  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
V50 spezial springt nicht an
  • MissSophie
  • September 15, 2012 at 20:58
  • MissSophie
    Tenerife
    50 spezial
    Hey zusammen...
    nach einer Fahrt von ca. 15 km und einer Stunde Pause, sprang sie super an, aber ging nach ein paar Metern wieder aus...die Zündkerze hat einen Zündfunken, ist aber zu feucht...selbst nach Trockner der Zündkerze und allen Versuchen zu starten (incl. 2ter Gang anschieben)....nada...nichts...?(
    habt ihr eine Idee???
    • September 15, 2012 at 21:18
    Kerze mal rausgelassen und paarmal gekickt ... villeicht Benzinhahn offen gelassen ? und einfach nur abgesoffen ?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 15, 2012 at 21:44
    glaube sie fuhr 15 km, die karre ging aus und nach einer stunde sprang sie wieder an für ein paar meter. würde in diesem falle evtl mal wieder auf den kondensator hinweisen.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • MissSophie
    Tenerife
    50 spezial
    • September 16, 2012 at 12:56
    wo finde ich denn den kondensator?
    muss ich den auswechseln?
    sorry ich hab echt keine ahnung :S
  • Movie85
    Nürnberg
    50 N Special V5B3T
    • September 16, 2012 at 12:58
    Vielleicht ist auch etwas am Vergaser defekt? Oder der Unterbrecher hat nen Wackler oder so...
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 16, 2012 at 14:45
    Schreib doch nochmal genauer ob die kiste allgemein startschwierigkeiten hat, oder ob sie erst nach dem warmfahren streikt.
    bin der meinung das es für den kondensator ne bessere anleitung gibt als diese hier:
    unter "technik" findest du schonmal wie man eine zündung und dessen unterbrecherkontakt einstellt. startet die vespa allgemein schlecht würde ich den mal kontrollieren. ist kein akt!
    wenn du dir das bild von der Zündgrundplatte ( spulen, unterbrecher, viele kabel ) anschaust siehst du auch den kondensator
    so sieht das teil aus:
    Welcher passt steht unten in der seite.
    bevor du bestellst einfach mal ne andre kerze probiern und den kontakt nachstellen. schaden tuts nicht und wenns nichts hilft kannst du bestellen/geld ausgeben ;)
    gruß
  • MissSophie
    Tenerife
    50 spezial
    • September 17, 2012 at 19:59
    Neee die springt garnicht mehr an, :huh: beim anschieben im 2 gang macht sie motorgeräusche , aber wenn ich gas gebe reagiert sie garnicht und wenn ich die kupplung ziehe geht sie ganz aus ?( das ist das erste mal seit langem das ich sie so lange fahre (15 km), vorher bin ich immer nur n paar kilometer gefahren...
  • MissSophie
    Tenerife
    50 spezial
    • September 17, 2012 at 20:54
    Ist das der Kontakt? bei mir bewegt sich da garnichts, wenn ich das rad hin und her bewege
    kann mir jemand helfen???
      • 67.46 kB
    • September 17, 2012 at 21:00
    Nein, so sieht der Kontakt aus.
    [Blockierte Grafik: http://www.vespa-50.de/images/vespa-zuendung-kontakte-gross.jpg]Quelle:vespa-50.de
  • MissSophie
    Tenerife
    50 spezial
    • September 17, 2012 at 21:16
    ok hab sie gefunden, dankeschön!;)
  • MissSophie
    Tenerife
    50 spezial
    • September 18, 2012 at 20:24
    Hey ich hab jetzt leider keine blattlehre, habt ihr ne idee was man sonst benutzen kann?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • September 18, 2012 at 20:35
    5 blatt 80gr. papier von nem schreiblock haben ca. 0,37mm
  • mastaplan
    PK50 XL2
    • September 19, 2012 at 00:53
    Die Pappe von Gizeh
  • Silberreiter
    mit Schaltgetriebe
    • September 19, 2012 at 07:21
    Wenn die Kerze feucht ist, ist das Gemisch zu fett: Mit Luftmengenschraube korrigieren.
    Zu fettes Gemisch kann die Kerze ganz schnell zerstören. D.h. du siehst zwar noch einen Funken, der ist aber zu schwach zum zünden.
    Also, bevor du da alles zerlegst: Neue Kerze. Bringt das nicht's, kannst immer noch weitersuchen.
    Viel Erfolg.
    Hier könnte Ihre dummdreiste Werbung stehen.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 19, 2012 at 08:27
    gebe dir recht wenn du sagst das man als erstes ne neue kerze testen sollte bevor man richtig loslegt.
    aber: wenn du 10 mal versuchst zu starten wird die kerze eben feucht. das ist kein anzeichen für korrektur, sondern systembedingt sogar erwünscht :rolleyes:
  • Silberreiter
    mit Schaltgetriebe
    • September 19, 2012 at 08:34
    ....die feuchte Kerze war das Erstsymptom.... (1tes Post)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 19, 2012 at 23:15
    die feuchte kerze kommt ganz einfach nur von missglückten startversuchen.
    bei der fehlersuche ist es immer das gleiche:
    kerze, kontakt, vergaser reinigen und grob einstellen,keil auf der kurbelwelle kontrollieren (polrad demontieren), [lexicon='ZZP',''][/lexicon] kontrollieren.
    in der reihenfolge von einfach nach aufwändig.
    dann sieht man weiter :thumbup:
    • September 20, 2012 at 09:25
    Genau so!
    Und nochmal zur (durchaus normalen) feuchten Kerze: Wird die Kerze beim Kicken nicht befeuchtet, der Zylinder wird nicht erleuchtet! :D:D
  • MissSophie
    Tenerife
    50 spezial
    • September 20, 2012 at 20:58
    super :D ...sie springt wieder an...
    aber...zieht superhoch...
    • September 20, 2012 at 21:01
    Wohlmöglich dass die Simmeringe im Motor hin sind ...
    oder erstmal versuchen den Vergaser zu reinigen und einzustellen...
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
    • Restauration & Optik im Vespa Forum
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Vespa V50
