Px200: Reserverad statt Gepäckfach im Beinschild
  • King Dingeling
  • June 14, 2012 at 00:06
  • King Dingeling
    Aachen
    PK 50 XL, P200E
    Hallöle,
    ich bin die ganze zeit schon auf der Suche nach einem Reserveradhalter, den ich bei der PX statt dem Gepäckfach in dem Beinschild montieren kann. Den von der V50 ... dafür sind ja keine Gewindelöcher im rahmen, und ob ich die selbst bohren und schneiden kann, weiss ich nicht, da ich die Materialstärke nicht kenne. Für die Lambretta hab ich ein, zwei gefunden, die von innen in den Schild geschraubt werden und mit den Kaskadeschrauben befestigt wird, passt da denn der Lochkreis der Felgen zur PX ... Fragen über fragen. hat wer ne Antwort, ohne schweissen
    sowas hier:
    [Blockierte Grafik: http://scooter-concept.de/cms/images/sto…tyle/porn02.jpg]
    Kann ich da sowas nutzen:
    Reserveradhalter V50
    Reserveradhalter Vespa Super
    Reserveradhalter 125
    Reserveradhalter Lambretta SCOOTRS
    Reserveradhalter Lambretta AMS CUPPINI
    DANKE
    DAS Tom
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • June 14, 2012 at 00:28
    zwei Löcher bohren und Gewindenieten (frag mich jetzt nicht wie die Dinger korrekt heißen) einsetzen, da kannst du dann das dritte Rad aufhängen
    Cosakompendium reloaded
  • King Dingeling
    Aachen
    PK 50 XL, P200E
    • June 14, 2012 at 00:33
    was meinst du mit einhängen .... Halter dranschrauben oder das Rad direkt "dranspaxen" ?!
    • June 14, 2012 at 09:49
    Das Blech am Tunnel reicht von der Materialstärke nicht aus, um da ein Gewinde reinzuschneiden. Eine Befestigung mit Blechschrauben dürfte aufgrund des Gewichts des Ersatzrades schnell ausreißen. Bei älteren Largeframes und V50 sind von innen schon werksseitig "Muttern" innen aufgeschweißt worden, bevor das Beinschild an den Tunnel geschweißt wurde.
    Deshalb helfen in diesem Fall nur sog. Einniet- oder Blindnietmuttern (Google hilft). Daran kann man dann einen handelsüblichen Ersatzradhalter für die älteren Modelle verschrauben.
  • speedguru
    Ostbayern
    • June 14, 2012 at 15:38
    entweder den Halter anschrauben oder (was ich auch schon gesehen habe) nur ein Loch mit Gewinde vorsehen und das Ersatzrad mit einer langen Schrauben direkt anschrauben, wobei ich persönlich den klassischen Halter vorziehen würde, dürfte deutlich stabiler sein
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 14, 2012 at 16:37
    Nee was der meint sind so ne art Popnieten mit Gewinde drin. Die werden mit der Zange in das vorgebohrte Loch eingenietet. Da ran kann man dann den Halter schrauben. Nietmuttern heißen die und so sehen die aus. Wenn die drin sind bleibt nur noch der kleine Kranz. Must mal bei einer Schlosserei fragen, denn die Zange da für kostet richtig Geld und M8 sollte das schon sein. Noch was, beim Bohren vorsicht, da hinter dem Blech Kabel laufen.
      • 25.55 kB
      • 400 × 341
      • 263
  • speedguru
    Ostbayern
    • June 14, 2012 at 17:43
    genau sowas meinte ich, danke!
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • June 16, 2012 at 21:38
    Nietmuttern ist natürlc nne elegante Lölsung.
    Ich habe einfach 2 Löcher gebohrt und den Halter mit 2 Muttern befestigt. (Mutter mit Tesafilm an Maulschlüssel befestigen und dann in den Kabeltunnel einführen)
    Ist schön fummelig! ;)
    Hält aber bombenfest!
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • King Dingeling
    Aachen
    PK 50 XL, P200E
    • July 12, 2012 at 22:14
    Nietmuttern sind SUPER ... DANKE
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
