  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Restauration & Optik im Vespa Forum
75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • October 28, 2014 at 12:44
  • 2cv6
    Hamburg
    PX 200 BJ. 87
    • December 29, 2014 at 17:54
    • #21
    Moin,
    mein Motor sah auch so ähnlich aus. Ich habe den mit dem Rest aus meinem Tank 2T gemisch und einer Wurzelbürste gescheuert, damit ging es ganz gut runter. Manche ganz hartnäckige flecken musste ich dann doch mt der Messingbürste beseitigen. Du kommst aber besser dran je weiter du den Motor zerlegst.
    Fabian
    • December 29, 2014 at 18:07
    • #22
    Messingbürste?
    Ein uns nicht unbekannter 1. Auspeitscher hat mir da mal was geflüstert ... so zur Aufmunterung, zwischendurch ...
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 29, 2014 at 18:15
    • #23
    Ich habe so ein Blaues Kreuz auf dem Motor schon bei vielen Blöcken gesehen. Weiss jemand was das bedeuten soll?
    • December 29, 2014 at 18:23
    • #24
    Ich habs schon "eingeweicht" aber geht nicht runter. Bohrmaschiene mit drahtbürste geht auch nicht. Mein Sperma isses auch nicht ^^ igors vielleicht. :thumbup:
    Das blaue creutz hat mich auch schon beschäftigt. Keine ahnung wofür das sein könnte.
    Morgen werde ich weiter abkratzen
    • December 30, 2014 at 17:34
    • #25
    Kaskade passt auch dran.
    und am motor habe ich nicht weiter gemacht. Hab erstmal alles schweißpunkte glatt geschliffen. Scheiß arbeit...
      • 233.82 kB
    • January 2, 2015 at 18:27
    • #26
    Moin!
    Heute habe ich mal mit den motor weiter gemacht. Erst mit nen schraubendreher das grobe weiter abgekratzt und dann mit ner bohrmaschie mit drahtbürstenaufsatz das feine runtergebürstet. Scheiß arbeit... Aber jetzt sieht der motor schonmal mehr nach motor aus. Morgen nochmal mit bremsenreiniger drüber damit der letzte dreck auch aus den ecken kommt. Dann kann man den auch spalten ohne nen kilo dreck im motor zu haben :D
      • 242.5 kB
      • 268.12 kB
  • PauliV50
    Saarland
    • January 2, 2015 at 18:53
    • #27
    Sieht sehr sauber aus. 2-)
  • roterzobel
    Wadersloh
    V50 Spezial
    • January 3, 2015 at 10:02
    • #28
    Im Vergleich zu vorher hast du den echt sauber bekommen. Hast du vor die Hälfen nach dem spalten noch zu strahlen?
    Das Blaue Kreuz habe ich übrigens auch oben auf dem Block, hat keiner dafür eine Erklärung?
    • January 3, 2015 at 18:15
    • #29
    Moin!
    Ne. Die Hälften gebe ich nicht weg zum strahlen. Werden ja eh wieder dreckig. :D
    Aber man sah indrinnen schon das der motor ca 20jahre unbenutzt rumlag. Nach den spalten habe ich mal die porno alufelgen auf die pk gepackt. Lagen auch schon fast nen jahr rum. Dafür mußte ich allerdings die orginalen stehbolzen gegen längere tauschen. Die alus sind dicker (teilbare). Optik ist pornös :thumbup: und gewöhnungsbedürftig... Aber, leider geil!
    Hier mal goldige Bilder
      • 298.38 kB
      • 338.71 kB
      • 316.25 kB
      • 276.67 kB
      • 113.05 kB
      • 768 × 1,024
      • 169.15 kB
      • 100.91 kB
      • 768 × 1,024
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (January 3, 2015 at 18:20)
  • Braver
    • January 5, 2015 at 12:13
    • #30
    Sieht gut aus Marco, latent pornös :))
    Fange morgen mit Menem PV Motor an... aber sdr scheiss Postbote will und will einfach nicht kommen, um mir den Drecks Kupplingsabzieher zu bringen.
    • January 6, 2015 at 21:06
    • #31
    Marco, wie ich dir schon sagte: Gegen den Goldlook ist Gina Wild Dreck gegen... :D
    • January 6, 2015 at 21:31
    • #32
    Danke Hedge! :thumbup:
    heute habe ich mal den gepäckträger an die spezial gehalten. Ist das so richtig wie ich den da dran gefummelt habe?
    ja,es soll einer dran weil ich ohne nicht kann ^^
    auch wenn ich löcher bohren muß.
    Sind die spezial schilder orginale oder ist davon eins ein reproschild? Bei einem ist das schwarz glatt und bei einen so orangenhaut/alter frauenarsch oberfläche.
      • 199.78 kB
      • 247.35 kB
      • 278.81 kB
      • 255.81 kB
      • 305.54 kB
      • 275.57 kB
    • January 6, 2015 at 21:39
    • #33
    Ja der Träger ist richtig so montiert !
    Mein Tip wenn Du diesen unbedingt fahren möchtest , schweiß von unten dort wo er seitlich befestigt wird von unten Unterlegscheiben auf , dort reißt das Blech ganz gerne ein ...
    glaube das obere ist das Originale
    • January 6, 2015 at 22:43
    • #34
    heute habe ich mal den gepäckträger an die spezial gehalten. ist das so richtig wie ich den da dran gefummelt habe?
    ja, ist richtig dran. du weißt aber das es auch gepäckträger ohne verschraubung gibt?
  • ezio_auditore
    • January 6, 2015 at 22:52
    • #35
    Wie wäre es den mit Blindnietmuttern? Oder ist das nicht so geil bei dem Blech?
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    • January 7, 2015 at 00:19
    • #36
    ja,weiß ich. aber von der version habe ich 2 st liegen. ohne bohren habe ich keinen. und nen dritten kaufe ich nicht. erstmal das verbrauchen was ich habe.
    Zitat von ezio_auditore
    wie wäre es den mit blindnietmuttern? oder ist das nicht so geil bei dem blech?
    du meinst ne einziehmutter?!
    dafür muß ich auch ein loch bohren. und mit der zeit würde die sich durch arbeiten durch die vibration und belastung. hatte ich am benz schon gehabt. da habe ich viele dran verbaut (schnorchel,stoßleisten,innenausbau...).
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • January 7, 2015 at 08:59
    • #37
    Zusätzlich zu den angeschweissten Unterlagsscheiben könntest du dort wo der Gepäckträger den Lack berührt(also obere Seite) noch Moosgummi oder ähnliches zwischen legen um den lack zu schonen.
    • January 7, 2015 at 09:01
    • #38
    wie wärs mit tricksen? gummischläuche oder angeschraubte gummipuffer an den gepäckträger und dann mittels, vergoldeten, gewindestangen zwischen gepäckträger und rahmen verspannen.
  • roterzobel
    Wadersloh
    V50 Spezial
    • January 7, 2015 at 09:18
    • #39
    Wie wäre es mit dieser Befestigung
    • January 7, 2015 at 10:09
    • #40
    Zitat von CARDOC2001
    ja der träger ist richtig so montiert !
    mein tip wenn du diesen unbedingt fahren möchtest , schweiß von unten dort wo er seitlich befestigt wird von unten unterlegscheiben auf , dort reißt das blech ganz gerne ein ...
    glaube das obere ist das originale
    von flaschen mit bügelverschluß den dichtgummi für auf den kotflügel verwenden, innen, bzw. wie @cardoc2001 schreibt unten, entsprechend große unterlegscheibe/verstärkung einschweißen.
