Lohnt sich so eine Motor-Revision ?
  • mara2014
  • June 5, 2014 at 22:11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • mara2014
    • June 18, 2018 at 20:37
    • #61
    Zitat von Fantine
    Ein fundamentales Missverständnis: " Lose " bezieht sich nicht auf den Sitz im Gehäuse.
    :-1 ... man muss nur hartnäckig weiter machen.
    Einmal editiert, zuletzt von mara2014 (June 18, 2018 at 22:44)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 19, 2018 at 01:12
    • #62
    Externer Inhalt youtu.be
  • mara2014
    • June 19, 2018 at 16:52
    • #63
    „... in diesem Ton kommen wir nicht ins Geschäft!“ kaffee-)
    Einmal editiert, zuletzt von mara2014 (June 21, 2018 at 19:51)
  • mara2014
    • June 21, 2018 at 19:54
    • #64
    Mir ist ein Stück vom unteren Teil des Kolbens abgebrochenen. ||
    Kann man da noch etwas machen oder sofort austauschen?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 21, 2018 at 21:32
    • #65
    =O Wie schafft man denn sowas :D. Feile es schön sauber, dass keine scharfen Kanten oder sich Bruchteile lösen können und fertisch,
  • mara2014
    • June 21, 2018 at 22:00
    • #66
    Zitat von Kawitzi
    Wie schafft man denn sowas.
    ... frag nicht! Wer den Schaden hat... Oh Mann...Anfängerfehler. Der Kolben ist runtergeschlagen als ich an der Primär rumgedreht hab. Aber danke!
  • mara2014
    • June 22, 2018 at 15:09
    • #67
    Kann mir mal jemand sagen, was die Kennzeichnung B2 auf dem Zylinder bedeutet?
    Einmal editiert, zuletzt von mara2014 (June 24, 2018 at 16:34)
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • June 23, 2018 at 15:18
    • #68
    Zitat von Michi 160 GS
    aber immer schön vorsichtig und überlegen, bloß nix kaputtrichten....
    Das war echt ernst gemeint:+3- B 2 weiß ich nicht , B 52 tät ich schon wissen
    Weiter Gutes Gelingen!
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • mara2014
    • June 23, 2018 at 16:36
    • #69
    B 2 weiß ich nicht
    Könnte sich das "B" darauf beziehen, dass es sich um einen Übermaßzylinder handelt?
    Ich hab gelesen, dass es bei Kolben auch A,B,C als Maß gibt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 24, 2018 at 10:10
    • #70
    An eine Übermaßkennzeichnung glaube ich nicht. Im übrigen könntest du ein Übermaß durch Messen ausschließen. Hast du Erkenntnisse über Herkunft und Alter des Zylinders ?
  • mara2014
    • June 24, 2018 at 16:33
    • #71
    Habe ich vor. Hab aber keinen Meßschieber.
    Ja, meine Vespa PK 80 S von 1983...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2018 at 12:44
    • #72
    Ganz schön keck...klatschen-)
    Einmal editiert, zuletzt von Fantine (June 25, 2018 at 12:53)
  • mara2014
    • June 25, 2018 at 13:04
    • #73
    Zitat von Fantine
    Ganz schön keck...
    Hab ich etwas verpasst?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 26, 2018 at 12:17
    • #74
    Keine Ahnung, aber ich habe das so empfunden, nachdem du als Fragesteller ohne Messschieber und Kolbengabel auf meine Frage in dieser Art geantwortet hast.
    Du gehst also davon aus, dass dein B 1 -Zylinder der 1983 im Werk verbaute Originalzylinder ist ?
  • mara2014
    • June 26, 2018 at 19:10
    • #75
    ... so wollte ich nicht rüber kommen. Ich bitte förmlich um Entschuldigung und danke für das Entgegenkommen! ---
    Ich gehe davon aus, dass dieser Zylinder original ab Werk verbaut wurde. Dem Typenschild zu urteilen, wurde die Vespa 1983 gebaut. Die Datenbank meint zu der Fahrzeugnummer, dass es von 1982 ist (http://www.scooterhelp.com/cgi-bin/serial_numbers.pl). Die Erstzulassung ist von 1984, einen Besitzerwechsel gab es 1986. Was in den zwei Jahren passiert ist kann ich nicht sagen - ich glaub aber nicht, dass in der Zeit etwas am Zylinder verändert wurde.
    Die Frage die ich mir nun immer noch stellte ist, was hat Piaggio mit dem Vermerk "B2" auf dem Zylinder bezeichnen wollen?
  • dr.sonny
    • June 26, 2018 at 19:28
    • #76
    Piaggio Deutschland GmbH
    Reisholzer Werftstraße 40
    D-40589 Düsseldorf
    Telefon: +49 (0 211) 175 22-0
    Vielleicht wird dir da geholfen!?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 27, 2018 at 08:01
    • #77
    D-40589 Düsseldorf
    Heute wieder besonders freundlich, wa? :D:D
  • dr.sonny
    • June 27, 2018 at 08:44
    • #78
    wenns keiner weiss! Würde ich Mal dort anrufen, wobei mir das egal wäre! ✌️??
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • #79
    Das ist der Durchmesser des Zylinders (Herstellermaß) Kolben und Zylinder sollten immer in der gleichen Klasse verbaut werden!
    Solltest du jetzt nur einen Kolben mit Übermaß einbauen wollen, muss der Zylinder passend zu diesem aufgehont werden!
    Um das zu messen, solltest du eine Bügelmessschraube und ein 2 Punkt Innenmesser besitzen! Dasheißt aber immer noch nicht, dass du dann auch richtig damit umgehen kannst ;)
    Kaufe dir einen neuen Zylindersatz und gut ist. es sei dem, du willst deinen Job an den Nagel hängen und ab heute Motoren revidieren klatschen-)
    saufen-)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 27, 2018 at 09:15
    • #80
    Hab den Thread nicht wirklich verfolgt. Aber kawitzi hat recht. Du kannst entweder 100 Stunden recherchieren, den kaputten Kolben feilen usw. Oder du Holst dir nen guten gebrauchten original zylinder. Den gibt es zum Beispiel im gsf für 15 bis 25 Eur. Das ist in der Regel das erste das rausfliegt. Dauert dann in der Regel 3 Tage bis du es hast. Dann kann's auch weiter gehen. Winter ist coming!
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • PK50 XL2 | Pinasco 102ccm und die dünnen Kolbenringe.. (1,3mm)
    • blechdavid
    • May 28, 2017 at 14:30
  • Vespa Motor
Zitat speichern
