Motorbearbeitung etwas fehlgeschlagen am Drehschieber
  • DerEltener
  • March 29, 2013 at 12:47
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    Hallo
    bin zur Zeit am folgenden Setup dran:
    Polini 112ccm
    20.20 Shbc
    Polini schnecke
    3,00 Primär :D
    (Bin natürlich für alle Tipps offen)
    So nun zur Sache. Überströmer sind erweitert, Kolbenfenster auch. So dann wollte ich mich heute dem Drehschieber widmen. Tja leider hab ich zu viel abgenommen-.- Was wäre eurer Lösungsvorschlag? Wäre Schweißen die einzige Lösung? Weil nen Aluschweißer findet man nicht so häufig^^
    Gruß Simon
      • 290.2 kB
      • 1,920 × 1,148
      • 725
    • March 29, 2013 at 12:52
    Neues Gehäuse oder Membran. Es sollen auch schon welche Kaltmetall verwendet haben.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    ...in Deiner Nähe, die können meistens auch Aluschweißen! Kleben o.ä. ist shit... :thumbdown:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    Kaltmetall. Bei sorgfältiger Verarbeitung eine echte Alternative zum Schweissen.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 29, 2013 at 12:53
    richtige lösung schweißen
    falsche lösung kaltmetall
    von wo kommst du denn?
    wenn du bei mir aus der nähe bist kann ich dir jemand nennen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • DerEltener
    Elten
    • March 29, 2013 at 13:04
    neue motorhälfte...jag mir doch nich so ein schrecken ein :D
    danke für die schnellen antorten. Aus Emmerich-Elten komme ich
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 29, 2013 at 13:11
    schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet
    schau mal ob hier was für dich dabei is
    Mein PK Projekt
    • March 29, 2013 at 15:58
    wenn die drehschieberdichtfläche in ordnung ist, und nur das seitliche loch ein problem (warum hast du überhaupt soviel abgetragen?!) dann klebs mit knet oder kaltmetall zu. das hält.
  • DerEltener
    Elten
    • March 29, 2013 at 16:04
    ok super dann mache ich das. ja ich war etwas zu forsch. Das loch vom Ansaugstutzen geht halt weit nach rechts und ich wollte das dann aufmachen. Naja im nachhinein ist man immer schlauer..
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 29, 2013 at 23:06
    Kaltmetall hält super. Es ist absolut wichtig, dass Du im Bereich in dem Du es aufträgst mit einem Fräser die Gusshaut entfernst, sie ist porig und nimmt Öl auf. Danach unbedingt mit Aceton entfetten. Dann hält es länger, als der Rest des Motors.
    Auf diese Weise habe ich bereits 4 Motoren bearbeitet.
  • DerEltener
    Elten
    • March 30, 2013 at 11:13
    Aceton ist kaltreiniger? Ich hab bei conrad Ne 53 g Stange bestellt. Ist das was? Laut Beschreibung 2 Komponentenzeug.
  • Zapper
    Bremen
    • March 30, 2013 at 12:12
    Nee, Aceton ist Aceton, findeste eigentlich in jedem Baumarkt bzw. auch bei Conrad. Bremsenreiniger geht auch. Weicon Titanium würde ich alternativ zum aufschweissen nehmen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 30, 2013 at 18:57
    Nein keinen Bremsenreiniger, der kann u.U. nicht reichen. Es muss eine absolut saubere Oberfläche her. Aceton ist da schon top. MEK wäre noch besser, ist aber schwer zu bekommen. Mangelhafte Vorbereitung ist der Grund warum einigen das Zeug, wie eine alte Füllung aus dem Backenzahn, herausgefallen ist.
  • vespacruiser81
    • April 1, 2013 at 13:13
    also ich nehme für meine fräsunfälle gerne DELO- Metalix A.
    ist ein feiner polyester-spachtel mit Aluminium-Mehl im härterpulver.
    lässt sich nach dem aushärten wieder fräsen und schleifen. cooler zeug. hat bisher immer besser gehalten als jedes kaltmetall.
    Einmal editiert, zuletzt von vespacruiser81 (April 2, 2013 at 19:08)
  • Vespa Motor
  • Drehschieber
