Mein Setup Polini 133 be continued
  • Ork77
  • February 22, 2013 at 20:40
  • Gast270222
    • November 23, 2019 at 21:10
    • #361
    Zitat von Ork77
    Eingestellt habe ich den Vergaser. Wenn ich bei Vollgas im 4. den Chocke ziehe, passiert nix. Kein Unterschied.
    Die 54mm ND habe ich schon probiert, Damit springt sie kaum an.
    Es ist nicht üblich sie bei dem Wetter ohne Choke an kicken zu können ,kenne ich nicht
    Reagiert deine LGS denn wenn du sie ganz reinschraubst
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 23, 2019 at 21:11
    • #362
    Zitat von mik9966
    Sorry die Leute hier können nicht hellsehen
    Das Habe ich auch nicht erwartet. Meine Frage bezog sich an User die ein ähnliches Phänomen hatten und dadurch auch Plausible Antworten schreiben konnten.
    Zitat von mik9966
    Dein Vergaser Raum sieht aus wie eine Kloake sorry sifft es an Benzin
    Das war ja auch eines meiner Fragen was es bedeutet warum der Vergaser rotzt. Wie er aussieht und wie ihr den Vergaserraum findet hab ich nicht nach gefragt. ;)
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 23, 2019 at 21:12
    • #363
    Was ist eine LGS?
    Ach du meinst Leerlaufgemischsschraube? Ja, wenn ich sie ganz reinschraube dreht sie höher.
    Mein PK50XL Projekt
  • Gast270222
    • November 23, 2019 at 21:14
    • #364
    Luftgemischraube
    Mann sollte schon wissen was man da macht
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 23, 2019 at 21:21
    • #365
    Vergaserkunde ist nicht so meins!:thumbdown:
    Darfst mich gerne auf ein Bier oder Kaffee besuchen und mir zeigen wie es geht! :-2
    Mein PK50XL Projekt
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • November 23, 2019 at 23:04
    • #366
    Glaskugelmodusfenvergaserbedüsungsbauchgefühl an:
    Das Anspringverhalten und die Menge an unverbranntem Zeug lässt insgesamt auf zu fett schliessen.
    Immer nur eine Sache ändern und testen, ich würde mit der Hauptdüse jetzt weitermachen und testen ob es weiter ausdreht, möglichst dann im Dritten bei Vollgas und Enddrehzahl mal den Choke ziehen.
    In kleinen Schritten runtertesten.
    Mit der Nebendüse sprechen wir anschließend:)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 23, 2019 at 23:42
    • #367
    Soll ich mit der HD weiter runter auf 100?
    Mein PK50XL Projekt
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 24, 2019 at 00:18
    • #368
    Wenn du mal bei deinem Tuning die K-Welle vernünftig Lippen (weniger Einstömwiderstand) würdest/ lässt, hast du wahrscheinlich beide Probleme gelöst.
    Das gerotze "Blow Back" und dieses Loch (Absaufen im Stand)
    Das ganze Vergaser verfummeln hilft da bisher ja nicht wirklich, wie du schon selber bemerkt hast...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 24, 2019 at 00:40
    • #369
    Was meinst du kann ich tun?
    Wo kann ich das denn machen lassen? Geht dadurch die Fläche nicht flöten der den Drehschieber abdichtet?
    Mein PK50XL Projekt
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 24, 2019 at 08:00
    • #370
    Moin.
    Guckst du ...
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • November 24, 2019 at 09:01
    • #371
    Ja, und lass dich bitte nicht irritireren.
    Sauber abdüsen, dann wird das auch laufen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 24, 2019 at 09:13
    • #372
    Ok mach ich. Vielen Dank.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 24, 2019 at 10:29
    • #373
    Habe mal im GSF nach Kabaschoko geschaut.
    Zuletzt online 2014
    Seine Homepage http://www.kabaschoko.de/tuning ist nicht zu erreichen.
    Mein PK50XL Projekt
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 24, 2019 at 11:22
    • #374
    Aber den Worb5 gibbet noch!
    p.s. das ist keine Schleichwerbung ...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • November 24, 2019 at 13:15
    • #375
    Zuletzt online 2014
    Soviel ich weiss wird er leider nie wieder online gehen ....
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 27, 2019 at 19:57
    • #376
    habe nun eine 55er ND drin. Läuft viel besser im Leerlauf und nimmt besser das Gas an. Nadel hängt im Clip 2. von oben. Werde dann erstmal fahren und über die Nadel einstellen. LGS habe ich 2,5 Umdrehungen raus gedreht.
    Mal schauen.
    to be continued...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 28, 2019 at 21:46
    • #377
    Endlich habe ich meinen Schlosssatz verbaut, den ich hier ewig und drei Tage herumliegen hatte. Nun habe ich einen Schlüssel für´s Gepäckfach und das Schloss...klatschen-)
    Besonders freue ich mich das der Hauptständer wieder problemlos einklappt wie es soll. Hatte die Federn falsch eingehängt in die Wasserablauflöcher! :-1
    Die dafür vorgesehenen Löcher waren zu mit Unterbodenschutz. In einem Video habe ich nun gesehen wie es geht und ab in die Garage.
    So habe ich es vom Monitor fotografiert, war ein Video bei YouTube. Falls es jemanden interessiert.
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (November 28, 2019 at 21:52)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 7, 2019 at 10:33
    • #378
    Habe mal eine Frage zu den Steuerzeiten.
    Möchte den Polini höher setzen umd die ÜS frei zu bekommen. Eventuell noch den Auslass etwas bearbeiten und die KW zum Lippen schicken. Möchte gerne die SIP Road Banane weiterfahren, weil sie mir sehr gefällt optisch und gut zur PK passt (ohne Blecharbeiten).
    Welche Steuerzeiten sind für die SIP Road Banane optimal?
    Wenn ich am Ende so auf 13PS komme, bin ich zufrieden. Bei mehr PS würde ich mich natürlich freuen.
    Was meint ihr zu den Steuerzeiten? Also Polini Race in Verbindung mit SIP Road Banane?
    Mein PK50XL Projekt
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 7, 2019 at 13:35
    • #379
    Welche Steuerzeiten hast du den momentan?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 7, 2019 at 16:58
    • #380
    Hab ich noch nicht gemessen. Welche wären den anzustreben?
    Mein PK50XL Projekt
  • Polini
