75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • October 28, 2014 at 12:44
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 23, 2018 at 09:22
    • #121
    Hi,
    Den 85er gesteckt? Was erwartest du dir von dem denn so? Ich hab den mal kurz gefahren. Allerdings auf nem Motor mit massiver Falschluft.
    Jetzt liegt der hier rum und ich überlege ihn wieder zu verbauen.
    Gruß Moritz
    • February 23, 2018 at 12:07
    • #122
    Ich erwarte von Plug and Play keine höhere Endgeschwindigkeit. Evtl kommt dafür das 3.72er mit rein.
    • March 4, 2018 at 07:28
    • #123
    Moin
    Ich habe gestern Mal weiter gemacht. Da es zu kalt war den Motor zusammen zu bauen habe ich Mal den trittrost angegangen. Scheiß Arbeit..... ;)
    Schneiden,biegen mit schön heiß machen und anpassen. Federstahl. Ist normalerweise für ein schwingsieb gedacht.Links habe ich als erstes gemacht. Für Rechts Schablone umdrehen und feddich. Habe nur nicht auf die webung geachtet beim abzeichnen. Darf ich nochmal machen.... :(
    Aber jetzt weiß ich ja wie es geht.
    Am Rand wird noch ein Rundstahl angeschweißt. Unter den Gitter kommen Muttern drunter (geschweißt) damit etwas Luft zum Trittblech ist und zum verschrauben am Trittblech. Und dann alles passen getarnt lacken. Feddich. Aber bis dahin dauerte noch ein paar Tage
      • 232.24 kB
      • 145
      • 259.93 kB
      • 213
      • 164.66 kB
      • 168
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 4, 2018 at 08:09
    • #124
    Den Rundstahl rundherum anbringen und anpassen wird bestimmt auch noch mal lustig. Aber besteht nicht die Gefahr, dass sich die ganze Sache dann durchbiegt? Oder ist das Zusammenspiel von dicke des Gitters und Fläche ausreichend steif?
    In meinem Kopf schwirrt ja die Idee rum sowas in der Art mit Rundstahl und Holz zu machen. Ich hätte allerdings bei dem Gerüst aus Rundstahl angefangen und dann das Holz, in deinem Fall das Gitter als Einlage auf einer rundherum gehenden Auflage aufgeschraubt.:-4. hat das jetzt jemand verstanden?lmao
    Gruß Moritz
    • March 4, 2018 at 09:46
    • #125
    Ja. Habe ich.
    Das Gitter biegt sich nicht durch. Ist eigentlich in einen schwingsieb verbaut. Das darf da nicht durchhängen. Ist aus federstahl. Deswegen sehr stabil. Und ja. Den Rundstahl drumherum biegen wird noch lustig werden
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 4, 2018 at 11:25
    • #126
    Auch ne geile idee.
    Ich hab bei mir vor alubleche passend zu schneiden und dann Grip Tape drauf zu kleben.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • March 4, 2018 at 12:28
    • #127
    Hatte ich auch erst überlegt. Griptape drauf,über lacken. Dann kam mir die Idee mit den Gewebe . Kumpel arbeitet in ner Drahtweberei und hat mir das Reststück mitgebracht.
    • March 8, 2018 at 18:55
    • #128
    Moin
    Habe heute Mal den Motor der spezial zusammengeklöppelt.
    So laaaangsam wird's was.
    Könnte mit abrollern mit der spezial ja doch noch klappen froehlich-)
      • 296.16 kB
      • 163
      • 205.74 kB
      • 160
      • 326.25 kB
      • 148
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (March 8, 2018 at 20:44)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 8, 2018 at 19:04
    • #129
    Wird doch!
    • March 8, 2018 at 21:46
    • #130
    wie kein O Tuning ? ....froehlich-):tues
    • March 8, 2018 at 22:57
    • #131
    Genau, passend zum O Lack!
    • March 9, 2018 at 04:03
    • #132
    75 oder 85ccm
    Der 3.72er ist schon drin
    • March 15, 2018 at 15:05
    • #133
    Moin
    Ich wollte eigentlich nen Kabelbaum bestellen.
    http://www.scooter-center.com/de/product/767…enkerendblinker
    Jetzt weiß ich allerdings nicht so ganz was ich für ne Zündung habe. Laut Plan beim sck kommt bei den Deutschen model mit lenkerendenblinker und Bremslicht aus der zgp 5 Kabel. Ich habe aber nur 3 Kabel. Und ob ich 6 oder 12V habe weiß ich auch nicht so wirklich. Scooterhelp kann mir nicht helpen weil die Motornummer V5A4M nicht gelistet ist. Motor hatte ich ja schon vor dem Rahmen den ich ne ganze Zeit später gekauft habe. Gehören also nicht ab Werk zusammen. Mein Rahmen ist ein deutscher mit lenkerendenblinker und Bremslicht. Alles 6 V.
    Kann mir jemand sagen was ich da an Zündung habe?
    Edit....
    12 V
    Aber warum nur 3 Kabel?
    http://www.moped-museum.de/vespa/vespa-v50n-spezial.htm
    Gruß Marcovespaonline.de/wsc/attachment/140499/
    vespaonline.de/wsc/attachment/140500/
    vespaonline.de/wsc/attachment/140501/
    vespaonline.de/wsc/attachment/140502/
    4 Mal editiert, zuletzt von Creutzfeld (March 15, 2018 at 19:10)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • March 15, 2018 at 16:40
    • #134
    Links funzen nich!
    • March 15, 2018 at 17:58
    • #135
    Bei mir schon
      • 334.36 kB
      • 600 × 1,200
      • 170
    tonitest
    • March 16, 2018 at 00:06
    • #136
    Aber die Bilder nicht.
    • March 16, 2018 at 00:52
    • #137
    Auf meinen Tablett und handy funzt alles. Links und Bilder
      • 568.9 kB
      • 600 × 1,200
      • 151
    • March 16, 2018 at 06:40
    • #138
    Ich sehe auch nur ...jpg's.
    • March 16, 2018 at 07:22
    • #139
    Sieht man sie jetzt?
      • 425.57 kB
      • 128
      • 441.01 kB
      • 131
      • 408.25 kB
      • 133
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 16, 2018 at 08:43
    • #140
    Ja, jetzt kann man die Bilder sehen.
    V5A4M
