Mein Setup Polini 133 be continued
  • Ork77
  • February 22, 2013 at 20:40
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • January 6, 2017 at 21:35
    • #301
    Verlängert die Einlass Zeit, somit mehr Füllung! Mach den Auslass nicht zu groß, bei meiner Ratte ist der GS Kolben bei 8500 U/min in den Auslass gekippt! Ist immer so teuer...
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • January 6, 2017 at 21:45
    • #302
    Ah OK..alles klar.
    Danke dir
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 6, 2019 at 20:16
    • #303
    Moin,
    da der Motor wieder läuft (anderes Thema), mache ich hier weiter.
    Hatte neue Schaltzüge und einen neuen Kupplungszug bestellt. Da die teile noch nicht da sind, kann ich den Motor nicht einbauen.
    Also witme ich mich an die Feinheiten.
    Anbauteile vom Motor entrosten und mit Alu spray versiegeln.
    Das Rad habe ich auch dran und die Steckverbindung mit Auspuff-Montage-Paste versehen damit diese nicht mehr rotzt.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (November 6, 2019 at 23:04)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 6, 2019 at 20:20
    • #304
    Zudem ist mir noch ein malheur passiert. Mir ist die blöde Lenkkopfabdeckung runtergefallen und die Ecke ist ausgebrochen. :-1
    Habe ich geklebt und verschweiß. Mal sehen ob es hält.
    Sieht natürlich besch... aus. Muss noch neu lackiert werden.
    Mein PK50XL Projekt
    2 Mal editiert, zuletzt von Ork77 (November 6, 2019 at 21:30)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 6, 2019 at 21:27
    • #305
    So, nun sind die Kleinigkeiten auch dran. Eigendlich ist der Motor somit Einbau fertig.
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 6, 2019 at 21:47
    • #306
    Läuft mit dem 25ger?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 6, 2019 at 23:02
    • #307
    Hi, ne der suppt wenn ich den Hahn aufdrehe vom Tank. Habe schon die Schwimmernadel kontrolliert und klemmen tut der Schwimmer auch nicht. Hab erstmal den 20/20er wieder dran gemacht.
    Mal schauen, später vielleicht mit nem Reso zusammen.
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 6, 2019 at 23:06
    • #308
    Ja. Schade.
    War gebraucht?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 7, 2019 at 06:00
    • #309
    Ja. Schade.
    War gebraucht?
    Nee, hatte ich eigendlich neu gekauft. Keine Ahnung warum der suppt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 7, 2019 at 06:27
    • #310
    Moin.
    Hast du diesen transparenten Schlauch so drangelassen?
    Das sind die Überläufe bzw auch Entlüftung.
    Darfst du nicht verschließen und auch nicht miteinander verbinden.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 7, 2019 at 07:30
    • #311
    Moin.
    Moin,
    Ja ich dachte die müssen zu gemacht werden? Dachte sonnst würde der Nebenluft ziehen.
    Meinst du deswegen suppt der raus?
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 7, 2019 at 07:45
    • #312
    japp.
    Volker PKXL2
    • November 7, 2019 at 07:59
    • #313
    Frage mich, warum an der Lenkerverkleidung so viel Spachtel war ???
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 7, 2019 at 09:02
    • #314
    Weil das ein schei... Lackierer war, deswegen. Aber Lehrgeld zahlt fast jeder leider.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 7, 2019 at 09:04
    • #315
    japp.
    Ok, mach mich nochmal an den Vergaser. Mal schauen ob er dann noch suppt, wenn die Kanäle offen sind.
    Leider habe ich auch keine M6 Düsen da. Nur M5. So kann ich den natürlich auch nicht abstimmen.
    Müsste dann nochmal Düsen ordern.
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 7, 2019 at 09:37
    • #316
    Ja ab 19mm nur M5 bei Dellorto.
    Ausnahme Vespa original Vergaser.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 7, 2019 at 22:33
    • #317
    So, der Motor ist drin. Die schaltzüge und der Kupplungszug sind auch drin. Motor läuft. Morgen mach ich die Kleinigkeiten.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 8, 2019 at 19:42
    • #318
    Habe jetzt alles eingestellt. Kupplung trennt vernünftig wie es soll, die Fußbremse ist eingestellt und die Gänge schalten super.
    Das mit dem Vergaser lässt mir keine Ruhe. Möchte unbedingt den 25er drin haben.
    Erst mal ein M6er Düsen set ordern.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 8, 2019 at 19:44
    • #319
    Moin.
    Hi, habe die Schläuche nun abgelassen und er suppt nicht mehr. Dachte das waren irgendwie Ölanschlüsse und Unterdruckanschlüsse usw.
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 8, 2019 at 22:06
    • #320
    Ölanschlussnippel ist so 2mm aus Messing.
    Hat deiner aber nicht. Genau wie Unterdruckanschluß auch nicht.
    Grüße Mario
    Einmal editiert, zuletzt von Egal106s16 (November 8, 2019 at 23:23)
  • Polini
