Felgenschraube dreht durch
  • Christian97
  • November 23, 2014 at 21:39
  • Christian97
    Hallo.
    bei der Montage der Winterreifen ist mir ein Stehbolzen an der zweigeteilten Felge durchgedreht. 27 Newtonmeter sind eindeutig zu viel!!!
    Nachdem ich die Mutter nur noch mit dem Dremel herunterarbeiten konnte ist nun der verpresste Stehbolzen defekt.
    Was spricht dagegen, generell die Stehbolzen durch gleich lange Sechskantschrauben zu erstetzen? Festigkeit 8.8 oder so müssten ja reichen. ?(
    Was sind eure Erfahrungen? :?:
    Danke für konstruktive Vorschläge! 2-)
    Servus
    Christian
    :rolleyes:
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 24, 2014 at 10:40
    Grundsätzlich spricht wohl nichts gegen Schrauben.... ich mag es nur nicht leiden ;)
  • hosch
    • November 24, 2014 at 10:54
    Ich würd mir einfach ne neue Felge kaufen, sicher ist sicher
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 24, 2014 at 11:03
    Hi, ich würde diese Felge wegschmeißen, denn die 27 Nm sollte eine Schraube locker aushalten. Wenn nicht, ist das ne billige Asia-Felge oder da hat vorher schon mal jemand mit zu viel Kraft gearbeitet. Dann sind die anderen Bolzen auch schon geschädigt, beides Gründe um auf diese Felge zu verzichtet.
    • November 24, 2014 at 18:27
    naja, bei den billigen Bremstrommelnvergossen, bei originalen eingeschraubt und hinten Gestaucht...
    Aus meiner sicht spricht nichts dagegen, den Bolzen so zu entfernen das das Gewinde nicht beschädigt wird, und passende Schrauben einkleben...
    sollte man dann wegen unwucht dann bei allen 5 machen....
    Und bei der Radmontage dort nat. gegenhalten.
    Hab ich schon länger bei drei vier Felgen..
    Angefangen bei dem Moped mit Breitreifen (da das Gewinde bei diesen nat. zu kurz ist)
    Wenn man sauber Arbeitet, spricht nichts dagegen..
    Gruss Old
Zitat speichern
