  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Ölschraubengewinde kaputt
  • mr.poo
  • June 10, 2008 at 14:29
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    Hi Leute,
    meine vespa tropft seit einiger Zeit immer wieder ein bisschen.
    Heute wollt ich der Ursache mal auf den Grund gehen und stelle fest dass das Gewinde der oberen Ölschraube ausgeschlagen ist..
    Jetzt ist die Frage was zu tun ist. Kann man das Gewinde einfach neu schneiden und ne größere Schraube reindrehen?
    Oder gibts da ein anderes Mittel?
    Grüße
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 10, 2008 at 14:32
    Du hast zwei Möglichkeiten, entweder einfach neues Gewinde schneiden und größere SChraube, oder zuschweißen und neue Bohrung versetzt anbringen.
    Späne fallen auf jeden Fall in den Block.
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • June 10, 2008 at 14:36
    Späne in den Block? Du meinst in den Motor rein..
    Naja das könnte man doch umgehen indem man sie vorne aufbockt?
    Werde glaub ich das neue größere Gewinde schneiden.. Das andere erscheint mir zu ausfwändig.
    Wär das eigentlich schlimm wenn späne drin sind? Sollte man dann gleich den ganzen Motor aufmachen?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 10, 2008 at 14:39
    Ich würd's machen.
    Ich kann Die aber auch nicht sagen, ob Du die Späne mit Spülen mit Getriebeöl rausbekommst.
    Hab diese Erfahrung noch nicht gemacht.
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • June 10, 2008 at 14:55
    Oder mim Kompressor ma richtig durchblasen.... wird schon werden.. Danke!
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • June 10, 2008 at 14:59
    Ich würde nen Helicoil setzen, damit wird das alte Gewinde wieder hergestellt!
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
    • June 10, 2008 at 15:27
    8| Ja nee, is klar.
    Späne im Motor sind NICHT gut, sondern fördern den Verschleiß der Lager und sonstigen beweglichen Teile. Wenn du es ordentlich machen willst, sollte der Motor schon raus und vor der Aktion zerlegt werden, dann kannst du nämlich den Gewindebohrer vernünftig nutzen, ohne ein Ritzel anzubohren. Außerdem lässt sich ein nackter Motorblock wesentlich leichter reinigen.
    Dann gäbe es 3 Möglichkeiten: Größeres Gewinde für größere Schraube bohren (dabei aber die Länge der Schraube beachten, sonst streift sie evtl. das Getriebe), Helicoil setzen für gleiche Schraubengröße wie bisher, Loch zuschweißen lassen und komplett neues Gewinde bohren für gleiche Schraubengröße wie bisher.
    Du kannst natürlich auch russisch mit Dichtmasse an der Schraube arbeiten. Würde ich im Interesse der Lebensdauer des Motors jedenfalls deinem Vorschlag der Reparatur in zusammengebautem Zustand vorziehen.
  • Brauni67
    Bottrop
    50 special, PK50, PX80 Custom
    • June 10, 2008 at 15:38
    Ich hab das mit dem grösseren Gewinde vor 12 Jahren an meiner Smallframe (50 special) gemacht. Mit ein bischen Vorsicht fallen kaum Späne in den Motor, , ich hab danach aber nochmal gespült. Der Motor läuft seitdem ohne Probleme, mit nem 85er D.R..
    Gruss Brauni 8)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 10, 2008 at 17:22
    Eine Hanf-Dichtmasse-Mischung hilft. Oder Teflonband um die Schraube wickeln. Wenn der Motor dann mal überholt wird und zerlegt ist kannst du immernoch ein größeres Gewinde schneiden (habe ich selbst auch so gemacht).
    Bohren und Gewinde schneiden bei geschlossenem Motor würde ich ebenfalls nicht empfehlen. Bis dahin... Hanf + Dichtmasse.
    • Primavera 125
  • genesis3000
    Köln
    PK 50 XL II
    • June 10, 2008 at 17:32
    kleiner tipp: beim schneiden nen starken magneten dranhalten. dann müsstest du alle späne mit raus ziehen können
  • alexhauck
    SHA
    • June 10, 2008 at 17:44
    Der Magnet muss dann aber von einer 18 jährigen Jungfrau bei Vollmond gegossen worden sein, um Alu anziehen zu können.
    • Primavera 125
  • genesis3000
    Köln
    PK 50 XL II
    • June 10, 2008 at 18:17
    Ist der Block nicht aus Stahl?
    • June 10, 2008 at 18:35
    nä.
  • genesis3000
    Köln
    PK 50 XL II
    • June 10, 2008 at 18:59
    hmm, ich war mir sicher. naja, wieder was gelernt :thumbup:
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • June 12, 2008 at 10:58
    :thumbup: :thumbup: :thumbup: sehr geil!
    okay. das mit dem teflonband werd ich als erstes mal versuchen.. danach sehn wir weiter. hab eigentlich weniger bock den kompletten motor wieder zu zwerlegen..
    wie funzt das denn mit der hanf-dichtmasse?
  • alexhauck
    SHA
    • June 12, 2008 at 17:30
    Flachs bzw. Hanf: (wird benutzt um Wasserrohre an Verschraubungen zu dichten) + Dichtmasse
    • Primavera 125
