Projekt Polini 75 HP
  • Mediakreck
  • August 11, 2013 at 13:14
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 25, 2013 at 21:06
    • #101
    ähm ja genau ^^
    ESC # 582
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • October 25, 2013 at 21:21
    • #102
    Ja ich weiß, dei diesem Thema gehen die Wege auseinander. Nur schlechter kanns nicht werden (ausser man trägt dick auf) und ich hab schon mehrfach gelesen, dass die Wärmabstrahlung wirklich um ~10° zunimmt. Auch wenn es bei diesem Zylinder nicht unbedingt notwendig wäre, aber ich hab heute den Auspuff lackiert und da war noch ein bisschen in der Dose.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 25, 2013 at 21:52
    • #103
    ganz großer Mumpitz :!: und bis wieviel ° is der Lack hitzefest ?
    ESC # 582
  • Zapper
    Bremen
    • October 25, 2013 at 22:19
    • #104
    Rostbraun muss der Gußklumpen sein! ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 26, 2013 at 00:47
    • #105
    schwarz lacken is schwachsinn.
    wenn des din schön verostet is hate er auch glei meht oberfläche und dadurch mehr wärmeabstrahlung.
    mindestens 50°
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • October 26, 2013 at 07:54
    • #106
    800° sollte reichen ;)
    Schlechter kanns nicht werden. Hat wer einen direkten Vergleich "mit u. ohne"?
    Guggst du GSF
    • October 26, 2013 at 08:52
    • #107
    wenn mir noch einer zeigt wie n aluzylinder rostet...
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • October 26, 2013 at 09:22
    • #108
    Die Vsp-Bastelkits von SCK wurden ja zum Teil ohne ESD-Halterung ausgeliefert. Der ESD ist ja nicht gerade sehr schwer und ich glaub nicht das eine Haltung notwendig ist. Lieg ich da falach? Fährt jemand einen ohne ESD-Halterung?
      • 183.54 kB
    • October 29, 2013 at 06:52
    • #109
    vibrationen werden dafür sorgen, dass dir das ganze ding irgendwann abbricht.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • October 29, 2013 at 06:56
    • #110
    Bin schon am basteln :D
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 2, 2013 at 08:55
    • #111
    lt. Polini dreht der Zylinder bis 8300 u/min. Werde anfangs mit der 3.72er fahren, aber eine 3.00er und ein kurzer 4. werd ich auch testen.
      • 157.39 kB
      • 610 × 775
  • Jolly Jumper
    Vespa Pk 50 xl fl, Vespa Pk 80 S
    • November 3, 2013 at 14:00
    • #112
    Denkst du nicht das die 3.00 etwas lang dann wird ?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • November 3, 2013 at 14:02
    • #113
    das wird definitiv zu lang werden. vorallem passts nullkommagarnichts ins Konzept.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • November 3, 2013 at 14:28
    • #114
    Schieber du vergisst, die Urkraft des 75ers zerreißt gerne mal schrägverzahnte Getriebe, da muss man dann schon die geradverzahnte 3,0er nehmen.
    Gruß Luk
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 3, 2013 at 15:56
    • #115
    kann man theoretisch die 3.72er verkürzen? Richtung 3.4..
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • November 3, 2013 at 16:14
    • #116
    Nur mit einem anderen Reifen. 3,7 ist aber gut genug.
    Gruß Luk
  • Zapper
    Bremen
    • November 4, 2013 at 10:37
    • #117
    Du kannst die 3,72er auch ritzeln. Hat dann 3,5x. Mein Bruder fährt das so mit nem 102er.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 7, 2013 at 23:06
    • #118
    Der Polini Ass ist beim Anschluss motorseitig meines Erachtens nicht größer als ein 19er Ass und verdeckt somit auch zu einem Teil den Einlass.
    Werd wohl beim Ass was anschweißen lassen und dann fräsen. Original ist da leider zu wenig Fleisch da.
      • 93.4 kB
      • 989 × 1,200
      • 203.79 kB
      • 262.66 kB
      • 1,011 × 1,200
    Einmal editiert, zuletzt von Mediakreck (November 7, 2013 at 23:12)
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 8, 2013 at 21:58
    • #119
    Damit ich auf 3, 52 komm bräucht ich ein 19er Ritzel und das kostet bei Sip 52 € :wacko: da hat mir der zylinder weniger gekostet.
    • November 8, 2013 at 22:20
    • #120
    probiers erstmal mit 3,72. fertig.
  • Polini
