  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
PK 50 Automatik: 20-30 km/h Leistungsverlust
  • Slashbone
  • January 27, 2014 at 13:10
  • Slashbone
    Roller
    Guten Tag,
    ich hab vor einigen Tagen eine Vespa geschenkt
    bekommen, weil Sie einen Leistungseinbruch um 20-30 Kmh hat. Also sie
    fährt anstatt 50 nur noch 30 kmh bzw. 20 kmh. Bei der Überführung zu mir nach Hause ist mir aufgefallen das Sie nach ein paar Minuten fahrt
    anstatt 20 kmh 30 schafft. ?(
    vor 3 Jahren hatte die Vespa mal einen Kolbenfresser und es wurde ein neuer Zylinder "Pinasco" eingebaut und der Vergaser wurde abgestimmt bzw. umgebaut.
    So habt Ihr eine Idee an was das liegen kann :?:
    Daten zur Vespa:
    Vespa PK 50 Automatik
    im Voraus vielen DANK :)
    Mit freundlichen Grüßen
    Simon
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 27, 2014 at 13:53
    künten die variorollen sein aber ich hab noch keiner erfahrungen damit gemacht.
    aber wartz mal bis sich der Automatix: meldet der kennt sich aus.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 27, 2014 at 14:15
    Hi bisschen wenig Angaben für eine Ferndiagnose. Mach doch mal was Anderes, starte die Vespa ohne eingelegten Gang und auf dem Ständer stehend. Wenn Du dann Gas gibst dreht der Motor richtig schön hoch? Weiter läuft der Antriebsriemen auf der oberen Riemenscheibe bis an den Rand hoch? Das Modell hat auch Probleme mit der Elektrik, eine Serie hat so beschissene Kabel, das die Isolierung abblättert und die Zündung anfängt zu spinnen.
  • Slashbone
    Roller
    • January 27, 2014 at 17:45
    Hi, vielen Dank für die Antworten.
    Ich hatte eher an die Kolbenringe gedacht, weil als der Motor warm wurde hat die Vespa um 10 Kmh zugelegt.
    Dass das irgendwas mit der wärme zutun haben kann? z.B. ausdehnung und dadurch mehr kompression?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • January 27, 2014 at 20:10
    Hi Simon,
    die Mühle hat also drei Jahre gestanden und es ist ein Pinasco verbaut.
    Wie Kasanova schon sagt sind Deine Angaben schon ein wenig rar um wirklich eine Ferndiagnose zu wagen.
    Eines vorweg: Es ist mitunter schwierig Ratschläge zu geben, wenn der Ratsuchende diese unmittelbar in Frage stellt, sobald er sie erhalten hat.
    Nun zu Deinem Problem:
    Da Du nicht weißt ob derjenige, der den neuen Zylinderkit verbaut hat auch wirklich eine Ahnung hatte, würde ich an Deiner Stelle zunächst checken, ob die Hauptdüse im Gaser passt. Alles was zwischen 78er und 84er HD verbaut ist, deutet auf den Versuch hin die HD dem neuen Zylinderkit anzupassen. Ist die Düse korrekt, würde ich - wie Kasanova -die Zündung unter Generalverdacht stellen. Vielleicht kannst Du ja die Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], oder Du kennst jemanden, der das kann. Stichwort beim Automaten bzw. bei der PK allgemeine: Pick Up. Deine Vespe hat eine "verschleißfreie", elektronische Zündung, die auf der Zündankerplatte ein Pick Up verbaut hat. Was früher der Unterbrecherkontakt übernommen hat, nämlich zum richtigen Zeitpunkt den Zündfunken zur Verfügung zu stellen, übernimmt hier das Pick Up. Nur sind die Biester leider sehr anfällig - unter anderem auf zu viel Hitze. Übrigens auch der Hauptgrund für die von Kasanova beschriebenen Kabelprobleme.
    Also: Ich würde das Problem über den Vergaser (richtige Bedüsung) hin zur Zündung (Pick Up) eingrenzen. Natürlich schadet ein Blick auf den Keilriemen und die gesamte Antriebseinheit (Vario und Kupplung) nie. Und wenn Du das Pick Up tauschen solltest, kannst Du ja auch die Vario reinigen und ggf. leicht fetten - mit Kupferpaste.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Slashbone
    Roller
    • January 28, 2014 at 11:19
    Zitat von Automatix
    Hi Simon,
    Beste Grüße,
    Automatix
    Tach,
    das tut mir leid, so sollte das natürlich nicht rüberkommen...
    Ihr habt was falsch verstanden die Mühle wurde 2 1/2 Jahre nach dem Einbau des neuen Zylinders gefahren.
    Allerdings halt die letzten 6 Monate nicht mehr, weil die Vespa dann den Leistungseinbruch vor ungefähr nem halben Jahr hatte.
    Der Zylinder wurde von einer Fachwerkstatt eingebaut.
    Liebe Grüße
    Simon
    • January 28, 2014 at 11:39
    Bei einem plötzlichen Leistungseinbruch würde ich, unabhängig ob Automatik oder Schalter, mal den Zylinder runter machen und auf Klemmspuren kontrollieren.
    • January 28, 2014 at 21:16
    ...und, wie die Kolbenringe ausschauen.
  • Slashbone
    Roller
    • January 28, 2014 at 23:20
    Guten Abend :),
    habe heute mal den Auspuff demontiert, dann fährt Sie Ihre 50 KmH. Werde morgen den Auspuff mal reinigen, mal schauen denke das wird das hauptsächliche Problem gewesen sein. Ich habe heute meinen Bekannten noch einmal gefragt das Problem kam eher schleichend mit dem Leistungsverlust auf.
    Liebe Grüße Simon
    Einmal editiert, zuletzt von Slashbone (January 28, 2014 at 23:25)
    • January 28, 2014 at 23:34
    Reinigen wird dich nicht weiter bringen , besser den Topf erneuern und fertig !
  • Automatix
    • January 30, 2014 at 19:29
    Solltest Du je einen Original-Auspff benötigen, habe ich noch einen komplett sanierten (sandgestrahlt und mit Hochtemperaturlack in schwarz lackiert) im Angebot. Schick mir eine PN bei Interesse. Dichtungen und die Notwendigen Kupfermuttern nebst Zahnscheiben habe ich ebenfalls. Wenn dann aber nur im Package. ;)
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zylinder
