Sollte man einen Feuerlöscher mitführen?
  • Hollaender83
  • June 25, 2012 at 10:27
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    Guten Morgen allerseits,
    letztens wurde hier im Forum ein Video gepostet, auf dem zu sehen, ist, wie ein Roller am Straßenrand munter abfackelt. Da ich letztens beim Ausbau meines Auspuffs auch einen kleinen Brand am Roller hatte (Dämmmatte in den Seitenbacken hat ein wenig gebrannt), da ich den Stehbolzen erhitzen wollte, habe ich mir gedacht, ob es sinnvoll ist, einen Feuerlöscher mitzuführen.
    - Machen das hier schon welche von Euch?
    - Gibt es Erfahrungen / Empfehlungen?
    - Was haltet ihr allgemein davon?
    Habe mal bei ebay nach so kleinen Feuerlöschern gesucht (Inhalt ca. 400 - 470 ml) und Preise zwischen 6 und 18 Euro gefunden. Klar, geht auch teurer :rolleyes:
    Man müsste mal ausmessen, ob so eine Löschhilfe evtl. ins Handschuhfach passt. Gibt auch schöne Feuerlöscher für Oldtimer. Die sind dann in Chrom o.ä. gehalten. So könnte man sich, gerade bei den schönen alten restaurierten Vespen überlegen, sowas irgendwo anzubauen.
    Ist dann aber auf jeden Fall ne Geschmacks- und Stilfrage, bei der ich hier in keinster Weise eine Diskussion beginnen will. Da hat eh jeder seine eigene Meinung zu. Ich für meinen Teil würde versuchen, das Dingens im Handschuhfach unterzubringen :P
    Gruß, Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 25, 2012 at 11:06
    Das ist nicht das Problem, die Dinger taugen nur was, wenn die permanent gewartet werden.
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • June 25, 2012 at 11:23
    Bei diesen Kapazitäten würde ich keine Wunder erwarten. Das Wartungsproblem wurde ja auch schon angesprochen. Trotzdem muss man natürlich sagen: Sicherlich ist im Ernstfall jeder schlecht gewartete und zu kleine Feuerlöscher besser als gar kein Löscher. ;)
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
    • June 26, 2012 at 15:07
    Was denn für einer? Ein Plastebomber? Das macht nix... :D
  • jotten
    Ganderkesee
    • June 26, 2012 at 15:11
    Hab im Auto einen kleinen ausm Baumarkt für ca.15 Euronen.
    Da ist das mit dem Warten dann auch scheiß egal, kaufst dir halt alle 2 Jahre nen Neuen und fertig!!
    • June 26, 2012 at 15:29
    Wieso? Haste in Deinem Auto immer so "heisse" Miezen dabei? :D (Sorry für OT! Musste sein. :D ).
  • jotten
    Ganderkesee
    • June 26, 2012 at 16:09
    :D
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 26, 2012 at 19:43
    Um dir eine ernsthafte Antwort liefern zu können hier ein paar Ausführungen von meiner Seite.
    Grundsätzlich macht es Sinn, optisch hat es keinen Reiz und die Montage dürfte sich mehr als schwierig erweisen (außer du führst ihn im Rucksack mit).
    Wenn du einen Feuerlöscher kaufen möchtest, dann bitte einen 2kg Autofeuerlöscher mit den Brandklassen A, B und C.
    Achte darauf, dass der Feuerlöscher alle zwei Jahre überprüft werden kann und ein Prüfventil vorhanden ist.
    Er sollte der DIN und/oder der EN3 entsprechen und vorzugsweiße ein Manometer (zur Eigenkontrolle) verbaut haben. Die Armatur sollte aus Messing sein.
    Solche Geräte kosten zwischen 35 und 50 Euro, können aber überprüft werden und haben eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren.
    Alles andere macht keinen Sinn, glaub mir! (bin vom Fach :rolleyes:)
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • June 26, 2012 at 19:50
    wieso ? an geeigneter Stelle zwei Löcher in die Karre bohren, den Halter dran anschrauben und rein mit dem roten Freund, fertig ...
    Cosakompendium reloaded
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 26, 2012 at 20:01
    speedguru:
    Du hast natürlich recht. Habe da eher an die optischen Merkmale gedacht, technisch ist es natürlich ganz einfach lösbar.
    Mein Gedanke war, wo verbaue ich den Feuerlöscher, damit man ihn nicht sieht.. ^^
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • jotten
    Ganderkesee
    • June 26, 2012 at 21:47
    Und was kostet so ne Überprüpfung alle 2 Jahre??
    Lohnt sich das wirklich bei nem 40.- Löscher?? (oder doch gleich neu kaufen??)
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 27, 2012 at 07:28
    Guten Morgen jotten!
    Die Überprüfung wird hier in Österreich schon ab 6 Euro (bei Sammelüberprüfungen bei den Freiw. Feuerwehren) angeboten, diese ist alle zwei Jahre durchzuführen.
    Es lohnt sich allein schon wegen der Lebensdauer des Feuerlöschers. Ein Baumarkt-Löscher (teilw. mit Plastikarmatur) kostet auch 15-25 Euro und hält dir zwei bis fünf Jahre, geschweige denn das er nicht einmal überprüft werden kann und somit für den Eigentümer nicht klar ist, ob das Gerät im Ernstfall auch funktioniert.
    Außerdem ist die Beschaffenheit der Materialien eine ganz andere. Ein Qualitätsfeuerlöscher besteht aus Stahl und die Armatur aus Messing. Bei Billigprodukten verringert sich dementsprechend die Qualität der verbauten Teile und Messing wirst du auch selten finden.
    Nicht außer Acht zu lassen ist die Löschleistung, das Pulver weist eine ganz andere Qualität auf und du kannst effektiver löschen und das Pulver verklumpt dir nicht nach längerer Zeit unter den ständigen Vibrationen. Jeder Feuerlöscher besitzt ein sogennantes Rating (sind wie die PS bei den Vespas), hochwertigeres Pulver hat ein höheres Rating und somit eine höhere Effektivität beim Einsatz.
    Fazit:
    Preis kann auf die Lebensdauer NIE ein Thema sein
    Das Gerät kann mit Sicherheit überprüft werden
    Ich habe eine Eigenkontrolle durch ein Manometer
    Das verbaute Material entspricht der DIN/EN3
    Die Löschleistung ist um ein vielfaches höher
    ..darum lieber 20 Euro mehr ausgeben ;)
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • jotten
    Ganderkesee
    • June 27, 2012 at 07:55
    Die Frage bezog sich auch nicht auf die Frage, ob günstigen Baumarktlöscher oder teureren Markenlöscher kaufen, sondern ob sich ein Überprüfen auch bei dem teureren Löscher für ca. 40.- lohnt!?
    Wenn die Überprüfung tatsächlich nur 6.- kostet (was ich mir aber tatsächlich nur bei einer Art Sammelstelle vorstellen kann), dann lohnt es sich natürlich.
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • June 27, 2012 at 08:43
    vielen Dank für die wertvollen Tipps bisher.
    Ich dachte daran, einen oder zwei möglichst kleine Feuerlöscher mitzuführen, welche ich u.U. im Handschuhfach unterbringen könnte. Muss mal ausmessen, was da von der Höhe und dem Durchmesser her reinpasst.
    Sorgen mache ich mir in erster Linie wegen der ständigen Vibrationen, die ja beim Roller durchaus doch stärker sein können, als beim Auto, da dieses in der Regel besser gedämpft ist. Hochwertig sollte er auf jeden Fall sein, da ich keine Lust habe, dass es mir irgendwann das Ventil absprengt. Außen dran würde ich ihn nur ungern montieren. Einerseits aus optischen Gesichtspunkten, andererseits müsste ich ihn sonst jedesmal abmachen, wenn ich den Roller abstelle, da es mit Sicherheit genügend Vollpfosten geben wird, die mit einem unbeaufsichtigten Roller mit Feuerlöscher garantiert Schindluder treiben werden.
    Gruß, Manuel
  • vespacruiser81
    • June 28, 2012 at 12:51
    ich finde es übertrieben, nen Löscher mitzuführen. in der werkstatt ist so ein teil natürlich unabdingbar!
    aber unterwegs?!? erstmal sind die dinger viel zu schwer. dann musst du dir überlegen, wieviel löschmittel du brauchst, wenn deine kiste in flammen steht. ein löscher, der im handschuhfach platz findet, reicht da glaube ich nicht. nen richtigen brand bekommst du damit garantiert nicht in den griff.
    wie oft kommt es vor, dass dir der roller unterwegs zu brennen anfängt? also nimmst du zum näxten run drei kupplungszüge und einen zehn kilo löscher mit?
    bei mir hats in den letztzen zehn jahren jedenfalls nicht gebrannt. 8o
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 28, 2012 at 13:00
    zumal es ziemlich sinnfrei ist das Ding irgendwo zu verbauen wo man es erst aufschliessen oder was abmontieren muss...
    Wenn der Roller wirklich brennt gehst du nicht mehr ans Handschuhfach und das Ding explodiert dir im schlimmsten Fall irgendwann :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 28, 2012 at 13:33
    Nix. :-3
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • June 28, 2012 at 14:03
    @ vespacruiser81:
    Naja, wie oft kommt es vor, dass einem die Bude anfängt zu brennen? Ist bei mir in den letzten 10 Jahren auch net passiert und trotzdem steht n Feuerlöscher rum :D Ich weiß, Äpfel mit Birnen und so, aber das Argument lass ich so nicht gelten :P Ist ja schließlich ne reine Vorsichtsmaßnahme.
    @ vechs:
    gut, mein Handschuhfach hab ich (Achtung Wortspiel) im "Handumdrehen" auf ;) . In dem Moment, wo ich bemerken würde, dass es brennt, ist es wirklich nur ein Handgriff, der Roller ist aus, der Benzinhahn zu, das Fach offen und der Feuerlöscher in der Hand.
    das ist genau meine Sorge. Würde so ein Teil die ständigen Vibrationen mitmachen?
    @ vespacruiser81:
    Ich denke, für einen richtig heftigen Brand brauchts auf jeden Fall ein etwas größeres Kaliber. Wenn aber irgendwann mal n Fetzen von der Dämmmatte o.ä. anfängt zu brennen bzw. kokeln, kann auch ein etwas kleiner dimensionierter Löscher noch nützlich sein um das Schlimmste zu vermeiden.
    Generell stellt sich natürlich die Frage bzgl. Kosten - Nutzen, Wahrscheinlichkeit eines Brandes und nicht zuletzt auch der Optik. Da von Euch derzeit wohl niemand sowas verbaut hat und wohl auch noch nie Probleme diesbezüglich hatte, scheint es sich tatsächlich kaum zu lohnen, diesen Aufwand zu treiben. Da ist es vermutlich wirklich sinnvoller, den Platz für dringender benötigte Ersatzteile / Werkzeug zu nutzen.
    Danke Euch allen aber trotzdem für die rege Teilnahme.
    Wer noch was dazu loswerden will, kann das natürlich gerne tun, aber ich würde das Thema hier dann mal vorerst für abgehakt erklären. Sollte ich irgendwann doch mal wieder auf den Trichter kommen oder mir zwischenzeitlich mal ein kompakter, leistungsstarker Feuerlöscher in die Hände fallen, würde ich das Ganze evtl. nochmal aufgreifen.
    Euch noch einen schönen Tag.
    Gruß, Manuel
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 28, 2012 at 15:37
    Ganz kurz aus deutscher Sicht: es ist den Freiwilligen Feuerwehren mittlerweile verboten Sammelprüfungen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen...
    Auch sollte man überlegen ob man einen Feuerlöscher mitführt. Der Brand an sich ist meines Wissens versicherungstechnisch abgedeckt, der Schaden durch Löschpulver nicht!
    • June 28, 2012 at 15:56
    Wie wäre es mit sowas? Da ist sogar ein Löschschlauch dabei. Gehört einem Kumpel von mir. :D
      • 58.97 kB
      • 480 × 320
      • 164
