Mein Setup Polini 133 be continued
  • Ork77
  • February 22, 2013 at 20:40
  • Ork77
    Witten - NRW
    • June 4, 2013 at 17:25
    • #261
    Hi Leutz,
    Hab's endlich geschafft! TÜV ist durch. Meine Vespa hat nun eine Leichtkraftrad Zulassung! Yihhhaaa!
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • June 4, 2013 at 17:29
    • #262
    Glückwunsch !
  • Ork77
    Witten - NRW
    • June 4, 2013 at 22:54
    • #263
    Danke!
    Mein PK50XL Projekt
  • bani
    Oberösterreich / Mühl4tel
    P200E bj. 79 original 1967er 50s motorradtypisierung 133er polini, gerader aluprimär 21 mit längstem getriebe, feintuning mit angepassten kanälen.
    • June 4, 2013 at 23:02
    • #264
    glückwunsch, das war ja eine lange geburt :thumbup:
    wenigstens hat es schlußendlich geklappt und das läßt einen die mühen ja schnell vergessen  :P
    ist schon ein feines zylinderchen der polini  :thumbup:
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 4, 2013 at 23:03
    • #265
    Glückwunsch!
    Wo hast ihn machen lassen und was war nötig? 133 ccm eingetragen?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • June 4, 2013 at 23:16
    • #266
    Also, ich habe es in Hattingen beim TÜV Nord machen lassen. Eingetragen wurde einfach nur das Präfix. Also original 125ccm mit 6kw.
    Hat alles gut geklappt, der TÜV'er hat sich zwar gewundert warum der so gut geht, aber naja, irgendwie wusste er es schon, das da mehr hinter steckt.
    Auspuff war auch kein Problem, meinte das bei so einem alten Fahrzeug die Lautstärke in Ordnung geht.
    War echt cool drauf der Prüfer, hat mir anschließend noch viel Spaß damit gewünscht!
    Mein PK50XL Projekt
  • Parkett
    • June 5, 2013 at 13:29
    • #267
    Glückwunsch, mit bisschen Geduld geht eben doch fast alles. ;)
    • June 6, 2013 at 10:35
    • #268
    Glückwunsch Ork! Was bei der Zulassung lange währte, wurde nun endlich gut... :thumbup:
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • June 6, 2013 at 11:22
    • #269
    Ja, Glückwunsch! Das steht mir auch noch bevor.. Aber noch bin ich beim Mopedlappen noch dran! :thumbup:
    We Are the Mods!
  • Ork77
    Witten - NRW
    • September 12, 2014 at 11:55
    • #270
    So, lange nix passiert. Nun kommt der Motor wieder raus und wird gespalten. Werde die ÜS am Zylinder weiter öffnen und am Gehäuse anpassen. Zudem werde ich dann das Rep. Kit verbauen, damit ich endlich einwandfrei schalten kann. Zudem verbaue ich dann einen 24er Vergaser sammt ASS. Luffi kommt erstmal keiner drauf, nur ein Trichter, oder ein offener Schaumluftfilter, den ich hier noch rumliegen habe.
    Hoffe das ich dann endlich die 100km/h marke knacke! :D
    Wenn der Motor schon offen ist, kommen auch die Siri´s neu. Mal schaun...
    Mein PK50XL Projekt
  • maze84
    Marl Nrw
    V 50 Special pv ---- Lambretta Li3 / TS1 :-)
    • September 18, 2014 at 23:06
    • #271
    Dann sollten die ü 100 locker drin sein , richtig bedüsen nicht Vergessen :thumbup:
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 30, 2015 at 11:44
    • #272
    Hab nun den Motor wieder zusammen und neu abgedichtet. Repkit ist drin, nur die olle Kupplung schleift immer noch. Hab mir jetzt ein Original Piaggio Kupplungkorb bestellt. damit soll die schleiferei lt. GSF ein Ende haben. Hoffe auch das es auch so ist. Anrollern kann ich dieses Jahr wohl knicken. :/
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 28, 2016 at 11:40
    • #273
    Hatte den Ori. Piaggio Korb verbaut, schleift immer noch. Habe nun den Korb und den Primärkorb ausdrehen lassen. Mal sehen ob es so funzt.
    Dann habe ich mal eine Verständnisfrage. Wenn ich die Kupplungsmutter anziehe, lässt sich das Rad schwerer drehen. Sobald ich die Mutter wieder löse, lässt sich das Rad wieder einwandfrei drehen.
    Mein PK50XL Projekt
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • November 3, 2016 at 22:21
    • #274
    Nabend
    Gerade mal den ganzen Fred durchgelesen....Viele nützliche Info´s bekommen.
    Danke an alle hier.
    Was hat denn die gute jetzt an Leistung ? PS mäßig ?
    Plane in naher Zukunft auch mal sowas für meine schwarze Reuse zu bauen..
    Dann wandert der 102er Alu pinasco mit 7,5 Ps ins Regal oder in meine andere PK ;)
    Lg
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2016 at 09:06
    • #275
    Das weis ich selber nicht aber denke der 20/20er Vergaser ist am Limit, muss ein 25 Delortho her.
    Hab ich hier liegen, werde den demnächst mal einbauen und mal schauen wie er damit läuft.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 13, 2016 at 21:17
    • #276
    Kann mir jemand sagen wozu diese Anschlüsse am Vergaser sind? Muss ich die zu machen?
    Mein PK50XL Projekt
    • November 13, 2016 at 21:37
    • #277
    HIER :
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 13, 2016 at 21:45
    • #278
    Also da, so wie ich lesen konnte es sich hierbei um ein Entlüftungsventil handelt, brauch ich nix zu verschließen. Richtig?
    Mein PK50XL Projekt
    • November 13, 2016 at 22:24
    • #279
    doch , ein Schlauch dran machen und lang genug lassen dass wenn der Vergaser mal überläuft dir nicht der Sprit auf den Krümmer oder Zylinder läuft und dir der Hobel abbrennt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 13, 2016 at 22:28
    • #280
    Auf beiden Seiten? Weil ich habe den anschluss auf beiden Seiten...
    Mein PK50XL Projekt
  • Polini
