  3. Vespa Elektrik
Kein Licht!
  • vespaChrisi
  • April 17, 2012 at 17:33
  • vespaChrisi
    Landsberg
    PX 125 Lusso Elestart ( VNX2T ) Bj. 97
    An meiner Vespa Vnx2t px 125 e lusso mit e starter und batterie geht kein licht, sprich keine blinker, rücklicht etc.
    Meine Zündung ist neu!
    Kann das sein das der spannungsregler daran schuld ist? bzw. hat jemand einen vernünftigen schaltplan auf dem man was erkennen kann :D
    danke
    • April 17, 2012 at 17:50
    sind die birnen heile?
    geht die hupe?
  • vespaChrisi
    Landsberg
    • April 17, 2012 at 17:58
    hupe geht birnen auch :P
    hatte davor eine andere zündung drin da hat das abblendlicht noch geglimmt :P
    und davor hatt ich eine die ganz in arsch gegangen ist :P
    • April 17, 2012 at 18:01
    schickst du mir die kaputten zündungen bitte? :)
    ansonsten: zieh bitte am spannungsregler von den beiden mit "G" merkierten kontakten die kabel ab und verbinde sie direkt miteinander. geht das licht jetzt?
    gas geben solltest du dringend vermeiden, sonst brennen dir u.U. die birnen alle durch
  • vespaChrisi
    Landsberg
    • April 17, 2012 at 18:03
    die eine hab ich shcon verschenkt
    und die andere hängt in ner cross ohe licht
    ich hoffe für dich das die nicht durchbrennen!! ;)
    also da passiert nichts oder? wenn ich kein gas geb:P,
    weil ich bin schüler und wegen dem teil eh schon pleite :D
  • vespaChrisi
    Landsberg
    • April 17, 2012 at 18:04
    aber danke für den tipp :)
  • vespaChrisi
    Landsberg
    • April 18, 2012 at 20:59
    Achja hat Vllt. Noch einer einen guten Schaltplan oder kann mir sagen welche Farben bei mir Masse hat :P
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • April 19, 2012 at 20:44
    Die Masse Deiner Vespa ist rot, wenn es sich um die in Deinem Avatar handelt.
    Im Ernst: Masse ist üblicherweise die Karosserie.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Sicherung brennt durch + kein Ladestrom bei PX80 mit 200er Motor
    • Pia-Blaster
    • August 28, 2017 at 17:15
    • Vespa Elektrik
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • 50 N Erste Serie: Licht dunkel
    • Alpenbiker
    • May 13, 2017 at 15:01
    • Vespa Elektrik
  • Pk50xl2 Probleme mit dem Licht
    • Badrichi
    • May 31, 2015 at 08:20
    • Vespa Elektrik
  • Lichtmaschine defekt? Welche ist die richtige
    • Elmar S.
    • April 7, 2017 at 22:34
  • Px80 Lusso kein Licht und Blinker
    • UCHIN
    • March 24, 2017 at 13:31
    • Vespa Elektrik
