Gangspringen im 3. und 4. Gang sowie Rasseln im Motor
  • vespafan87
  • August 10, 2013 at 14:24
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    Hallo
    Ich habe ein paar Probleme mit meiner Vespa Primavera (Bj. 1975). Originales Setup.
    1. Problem:
    Nachdem die Gänge bei Last im 3. und 4. Gang, d. h. bei höheren Drehzahlen, jeweils in Richtung nächstkleinerem Gang rausgesprungen sind, d.h. der Ganghebel bewegt sich für einen kurzen Moment z.B. vom 3. in Richtung des 2. um dann wieder im 3. zu landen, hab ich letzten Winter eine Motorüberholung durchgeführt. Nachdem die alte Schaltklaue etwas abgenutzt war hab ich eine neue eingebaut (eckig 51 mm von piaggio). Die Zahnräder sahen noch gut aus. Das Getriebe hab ich ausdistanziert auf etwa 0.15 mm. Jedoch habe ich jetzt immer noch dieses Gangspringen welches mich langsam verrückt macht. Die Schaltkabel habe ich mal fest, mal weich mal so dass das Schalten selbst sehr gut funktioniert eingestellt, das hilft jedoch alles nicht. Die Gänge springen immer gleich oft und immer nur im 3. und 4. Gang raus. Jetzt habe ich rausgefunden dass die Gänge nicht springen wenn ich den Ganghebel während der Fahrt nach unten drücke, d.h. über den 4. Gang hinaus. Was kann der Fehler sein? Könnte es womöglich sein dass anstelle der eckigen eine runde Schaltklaue eingebaut werden muss?
    2. Problem:
    Im Motor rasselt es ziemlich unabhängig von der Drehzahl. Alles andere wie Schrauben, Seitendeckel habe ich als Ursache ausgeschlossen. Es muss also aus dem Motor kommen. Könnte es das obere Pleuellager sein welches ich ebenfalls bei der Motorrevision ersetzt habe? (vorher hat nichts gerasselt)
    Vielen Dank.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 10, 2013 at 14:35
    diese Diskussion erübrigt sich, so kannst Du nicht weiter fahren, Du musst den Motor ausbauen und auseinander nehmen. Dann siehst Du schon was kaputt ist. 2-)
    • August 11, 2013 at 07:15
    rasseln: kolbenkippen? welcher zylinder ist verbaut?
  • hons98
    Hp4
    • August 11, 2013 at 08:48
    Steht doch:
    Zitat von vespafan87
    Originales Setup.
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • August 11, 2013 at 17:27
    Hi,
    also ich hatte besagtes problem auch u bei mir lags daran daß die schaltklaue radialspiel hatte,
    an der klaue lags nicht hab mehrere probiert.
    Hab dann ne andere antriebswelle verbaut u e voila es ging wieder.
    Gruß dom
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    • August 12, 2013 at 11:57
    Zitat von Domulus
    Hi,
    Vielen Dank für den Tipp. Ich werde im Winter den Motor nochmal auseinandernehmen und nachsehen. Gestern bin ich knapp 200 km gefahren, wenn ich wie gesagt den Kupplungshebel während der Fahrt runter drücke, bleiben die Gänge drin, man kann also fahren bis auf das Rasseln. Das nervt zwar aber solange der Motor nicht den Geist aufgibt kann es nicht so schlimm sein.
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • August 12, 2013 at 12:27
    Dem motor selbst machts nix, aber wenn du so weiter fährst kannste dich auf nen neuen gangradsatz u klaue einstellen ;)
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 12, 2013 at 12:41
    Hast Du die Feder zwischen den Kugeln erneuert ??? Die sollte man immer neu machen, am besten gleich auch eine verstärkte Federn nehmen....
    Die Feder ist hauptverantwortlich dafür, dass die Gänge nicht rausspringen
    • August 12, 2013 at 12:55
    Und ordentlich ausdistanzieren nicht vergessen !!!
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • August 12, 2013 at 14:34
    Nja die feder braucht man eig nie tauschen....
  • Svensen
    Flensburger RC
    • August 12, 2013 at 15:31
    Wenn Du das meinst ?!
    Ich hab in letzter Zeit diverse Fälle gehabt, wo die Feder neu MUSSTE !
    Naja, man kann auch alles 2 mal auseinander schrauben, oder einmal 1-2 Euro mehr ausgeben für die Feder
    Das ist jedem selbst überlassen
  • vespafan87
    Vespa 125 Primavera
    • August 12, 2013 at 19:23
    Ausdistanziert hab ich mit diesen sauteuren Unterlegscheiben von SIP. Neue verstärkte Feder auch und sogar 2 neue Kugeln.
    • August 18, 2013 at 06:39
    auf wieviel haste denn distanziert?
  • Vespa Motor
