V50 spezial springt nicht an
  • Hey zusammen...
    nach einer Fahrt von ca. 15 km und einer Stunde Pause, sprang sie super an, aber ging nach ein paar Metern wieder aus...die Zündkerze hat einen Zündfunken, ist aber zu feucht...selbst nach Trockner der Zündkerze und allen Versuchen zu starten (incl. 2ter Gang anschieben)....nada...nichts...?(
    habt ihr eine Idee???
  • Kerze mal rausgelassen und paarmal gekickt ... villeicht Benzinhahn offen gelassen ? und einfach nur abgesoffen ?
  • glaube sie fuhr 15 km, die karre ging aus und nach einer stunde sprang sie wieder an für ein paar meter. würde in diesem falle evtl mal wieder auf den kondensator hinweisen.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Schreib doch nochmal genauer ob die kiste allgemein startschwierigkeiten hat, oder ob sie erst nach dem warmfahren streikt.
    bin der meinung das es für den kondensator ne bessere anleitung gibt als diese hier:
    unter "technik" findest du schonmal wie man eine zündung und dessen unterbrecherkontakt einstellt. startet die vespa allgemein schlecht würde ich den mal kontrollieren. ist kein akt!
    wenn du dir das bild von der Zündgrundplatte ( spulen, unterbrecher, viele kabel ) anschaust siehst du auch den kondensator
    so sieht das teil aus:
    Welcher passt steht unten in der seite.
    bevor du bestellst einfach mal ne andre kerze probiern und den kontakt nachstellen. schaden tuts nicht und wenns nichts hilft kannst du bestellen/geld ausgeben ;)
    gruß
  • Neee die springt garnicht mehr an, :huh: beim anschieben im 2 gang macht sie motorgeräusche , aber wenn ich gas gebe reagiert sie garnicht und wenn ich die kupplung ziehe geht sie ganz aus ?( das ist das erste mal seit langem das ich sie so lange fahre (15 km), vorher bin ich immer nur n paar kilometer gefahren...
  • Wenn die Kerze feucht ist, ist das Gemisch zu fett: Mit Luftmengenschraube korrigieren.
    Zu fettes Gemisch kann die Kerze ganz schnell zerstören. D.h. du siehst zwar noch einen Funken, der ist aber zu schwach zum zünden.
    Also, bevor du da alles zerlegst: Neue Kerze. Bringt das nicht's, kannst immer noch weitersuchen.
    Viel Erfolg.
    Hier könnte Ihre dummdreiste Werbung stehen.
  • gebe dir recht wenn du sagst das man als erstes ne neue kerze testen sollte bevor man richtig loslegt.
    aber: wenn du 10 mal versuchst zu starten wird die kerze eben feucht. das ist kein anzeichen für korrektur, sondern systembedingt sogar erwünscht :rolleyes:
  • die feuchte kerze kommt ganz einfach nur von missglückten startversuchen.
    bei der fehlersuche ist es immer das gleiche:
    kerze, kontakt, vergaser reinigen und grob einstellen,keil auf der kurbelwelle kontrollieren (polrad demontieren), ZZP kontrollieren.
    in der reihenfolge von einfach nach aufwändig.
    dann sieht man weiter :thumbup:
  • kerze, kontakt, vergaser reinigen und grob einstellen,keil auf der kurbelwelle kontrollieren (polrad demontieren), ZZP kontrollieren.
    Genau so!
    Und nochmal zur (durchaus normalen) feuchten Kerze: Wird die Kerze beim Kicken nicht befeuchtet, der Zylinder wird nicht erleuchtet! :D:D
  • Wohlmöglich dass die Simmeringe im Motor hin sind ...
    oder erstmal versuchen den Vergaser zu reinigen und einzustellen...
