Ichh hatte ja letztens einen Kolbenfrresser, heut hab ich einen neuen kolben eingebaut und wollte dann starten, lässt sich schwer kicken. Wenn ich aber die Zündkerze rausbaue kickt er einwandfrei. Was ist da los?
Problem mit Zündkerze und Kolben
wenn die zündkerze drausen ist hat er auch keine kompresion dann gehts immer einfacher entweder hast du so übelst kompresion oder du hast ne langgewinde zündkerze brauchst aber ne kurzgewinde und machst gerade deinen kolben kaputt
Ich würde die eine Bosch W4AC oder ne W5AC empfehlen!!
kleine frage noch zu den bosch-bezeichnungen: die W5 wird heißer wie die W4, richtig?
kann es auch sein das ich den kolben falschrum eingebaut habe? da ist doch so ein pfeil auf dem kolben?!
kann auch sein wierum hast ihn drin wohin zeigt der pfeil
Der Pfeil sollte zum Auslass zeigen. Wenn du's nicht auf den ersten Blick unterscheidest, da kommt der Auspuff dran!
