Kraftstoff-Mischverhältnis V 50 N Spezial
  • Christian_Kleemann
  • May 16, 2013 at 10:03
    Köln, Fürth
    V 50 N Spezial
    Hallo Vespa-Forum,
    ich habe seit wenigen Stunden eine V 50 N Spezial und beschäftige mich erstmalig damit. Im Forum habe ich nun nach dem richtigen Kraftstoff-Mischverhältnis recherchiert und wurde nicht fündig. Kann mich jemand in dieser Frage unterstützen? Ich möchte meine V 50 gerne noch lange fahren ;)
    Danke und viele Grüße
    Christian
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • May 16, 2013 at 10:20
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 16, 2013 at 10:21
    oder anders ausgedrückt 20 ml Öl auf 1 Liter Sprit
    ESC # 582
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • May 16, 2013 at 10:26
    Das wären dann 2% Öl-Anteil.
    Falls du mit Muttis altem Küchenmessbecher arbeitest, dann im Zweifelsfall lieber bisschen mehr Öl.
    Ein bisschen hab ich gesagt!
    Köln, Fürth
    V 50 N Spezial
    • May 16, 2013 at 11:02
    danke für die raschen Antworten! Gibt es eine Öl-Empfehlung? Gibt es Erfahrungswerte, welches Öl guter Qualität ist? Bei meinem Auto nehme ich immer Shell oder Liqui Moly. Wie ist das bei Vespa-Rollern?
    Vielen Dank sagt Christian
    • May 16, 2013 at 11:10
    Eigentlich jedes solange es selbstmischendes 2-Taktmotorenöl ist.
    Das richtige Öl gibt es praktisch soviele wie User. Jedes heutige Öl ist qualitativ besser als das früher oft verwendete Altöl.
    Machst du sicher nichts falsch mit. Ob es nötig ist ist Glaubenssache. Ich fahr Baumarktöl. Was für hochdrehende Rasenmäher gut ist schadet auch meiner Vespa nicht.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 16, 2013 at 11:11
    BITTE kein neues Öl-topic
    da schwört jeder auf was anderes , schmeiß die Suche an es gibt zum Thema 2T Öl schon genug Topics
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • May 16, 2013 at 11:13
    Oh, endlich wieder die Ölfrage... :D
    Diese Frage wurde hier schon zigmal gestellt und sämtliche anschließenden Diskussionen verliefen ergebnislos, weil eben jeder seine persönlichen Vorlieben hat. Wissenschaftlich untermauert ist davon aber gar nichts. Ist auch nicht so schlimm, weil der Vespamotor vor über 60 Jahren simpelst konstruiert wurde. Ich wage die Behauptung, dass die damals erhältlichen Öle von allen heute käuflichen Ölen qualitativ übertroffen werden. Also völlig egal, was du kaufst. Man munkelt, dass sogar manche Leute ihr Altöl schlückchenweise im Vespatank entsorgen...
    Auf die Fragen nach dem "besten" Reifen oder dem "besten" Helm sind übrigens ähnlich viele Antworten möglich.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 16, 2013 at 11:15
    ich kenne auch Leute die auf NICHT selbstmischendes Öl aus dem Crossbereich schwören.
    Um ein bischen Öl ins Feuer zu gießen :D
    ESC # 582
    • May 16, 2013 at 11:23
    Das ist im Cross-Bereich sicher auch machbar. Durch die, im Verhältnis zur Bodenbeschaffenheit, hohe Geschwindigkeit wird der Tankinhalt kontinuierlich bewegt und geschüttelt. Dadurch erfolgt auch mit nicht selbstmischendem Öl eine hinreichende Durchmischung.
    Bei Vespafahrern wie mir die auf glatt asphaltierten Straßen mit einer Geschwindigkeit von max. 30km/h, um besser gesehen zu werden, dahinrollen bzw. gleiten ist die größte Erschütterung des Tankinhaltes wenn ich die Vespa vor der Eisdiele auf den Hauptständer "wuchte". Und da ist selbstmischendes Öl einfach sicherer.
    Um mit selbsterfundenen Erklärungen deinen Einwand zu entkräften. :D
    Köln, Fürth
    V 50 N Spezial
    • May 16, 2013 at 11:28
    Ups - stimmt. Ölfrage. Tschuldigung. <schweigtnun>
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 16, 2013 at 11:29
    Du hast doch sicher noch nie ein solches Öl in den Händen gehabt, willst hier aber große Töne spucken :+1
    (Um die Diskussion langsam auf Stammtischniveau runter zu ziehen und durch den Kotzsmiley das Aggressionpotential aufzuladen :D )
    ESC # 582
    • May 16, 2013 at 11:35
    ich lehne mich aus dem fenster und behaupte, dass selbst gebrauchtes mc donalds frittierfett die damaligen motorenschmieröle um längen übertrifft. und beim verbrennen nach pommes riecht ;)
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • May 16, 2013 at 11:36
    stellt sich die Frage, ob das selbstmischend ist...
  • m_n__l
    Konstanz
    50 N
    • May 16, 2013 at 11:40
    Vielleicht erstellen wir einfach mal einen "Checkliste" für den Ölkauf und das Mischungsverhältnis bei Gemischschmierung :D
    Mischungsverhältnis
    1:50, sprich 1 Teil Öl auf 50 Teile Benzin
    Bsp.: in den Benzinkanster mit 5l Sprit werden 100ml Öl gekippt ;)
    Kauf
    Es muss selbstmischend sein
    Es muss 2 Takt-Öl drauf stehen
    Es muss voll- oder teilsynthetisches sein
    Der Herstelle ist "schnurz­pie­pe", bzw. nur den persönlichen Vorlieben geschuldet
    ist white russian selbstmischend?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 16, 2013 at 11:45
    Zitat von m_n__l
    Mischungsverhältnis
    ich fahre aber 25ml/Liter
    Kauf
    Es muss selbstmischend sein ich wiederspreche
    Es muss 2 Takt-Öl drauf stehen 1. kann ich auf mein öl schreiben was ich will 2. steht das bei dem altöl aus meinem auto sicher nicht drauf
    Es muss voll- oder teilsynthetisches sein mineralisch is aber auch gut, oder gemischtes aus halbund voll is denn 3/4 synthetisch
    Der Herstelle ist "schnurz­pie­pe", bzw. nur den persönlichen Vorlieben geschuldet mir kommt nur motul in den tank, nee halt, was war nochmal das beste ? castrol ?
    :thumbup:
    ESC # 582
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • May 16, 2013 at 11:58
    Chup,die Frage ist falsch gestellt. White Russian ist ja quasi die "Mischung".
    Kahlua, was dem Öl entspricht, ist dabei allerdings nicht selbstmischend
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 16, 2013 at 12:51
    zu
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
