Problem mit Zündkerze und Kolben
  • Devin
  • June 12, 2006 at 13:07
  • Devin
    Landshut
    50n special
    Ichh hatte ja letztens einen Kolbenfrresser, heut hab ich einen neuen kolben eingebaut und wollte dann starten, lässt sich schwer kicken. Wenn ich aber die Zündkerze rausbaue kickt er einwandfrei. Was ist da los?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 12, 2006 at 13:12
    wenn die zündkerze drausen ist hat er auch keine kompresion dann gehts immer einfacher entweder hast du so übelst kompresion oder du hast ne langgewinde zündkerze brauchst aber ne kurzgewinde und machst gerade deinen kolben kaputt
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • June 12, 2006 at 15:12
    Ich würde die eine Bosch W4AC oder ne W5AC empfehlen!!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 12, 2006 at 15:17
    kleine frage noch zu den bosch-bezeichnungen: die W5 wird heißer wie die W4, richtig?
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (June 12, 2006 at 15:17)
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • June 12, 2006 at 23:31
    kann es auch sein das ich den kolben falschrum eingebaut habe? da ist doch so ein pfeil auf dem kolben?!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 13, 2006 at 00:06
    kann auch sein wierum hast ihn drin wohin zeigt der pfeil
    • June 13, 2006 at 00:39
    Der Pfeil sollte zum Auslass zeigen. Wenn du's nicht auf den ersten Blick unterscheidest, da kommt der Auspuff dran! :D
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Vespa Zündkerze
