PX alt: Öl auf der Hinterradtrommel?
  • opferkind
  • September 11, 2013 at 17:33
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    Servus,
    ich habe nach einer längeren Tour festgestellt, dass aus der Hinterradnabe unter der Abdeckung Laufspuren sternförmig die Trommel nach aussen verzieren.
    Was kann das sein?
    Simmerring kaputt?
    Getriebeöl?
    • September 11, 2013 at 18:39
    PK oder PX ?
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • September 11, 2013 at 19:01
    PX (alt)
    • September 11, 2013 at 19:59
    Aha ok , also wenn von der Mutter der Achse sternförmig würde ich auf Simmering Antriebswelle tippen !!
    Dann kannste auch gleich die Bremsbeläge mitbestellen
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • September 11, 2013 at 20:02
    Servus Christian,
    ....zuviel Fett unter der Fettkappe gemacht, bei hohen Temperaturen durch die Fliehkraft mit zusätzlich evtl. verzogener Fettkappe
    rausgedrückt.
    Kappe runter und etwas Fett wegmachen beobachten und gut..... ;)
    ciao Rolf
    • September 11, 2013 at 20:09
    Gut kann natürlich auch das Lager heiß geworden sein aber bestimmt hätte er es dann schon früher gemerkt ...
    Oder ?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    bremstrommel wieder richtig anziehen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • September 12, 2013 at 11:05
    Danke für die Tips.
    Werde das am Samstag mal kontrollieren, wie es unter der Kappe ausschaut.
    Die Bremse bremst ohne Probleme....denke daher, dass es nicht der Simmerring ist.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • October 10, 2013 at 10:34
    Also,
    es ist kein Fett unter der Kappe.
    Es ist eher ölig.
    Rad sitzt fest und Trommel ist mit richtigem Drehmoment angezogen.
    Denke, dass es der Simmering ist und es das Getriebeöl nach längerer Fahrt rausdrückt.
    Werde aber noch nichts demontieren, da ich noch das Abrollern in München mitfahren will. (falls es sowas heuer überhaupt in MUC gibt)
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • October 11, 2013 at 07:06
    dabei ist bei einem PXalt Getriebe der Antriebswellensimmering nach Abnahme der Bremstrommel zugänglich.
    Beim Austausch darauf achten, den passenden Ring (27 bzw. 30mm Wellendurchmesser) zu montieren.
    Gruss
    Axel
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • October 11, 2013 at 08:26
    Jo,
    sowas hab ich schon gehört.
    Erleichtert es natürlich, aber da ich eh vor habe im Winter den Motor zu Überholen, werde ich dann alles aufeinmal machen.
    Für ne 200km Ausfahrt wirds der alte Simmering noch machen :thumbup:
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • November 18, 2013 at 23:11
    Ich wollte ja mal ein Foto posten....
    Hab noch nichts gemacht, aber im Winter wird der Motor revidiert.....
  • Vespa PX
  • Vespa PX alt
Zitat speichern
