Nach 5 Liter Schluß ...
  • Binford
  • April 20, 2014 at 22:08
  • Binford
    Hamburg
    P200E
    Moin,
    Leider bin ich über die SUFU nicht fündig geworden.
    Folgendes Problem bekomm ich nicht in den Griff:
    Wenn bei meiner P200E / BJ 82 einige Liter aus dem Tank raus sind, geht sie aus ,obwohl diverses Restbenzin im Tank vorhanden ist. Hebelstellung auf Reserve etc. alles so wie es soll.
    Nach kurzer Zeit kann man das Erbe dann wieder anschmeißen, was dann 100 Meter gut geht... danach wieder aus. ;(
    An der Tankstelle vollgetankt, angeschmissen, alles Bestens :!:
    Folgende Dinge sind im Rahmen der Restauration mit erledigt worden:
    -Tank ist entrostet und beschichtet worden
    - Neuer Benzinhahn (Sip) und Schlauch verbaut, inkl . Metallkrümmer / bogen
    - Neuer Vergaser / Luftfilter etc.
    Meine Vermutung lag beim neuen SIP-Benzinhahn (Ausführung mit erh. Durchfluss), habe dann wieder auf den alten, Orginal Benzinhahn zurückgebaut, Ohne Erfolg.
    Was kann das sein :?: Ich bin für jeden Tipp dankbar,
    Gruß, Olli
    • April 20, 2014 at 22:13
    Reservestellung verstopft !
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 20, 2014 at 22:14
    Welcher vergaser ist verbaut?
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Binford
    Hamburg
    P200E
    • April 20, 2014 at 22:16
    War bei Beiden Benzinhähnen. Der von Sip war neu. Also eher unwahrscheinlich, denke ich.
  • Binford
    Hamburg
    P200E
    Neuer Orginalvergaser
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    • April 21, 2014 at 07:30
    hast Du geprüft ob der Benzinschlauch knickfrei
    verlegt ist ?
    Bei geringer Füllhöhe im Tank hemmt der "Knick",
    je nachdem wie "stark" dieser ist, den Durchfluss
    zusätzlich ... .
    Is' aber schon komisch, dass die Restmenge
    ungefähr der Reservemenge entspricht ... .
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
    3 Mal editiert, zuletzt von heip (April 21, 2014 at 07:48)
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • April 21, 2014 at 10:32
    Die üblichen Verdächtigen hast du abgehakt...
    du hast keinen Benzinfilter (gibts bei SIP gleich neben dem Metallbogen) verbaut?
    Wenn sie immer für 100m angeht kann es ein Luftbläschen unterhalb vom Hahn sein - wie in so einem Filter
    Viel Erfolg
    P80X, BJ 81
    • April 21, 2014 at 10:59
    mein Si.p (fast flow,. funktioniert nur richtig auf reserve...
    mein tip waere zu langer Benzinschlauch..
    gruss Old
  • Yanny
    Kempen (Ndrh)
    PX 200 E - PX 80 Lusso
    • April 21, 2014 at 12:09
    Hallo Binford, bei mir (PX 200) war es mal ähnlich. Zwar nicht erst nach 5 Liter sondern schon nach ca. 5 min. fahren. Bei mir lag's am zu langen Benzinschlauch. Es bildeten sich Luftblasen. Nun ist der Benzinschlauch gerade mal so lang, das ich beim Ausbau so eben an die Schlauchschelle am Benzinhahn dran komme.
    Ein lächeln kostet viel weniger als eine 100 Watt Birne an Strom verbraucht. Gibt jedoch wesentlich mehr Licht.
    • April 21, 2014 at 16:20
    So ist das auch richtig !
  • VESPA FAHRER
    Landsberg am Lech
    Vespa PX 125 E elestart lusso
    • April 23, 2014 at 21:46
    Hatte mal das selbe Problem, lag auch am zu langen Benzinschlauch ;)
