Passt eine PK 50 XL in einen Audi A4 Avant?
  • Audiraser2001
  • August 15, 2014 at 08:48
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    Vespa 50 special V5B3T Baujahr 1976
    möchte morgen evtl. eine PK 50 xl kaufen, jedoch ist die Entfernung ca. 300 KM von mir.
    Meint ihr die passt in meinen A4 Kombi (aktuelles Modell) wenn hinten umgeklappt wird?
    Tank wird vorher geleert :)
    Danke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 15, 2014 at 09:10
    Hier mal die Maße.
      • 117.84 kB
      • 1,234 × 702
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • August 15, 2014 at 09:13
    Hi
    sollte passen.
    meine pk wurde in nem benz kombi geliefert.
    Und n bekannter hat seine Px in einen Corsa D rein bekommen.
    Sitzbank umklappen und rin damit.
    lg
  • hosch
    • August 18, 2014 at 12:10
    Passt auf jeden fall...
    Fahr bevor du sie einlädst den Vergaser leer und mach oben beim Tank unter den Deckel Klarsichtfolie, dann sifft da auch nix raus und Tankausbau kannst dir sparen. Nix desto trotz alte Decken/Lacken unterlegen ;)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 18, 2014 at 12:25
    da der A4 mehr Lifestyle als nutzwagen ist könnte es sehr knapp werden
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 18, 2014 at 12:26
    Nen Luftbalon über die Getriebeentlüftung is auch keine schlechte Idee, wenn der Roller auf links liegt.
    ESC # 582
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • August 18, 2014 at 12:52
    Wenn ne PX in meinen alten Twingo gepasst hat :-4 , wird eine PK auch in nen A4 passen. ;)
    Soll heißen: Wo ein Wille ist, da ein Weg! Notfalls würd ich lieber die Gabel ausbauen als die Kiste schräg liegend einladen, denn irgendwas sifft meistens....
    • August 18, 2014 at 13:00
    Vergaser leer fahren ,Tank ausbauen , Tachowelle unten lösen , Lenker abnehmen (Bowdenzüge komplett dran lassen ) , einladen , fertig ..
  • Mutzi
    Pommersfelden
    Primavera ET3, Primavera, V50
    • September 6, 2014 at 07:52
    Hatte damal eine primavera in einen 3er Kombi hab natürlich alles schön mit alten Betttüchern ausgelegt und müsste sie dann circa im 45grad Winkel reinlegen war gar kein Problem und hat auch nichts getropft.
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    • September 7, 2014 at 11:19
    hatte sie ohne Probleme in den A4 Avant bekommen, Tank leer gemacht, Spiegel weg und Vorderrad ab, und dann ist sie wunderbar
    hineingegangen.
    lg
  • Vespa PK 50
