediglich den aufgebauten Druck eine Weile zu erhalten. Wichtiger ist die Abgabeleistung (in Liter oder m³) nur daraus lässt sich ersehen wieviel Luft das Gerät tatsächlich dauerhaft zu liefern im Stande ist!
  • canx
    Pk 50
    • April 22, 2012 at 14:50
    Also habe sie jetzt Sandstrahlen lassen und das Ergebnis kann sich sehen lassen!
    Und sie ist heile, also nicht irgendwie verbogen..
    • April 22, 2012 at 15:00
    Hier diesen , reicht voll und ganz ! Gibt natürlich noch bessere...
    Ich strahle mit Einkehrbasalt ! (Graubasalt) Preiswert und gut .
      • 58.29 kB
      • 600 × 450
      • 34 kB
      • 600 × 450
  • Vespa PK 50
