Getriebeöl falsch eingefüllt
  • Eugen
  • December 16, 2012 at 22:14
  • Eugen
    Waldkirchen bei Passau. Bayerischer Wald
    PX 125, V 50
    Servus !
    Ich habe heute im Eifer des Gefechts Getriebeöl Sae 30 in die falsche Öffnung eingefüllt. Der Motor war ausgebaut und so habe ich die Schraube zwischen Kupplungsentlüftungsschraube und Stoßdämpferbefestigung entfernt und dort 250ml eingefüllt. Jetzt sehe ich unterhalb dieser Befestigung die Olio Mutter. Ein dummer Fehler. Es läuft nirgends was raus !
    Wie soll ich nun vorgehen ?
    Gruß Eugen
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 16, 2012 at 22:20
    wenn es sicher 250 ml waren hast du keine probleme zu erwarten... nächstes mal einfach die richtige einfüllschraube benutzen ;)
    edith: vorrausgesetzt du hast beim einschrauben der langen schraube in den motorblock wieder den schaltarm getroffen. dieser wird über die schraube nämlich fixiert.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Eugen
    PX 125, V 50
    • December 16, 2012 at 23:12
    Also hab ich richtig verstanden: das Öl, es waren genau 250 ml, läuft trotz der falschen Öffnung an die richtige Stelle ?
    Ich muss nichts mehr wo anders einfüllen ??
    Ob ich den Schaltarm getroffen habe weiss ich nicht und hab ich nicht kontrolliert. Ich probiere mal ,ob ich die Schaltung von unten her bewegen kann, oder geht das anders ?
    Gruß Eugen
    • December 16, 2012 at 23:37
    Wenn Du wirklich die Befestigungsschraube der Schaltwelle raus hattest würde ich sie nochmal rausschrauben und optisch (Taschenlampe) prüfen ob das Schaltsegment noch unter dem Loch steht, dann Schraube wieder einschrauben , denn die Schraube hat unten ein Zapfen der das Schaltsegment führt !
  • ezio_auditore
    • December 17, 2012 at 09:39
    Hab mal ein Bild dran gehängt. Wähle weise mein Sohn und sage uns wo du deine Öl eingefüllt hast. [Blockierte Grafik: http://www.beuteldrache.de/forum/images/s…ord%20Vader.gif]
    :D
    Ezio
    PS. Das Bild ist aus dem Forum: motor verliert öl an ölmessschraube trotz neuer dichtung!
      • 314.43 kB
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Eugen
    PX 125, V 50
    • December 17, 2012 at 13:10
    Vielen Dank, ihr seid prima !
    Das Bild hab ich schon betrachtet: bei "Schaltraste" , oben links im Bild hab ich 250ml Sae30 eingefüllt.
    Dann hab ich die Schraube wieder eingedreht. Die Schaltraste unten am Block ist fest und läßt sich federnd etwas hin-und herbewegen ,da die Züge nicht drin sind. Scheint o.k. zu sein ?
    Gruß Eugen
  • ezio_auditore
    • December 17, 2012 at 13:59
    Zwischen der Schaltraste und der Schraube ist eine Tellerfede wenn du pech hast liegt sie jetzt im Motor.
      • 28.59 kB
      • 764 × 436
    Vespa P80X
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • December 17, 2012 at 16:24
    diese "tellerfede" ist ne stinknormale unterlegscheibe und kann rein physikalisch nicht im motorraum liegen, weil sie ausserhalb des blocks unter dieser schraube ist.
  • Eugen
    PX 125, V 50
    • December 17, 2012 at 18:35
    Die Unterlegscheibe ist selbstverständlich noch auf der Schraube und nicht im Motor !
    Gruß Eugen
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 17, 2012 at 22:02
    Gruß Eugen
    versteh ich nicht. ist dir die fette,große unterlegscheibe da nich reingeplumpst? passiert doch so schnell
    :+3
  • fruchtfuppel
    • December 17, 2012 at 22:46
    ich hätte da keine ruhe das ich nicht zu 100% wüste das die da noch drauf ist
    Einmal editiert, zuletzt von fruchtfuppel (December 18, 2012 at 10:57)
    • December 17, 2012 at 23:43
    Ist nicht. :D
    • December 17, 2012 at 23:52
    Written on a Schmartfon with Trappertalk.
  • ezio_auditore
    • December 17, 2012 at 23:59
    Jungs das ist eine große Unterlegscheibe hatte mich vertan. Sie kann nicht reinfallen.
    Gesendet vom Samsung Galaxy S3 LTE
    Vespa P80X
