An meiner Vespa Vnx2t px 125 e lusso mit e starter und batterie geht kein licht, sprich keine blinker, rücklicht etc.
Meine Zündung ist neu!
Kann das sein das der spannungsregler daran schuld ist? bzw. hat jemand einen vernünftigen [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] auf dem man was erkennen kann ![]()
danke
Kein Licht!
sind die birnen heile?
geht die hupe?
hupe geht birnen auch
hatte davor eine andere zündung drin da hat das abblendlicht noch geglimmt
und davor hatt ich eine die ganz in arsch gegangen ist
schickst du mir die kaputten zündungen bitte?
ansonsten: zieh bitte am spannungsregler von den beiden mit "G" merkierten kontakten die kabel ab und verbinde sie direkt miteinander. geht das licht jetzt?
gas geben solltest du dringend vermeiden, sonst brennen dir u.U. die birnen alle durch
die eine hab ich shcon verschenkt
und die andere hängt in ner cross ohe lichtich hoffe für dich das die nicht durchbrennen!!
also da passiert nichts oder? wenn ich kein gas geb:P,
weil ich bin schüler und wegen dem teil eh schon pleite
aber danke für den tipp
Achja hat Vllt. Noch einer einen guten [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] oder kann mir sagen welche Farben bei mir Masse hat
Die Masse Deiner Vespa ist rot, wenn es sich um die in Deinem Avatar handelt.
Im Ernst: Masse ist üblicherweise die Karosserie.
