Welches sanfte Motortuning bei einer P200E
  • Faiden
  • October 17, 2013 at 16:35
  • Faiden
    PX200 Bj81
    Hallo Gemeinde,
    nach langem hin u her behalte ich meine P200 doch und werde sie nun in den kommenden Monaten teilweise restaurieren.
    Möchte auch gerne ein paar PS zusätzlich aus dem Motor kitzeln - hierbei möchte ich aber nicht zuviel Geld in die Hand nehmen und auch auf größere Arbeiten verzichten.
    Habt ihr einen Tipp für mich was hier sinnvoll bzw. machbar wäre?
    Danke
    Faiden 2-)
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • October 17, 2013 at 17:03
    Zitat von Faiden
    <Anrede nach Wahl>
    [...] PS zusätzlich aus dem Motor kitzeln - hierbei möchte ich aber nicht zuviel Geld in die Hand nehmen [...]
    Ist schon mal Fail.
    [...] und auch auf größere Arbeiten verzichten.
    Das machts sicher nicht besser.
    Ja, Löcher in den Auspuff bohren. Was laut ist, muss auch schnell sein.
    Alternativ sehr beliebt ist auch die Montage von Propellerblech. Durch den schweren Look fühlt sich die Straßenlage sehr satt und sportlich an.
    Was soll da bitte herauskommen wenn jemand weder bereit ist zu arbeiten, noch dafür zu bezahlen?!
    Nichts für ungut. Aber du hast einfach eine zu gute Vorlage gegeben.
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 18, 2013 at 08:03
    Beim 200er gibt es nicht viele Möglichkeiten ohne viel Arbeit merklich mehr Bumms heraus zuholen. Der 12 PS Zylinder ist eher lächerlich. Als Alternative bleibt Dir nur der Pinasco, der aber auch erst gut mit Langhubwelle funktioniert. Alle anderen Zylinder erfordern Fräsarbeiten am Gehäuse. Das macht bei korrekter Ausführung den Ausbau und die Zerlegung des Motors erforderlich.
    • October 18, 2013 at 08:06
    Würde Dir erstmal raten dich gründlich einzulesen und dann zu entscheiden was du machen möchtest , da Du es einfach halten möchtest wird es dadurch nicht leichter ...
    Die leichteste Methode wäre ein tuningzylinder jedoch muss die Bedüsung geändert werden und die Zündung sollte abgeblitzt werden. Selbst bei der Montage sind ein paar grundlegende Sachen zu beachten ...(kannten brechen) usw...
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • October 19, 2013 at 14:04
    Als steckzylinder bietet sich der Polini auch an....!!!!
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • October 19, 2013 at 14:13
    Aber in Alu und einen Sip Road dazu....aber um Zündung und Vergaser einstellen wir der TE nicht rum kommen.
    Schöne Ergänzung dazu ist noch ein 24er Kulu-Ritzel...ich liebe diese Kombo im meiner Alltagskiste :thumbup:
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • October 20, 2013 at 07:37
    Würde auch nen Gussklumpen nehmen,
    die fhren alle irgendwann...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 20, 2013 at 15:25
    Bin mir gerade nicht so sicher, ob sich der Polini so gut als Steckzylinder eignet. Nach meinem Dafürhalten ist Kühlung bei diesem Zylinder essentiell. Ihn mit ungefrästen Kanälen im Block zu betreiben hieße auf eine ordentliche Innenkühlung zu verzichten.
    Wer fährt ihn erfolgreich gesteckt und klemmerfrei?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 21, 2013 at 08:21
    Als reiner Stecktuning Motor ist der 125er besser geeignet.
    Hätte da noch einen Motor mit 177er Zylinder. Den würd ich glatt gegen nen ori 200er Motor tauschen :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 21, 2013 at 16:55
    Am Besten wäre es wenn sich der Topiceröffner selber nochmal melden würde :rolleyes:
  • Jürgen AC
    Am Rosengarten 10, 52080 Aachen, Deutschland
    PX 135, 2x 177, 210
    • October 23, 2013 at 00:33
    Hier!
    Polini 210 Alu, MMW Touring Kopf, SIP Road 1, exakt das Setup was der SCK mal getestet hat. Keinerlei weitere Bearbeitung des Gehäuses oder Zylinders. Läuft jetzt seit etwa 4500 KM völlig problemlos und auch noch deutlich sparsamer als der originale 10 PS-Zylinder.
    bis dann,
    Jürgen
    PX 177
    PX 210
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • October 23, 2013 at 17:24
    Klemmerfrei hin oder her, irgendwann läuft der....
    Und das als Tourer echt toll!!
    Vom Alulini kann ich nix sagen...
  • cybertron
    austria
    GTS 300,PX125(177parmakit)
    • October 28, 2013 at 11:07
    Polini 210 alu,30 er Vergaser und siproad!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 28, 2013 at 11:23
    nen 30er Vergaser auf nen unbearbeiteten Motor ist schwachsinn , bringt ausser mehrverbaruch nichts
    und darum geht es dem Topiceröffner schließlich
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • cybertron
    austria
    • October 28, 2013 at 11:24
    ok stimmt,wenn nur stecktuning brauchst kein 30er!
  • Vespa Tuning
  • Vespa Motor
