Zündkerze warm gewechselt, Gewinde defekt?
  • Hallo und schönen Sonntag,
    bei einer kleinen Ausfahrt gestern mit meiner V50 machte plötzlich die Zündkerze Probleme und ich musste anhalten und am heißen Motor die Zündkerze tauschen. Seit diesem Zeitpunkt lässt sich die Zündkerze (auch eine Neue) nur noch schwer in den Zylinderkopf schrauben.
    Kann es sein das ich durch den Wechsel am warmen Motor das Gewinde am Zylinderkopf beschädtigt habe und was mache ich nun?
    Danke für die Unterstützung.
    Gruß,
    Dominik
    Grüße
    Dominik
  • Oder du bist schon zu lange mit ner losen Zündkerze gefahren und die hat das Gewinde im Kopf ausgenudelt ...
    Also neuen Kopf oder Hülse rein ! Wie Chup schon beschrieben hat ...
  • Hab mir das Gewinde eben mal angesehen, sieht etwas mitgenommen aus. Die Zündkerze lässt sich zwar nicht mehr ganz mit der Hand rein drehen aber noch locker mit dem Schlüssel. Ist es da schon sinnvoll den Kopf gleich zu reparieren/tauschen?
    Was macht mehr Sinn, Hülse rein oder neuer Kopf? Hab bei nem neuen Kopf bedenken das dieser von der Qualtität nicht so gut ist wie der originale Teile was ja öfter mal bei Repro der Fall ist.
    Grüße
    Dominik
  • Tausch den Kopf und fertig ... Der kostet nicht die Welt
    Und falls Du noch Original unterwegs bist würde ich umrüsten auf 75ccm in Betracht ziehen !
    Mangels Führerschein ist eine Umrüstung auf 75ccm leider nicht möglich :(
    Grüße
    Dominik
  • War ja nur eine Empfehlung ...
  • Könntest ja auch einen 50er DR nehmen. Habe ich zusammen mit dem DGM Auspuff( Dicker Krümmer und Piaggio Nr + Emblem) und ne 70er HD im 16:16er vergaser. Bin damit gute 50 Km/h schnell. Ist so sogar durch eine Vollabnahme durch gegangen. Ansonsten hätte ich noch einen guten ori 50ccm Kopf hier liegen. Bei Interesse kannste den günstig haben.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • Mangels Führerschein ist eine Umrüstung auf 75ccm leider nicht möglich :(
    du hast mit großer wahrscheinlichkeit schon einen 75er drauf
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • kannst du irgendeinen leistungsverlust oder sonstige betriebsstörungen feststellen (im jetzigen zustand mit festgedrehter kerze)?
    wenn sie mit schlüssel noch leicht reingeht, festgezogen werden kann und dicht macht, warum dann ein fass aufmachen?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • nein kann keine Störungen oder Leistungsverlust feststellen und mit Schlüssel lässt sich die Kerze auch dicht und fest ausreichend fest anziehen.
    Grüße
    Dominik
