PK 50 XL2 diverse Probleme
  • Audiraser2001
  • September 2, 2014 at 11:25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    Vespa 50 special V5B3T Baujahr 1976
    Hallon zusammen,
    habe uns jetzt gestern endlich ein Vespa zugelegt, es handelt sich um eine PK 50 XL 2 (4Gang) Baujahr 1991, KM Stand 16.900
    (konnte sie in meinem A4 Kombi transportieren, Vorderrad und Spiegel ab) ^^^^
    Als ich sie gestern gekauft habe ist sie nicht gelaufen, da sie die letzten 3 Jahre gestanden ist, nun habe ich soeben den Vergaser gereinigt
    und den Tank durchgespült (mit Benzin).
    Frisches Gemisch rein und nach 5 mal Treten ist auch sofort angesprungen und läuft sehr ruhig, was mir aber aufgefallen ist, sie geht
    sehr langsam (10 sek) ins Standgas zurück, man kann dann also fast den 1. Gang kaum einlegen, oder man drosselt das Standgas indem man
    die Kupplung etwas kommen lässt.
    Was kann da defekt sein bzw. was kann man da verstellen???
    Dann ist mir aufgefallen, dass die vorderen Blinker dauerleuchten, und die hinteren keine funktion haben!
    (Klackt das Blinkerrelais normalerweise??) habe leider keine Ahnung.
    Vielen Dank vorab
  • marcus_49324
    49324 Melle, Deutschland
    PK 50 XL
    • September 2, 2014 at 11:47
    Habe nach der Inbetriebnahme meine XL2 ungefähr das gleiche Bild. Als erstes die Vergasereinstellung prüfen bzw. vornehmen:
    Hier eine Anleitung zum Vergaser einstellen!
    Sonst könnte es auch Falschluft sein. da gibt es dann diverse Quellen.
  • Gelfisch
    Hasslinghausen
    Pk 50
    • September 2, 2014 at 13:11
    Bei der Standzeit vermute ich ehr mal Falschluft das wird in Kürze schlimmer. Habe meine jetzt gut 2 Wochen und die hat auch lange gestanden. Höchstwahrscheinlich der KWS ist fast schon vorprogrammiert und wenn er es jetzt nicht ist dann wird das in Kürze kommen. Motor revidieren und dann läuft das.
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    • September 2, 2014 at 20:45
    was um himmelswillen ist KWS??????
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 2, 2014 at 20:55
    Kurbelwellensimmering? Kurbelwellenschaden? Keine Ahnung
  • Gelfisch
    Hasslinghausen
    Pk 50
    • September 2, 2014 at 21:03
    Kurbelwellensimmering!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 2, 2014 at 21:18
    Naja. erstmal nebendüse anschaun und nochmal freistochern, o-ring im flansch kontrolliern und evtl mit etwas fett wieder draufpacken.
    Schelle festziehn, zylinderkopf evtl nachziehen, Ansaugstutzen evtl nachziehen.
    Dann kann man immernoch mit der gemischhraube spielen und leichte falschluft mit einer größeren nebendüse kaschieren. Das erscheint mir in Anbetracht des Monats sinnvoller. Revidieren kann man im winter in aller ruhe.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    • September 2, 2014 at 22:04
    Danke, werde morgen bei Tegeslicht nochmals alles prüfen, ich überlege gerade, mir ist glaueb ich kein O-Ring im Flansch aufgefallen, muss das
    ein schwarzer Gummiring sein??
    Ist der Vergaser fixiert? Gibt es eine feste Position, oder sollte díeser per Auge senkrecht sauber ausgerichtet sein?
    Danke
    (leider Anfänger bei Vespa, vor 30 jahren Kreidler Flory)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 2, 2014 at 22:17
    Im Vergaserflansch sollte ein O-Ring sein, wenn nicht, dann eine Nut, in die er gehört.
    Vergaser senkrecht ist gut, leichte Schräglage schadet aber nicht.
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    • September 2, 2014 at 22:50
    was hat es eigentlich mit dem Ansaugbalg auf sich, wo muss dieser genau sitzen (evtl. Foto?)
    Danke
    Gibt es jemaden im Raum Ludwigsburg/Sachsenheim der evtl. mit Tips weiterhelfen kann?
    (hoffentlich bin ich auch bald Profi und kann dann ebenfalls Anfängern helfen)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 2, 2014 at 22:51
    und ja, fixiert isser auch über die schelle bzw deren schraube die mit ner 8er nuss auf/zu geht .
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 2, 2014 at 22:52
    Ansaugbalg = Gummidings auf der Gußtülle über dem ASS (Ansaugstutzen)?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 2, 2014 at 23:03
    hat keinerlei einfluss.
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    • September 2, 2014 at 23:13
    Danke,
    dann habe ich morgen schon einiges zu tun.
    Ist es eigentlich normal das der Motor sehr träge aus den unteren Drehzahlen raus kommt?
    Hallo Vespaschieber, sehe gerade Du bist auch aus der Region :)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 2, 2014 at 23:31
    ja, ist normal. Bei 50ccm passiert bei den Vespen nicht viel.
    Stark, das fiel mir nicht auf. Dann lass und doch einfach mal den Hobel ansehn. Alles weitere per PN?
    Bei fb-aktivität:
    gruß, ralf
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    • September 3, 2014 at 00:27
    Hallo Ralf,
    ich glaube das mit der PN bekomme ich irgendwie nicht hin, wo ist dieser Button????
    Oliver
  • marcus_49324
    PK 50 XL
    • September 3, 2014 at 09:00
    Hier findest du im Übrigen den O-Ring:
      • 86.92 kB
      • 675 × 1,200
      • 316
    • September 3, 2014 at 09:39
    Zitat von Audiraser2001
    hallo ralf,
    ich glaube das mit der pn bekomme ich irgendwie nicht hin, wo ist dieser button????
    dafür gibt es drei möglichkeiten
    1. du gehst im thread mit dem cursor auf den namen das users. dann öffnet sich ein feld in dem infos über den user stehen. und dort, unten rechts, sind symbole. du gehst auf des symbol mit den zwei verschachtelten sprechblasen und klickst darauf. dann öffnet sich das pn-menu.
    2. du rufst das profil des users auf. dort ist neben dem usernamen und titel ebenfalls eine leiste mit symbolen. pn ist wieder die verschachtelten sprechblasen.
    3. du klickst auf der vo-seite ganz oben, neben deinem nick, auf "konversationen" und klickst in dem sich öffnenden untermenu auf "neue konversation erstellen". dann mußt du den konversationsteilnehmer eben von hand eintragen.
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    • September 3, 2014 at 12:37
    Habe den O-Ring soeben nochmals geprüft, der ist drin, sieht aber nicht so toll aus, habe auch gestern schon einen
    Vergaser Dichtsatz bestellt, kommt aber erst zum WE, wenn ich Zeit habe baue ich diesen dann gleich ein.
    Das mit den Blinkern und der Tankanzeige habe ich hin bekommen, habe sämtlich Kontakte gereinigt, wie auch den
    Tankgeber ausgebaut und die Kontakte bearbeitet, und siehe da, es funzt.
    Danke
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • September 6, 2014 at 20:25
    Glückwunsch zur XL2, den alten plastikhobel :)
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
