Mein Setup Polini 133 be continued
  • Ork77
  • February 22, 2013 at 20:40
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 30, 2013 at 23:30
    • #181
    Also durchrutschen tut sie nicht. Nur trennt sie noch nicht so richtig. Werde nach dem Anrollern mal wieder die Kupplung ausbauen und wieder etwas abdrehen lassen. Dann sollte sie endlich mal vernünftig trennen.
    Wo kann ich eigentlich vernünftiges Getriebeöl kaufen? SAE 30. immer aus dem Netz bestellen ist doof.
    Rasenmäher Öl soll nicht gut sein, hab ich mir sagen lassen, worauf ich mir das Öl vom SC gekauft habe. Ist aber leider nur ne 250ml Flasche. Also einmal rein und weg.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Parkett
    • April 30, 2013 at 23:34
    • #182
    Castrol MTX wenn du was gutes haben willst, dann ist die Ölfrage geklärt.
    • May 1, 2013 at 09:19
    • #183
    es geht ums getriebeöl. du kannst jedes öl nehmen, dass die JASO MA norm erfüllt.
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • May 1, 2013 at 16:11
    • #184
    Trennen oder nicht trennen hat nichts mit dem Öl zu tun, du nimmst bitte nur SAE 30 und nichts anderes bei Kork Belägen.
    Du kannst bei extrem hohen Leistungen noch das SAE 80-90 von Malossi nehmen, aber bitte nichts anderes.
    10W30 von Motul nimmst du wenn du Beläge von Honda verwendest ( zB. Harz Kupplungen )
    Das Castrol MTX wird in vielen Foren empfohlen, hat aber wenn überhaupt nur was in einem Motor verloren der Carbon Beläge verwendet.
    Das Öl hat im Grunde in einer Vespa nichts verloren.....
    Bau mal bitte nur den Inneren Korb ein und schau ob dieser frei dreht. Falls ja, dann schau mal ob die Reibscheiben einen Grad vom Lasern haben.
    Das ist oft bei Nachbau Kupplungen der Fall.
    Falls es das auch nicht ist mach bitte mal weichere Federn rein, vielleicht sind deine so hart das das sich die Deckscheibe verformt. Das glaube ich aber
    weniger. Das müssen dann schon XL Federn oder härter sein.
    Ansonsten melde dich noch mal.... ;)
    Reparatur, Restauration, Tuning, Prüfstand P4
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • May 1, 2013 at 19:02
    • #185
    Wäre mir neu. Ich benutze schon lange 10W40 in meiner PX mit DDOG Korb und Korkbelägen.
    Suche PK Teile
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • May 1, 2013 at 19:19
    • #186
    Das Castrol MTX ist kein 10W 40 sondern ein 75W- 140 Öl.
    Natürlich funktioniert das Öl, aber es ist nicht dafür gedacht.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • May 1, 2013 at 19:21
    • #187
    2rs
    Den Korb hatte ich vorher angehalten, also draufgesteckt allerdings ohne Mutter. Lies sich einwandfrei drehen ohne zu Schleifen. Denke, wenn ich die Mutter draufstehe und fest ziehe, das sie wieder an den Primärkorb anstößt.
    Federn habe ich verstärkte verbaut. Mit 12 Federn insgesamt. Also zwei Federn in einer einbauposition ineinander gesteckt.
    Meinst du das ist schon zu hart? Soll ich mir ne härtere deckscheibe bestellen vorsichtshalber? Wenn ja, welche? Wenn du ein link für mich hättest.
    Ansonsten läuft sie echt Super!
    Mein PK50XL Projekt
  • Hassla
    Frankfurt
    • May 1, 2013 at 19:24
    • #188
    Ich weiß das das MTX kein 10W 40 ist. Darauf beruhte ja auch nicht meine Aussage. Sondern darauf, dass laut dir auch kein 10W 40 gefahren werden darf, da:
    Suche PK Teile
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • #189
    Zieh den Korb mal fest bitte....
    Sind das die Newfren Doppelfedern?
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • May 1, 2013 at 19:38
    • #190
    Was in deiner PX funktioniert oder nicht ist hier doch gar nicht das Thema. :thumbdown:
    Klar kannst du eine 10 W 30 oder auch 40 fahren, warum auch nicht.
    Aber es gehört nun mal ein SAE 30 rein und das funktioniert und das hat es auch immer.
    Wenn dann die Kupplung nicht trennt hat das andere Ursachen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • May 1, 2013 at 19:44
    • #191
    Ich habe die SIP Race Federn drinne glaube ich. Ob SIP Sport oder Race weis ich jetzt nicht genau. Aber das mit dem Kupplungskorb festziehen, werde ich mal probieren. Wenn sie da dann schleift, weis ich Bescheid und es muss noch was runtergedreht werden.
    Mein PK50XL Projekt
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • May 2, 2013 at 06:25
    • #192
    Guten Morgen, das mit den Federn ist ganz wichtig. Die Sip Race Federn bekommst du nicht mehr zum trennen. Die sind zu hart und drücken die Deckscheibe durch....
    Schau mal bitte genau nach welche das sind.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • May 2, 2013 at 07:03
    • #193
    2rs
    Moin Moin!
    Ich danke dir erst mal für deine kompetente Unterstützung!
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • May 2, 2013 at 07:07
    • #194
    Werde heute mal nachsehen, welche Federn ich genau habe. Aber ich meine die SIP Race habe ich drinn (doppelfeder). Wenn ich sie aber ausbauen sollte, habe ich die Befürchtung das sie wieder durchrutscht. Oder sollte ich liebe die verstärkte Abdeckplatte bestellen. Wenn ja, welche?
    Wenn ich die Kupplung ausbaue, werde ich dann sehen ob sie geschliffen hat oder nicht. Ansonsten lass ich sie wieder etwas abdrehen.
    Mein PK50XL Projekt
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • May 2, 2013 at 07:14
    • #195
    Gerne.... ich mach das schon ne Zeit lang und nur Smallframes... Das war mein erster Racer mit 17.
    Mein Berufsschullehrer wollte damals unbedingt mal fahren, die ganze Klasse war damals dabei.
    Das ist ein Zirri MR 2000 Alu, den habe ich immer noch mit über 40.....
      • 128.69 kB
      • 1,028 × 673
  • Ork77
    Witten - NRW
    • May 2, 2013 at 07:31
    • #196
    Ja cool!
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • May 2, 2013 at 07:32
    • #197
    Die sieht verdammt schnell aus mit dem riesen Vergaser an der Seite!! Haste mal ein link für mich für die Abdeckplatte?
    Mein PK50XL Projekt
  • Parkett
    • May 3, 2013 at 00:02
    • #198
    Der Zirri muss einfach gedreht gefahren werden. :D
    Der kultigste Zylinder, den es je gab. ^^
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • May 3, 2013 at 08:20
    • #199
    .....das ist aber der falsche und auch zu kompliziert gedachte Weg. Wenn der innere Korb frei dreht, dann müsstest du als nächstes schauen ob du genug Ausrückweg hast. Will sagen du baust deine Kupplung aus ( komplett ) und machst mal von der Seite ein Bild. Lade das mal hoch. Es kann sein das deine Beläge mit den Reibscheiben zusammen zu dick sind und wenn die Kupplung dann gezogen wird, reicht der Weg nicht aus um alles sauber zu trennen.
    Wenn du eine Deckplatte brauchst nimm die von uns, die kostet nur € 30.-. ...... aber....... ich will dir hier nichts anderen was du eigentlich gar nicht brauchst.
    Welche Federn hast du? mach mal Bilder.....
  • 2rs
    Bremen
    Vespa 50 N Falc
    • May 3, 2013 at 08:26
    • #200
    Das ist ca. 10 Jahre her....
  • Polini
