  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Tunnelknick beim Bremspedal nach Unfall. Richtbar?
  • AwesomeVespaMan
  • December 25, 2014 at 09:37
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    Liebes Forum
    Wie der Titel treffend beschreibt hat meine Vespa einen Knick im Tunnel auf höhe des Bremspedal und eine ca. 5 cm tiefe Beule im Beinschild. Lenkung, Antrieb und Elektrik funktionieren einwandwfrei - ich konnte nach dem Unfall nach Hause fahren. Die Versischerung entschädigt mit rund 1000 (der Wert wurde etwas zu tief geschätzt...). Soll ich das Geld behalten oder kann ich damit die Vespa wieder zurückbiegen? Das Ding hat schon seinen Wert - der wohl weiter steigt - weshalb der Schrottplatz definitiv nicht das richtige Ziel ist.
    Kennt ihr gute Lösungen? Neues Blech, neuer Rahmen?
    Da mir euer Bilderrahmen nicht zusagt benutze ich imgur. Meine Bilder sind zu gross!
    Vespa - The only real scooter
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 25, 2014 at 09:52
    Ich würde sagen die bekommt du nicht mehr raus. Das ist schon ziemlich krass.
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (December 25, 2014 at 17:01)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • December 25, 2014 at 16:26
    ...man kann nichts so verbeulen das man es nicht wieder gerade bekommt! (Aussage von meinem alten Lehrmeister)
    Würde allerdings nen Profi damit betrauen, n Hobbyschrauber wird's nicht hinkriegen...
  • Martin Ziefle
    noch keine
    • December 25, 2014 at 18:22
    Ich würde den Rahmen mit dem Trittbrett auf den Tisch spannen oder Schrauben, das Beinschild mit einem Kettenzug nach vorne ziehen und unter Spannung halten, während dessen mit dem Zughammer den Knick im Tunnel raus ziehen.
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • December 25, 2014 at 19:01
    Selber kann ich hier aufgrund fehlender Mittel nichts machen. Das wird ganz klar nem Profi überlassen. Ich wollt nur wissen ob der das hinbekommen könnte.
  • powerdrake4
    Varel
    • December 25, 2014 at 20:03
    ...such dir nen guten Karosseriebauer, die können sowas...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 25, 2014 at 22:36
    Ein Karosseriebauer sollte das mit sowas hinkriegen :
    Beinschild und Rahmentunnel
    Sollte mit den 1000 euro von der Versicherung zu machen sein .... wird wohl knapp werden,aber dürfte so hinkommen
    Ich würde die Kiste retten wollen ...
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • December 26, 2014 at 10:25
    Der Tunnel scheint nicht ab Lager verfügbar zu sein... Ich zeige beide Bleche aber mal nem Spengler in der Nähe und bestelle wenn nötig.
    Ich hab mich in das Teil verliebt; sterbenlassen kann ichs bestimmt nicht! ;)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 26, 2014 at 11:48
    Kann ich verstehen, aber ich denke da musst du noch ein wenig auf die 1000 € drauflegen.
  • roterzobel
    Wadersloh
    V50 Spezial
    • December 26, 2014 at 12:22
    Echt schade um das schöne Teil.Ich kann verstehen das du den retten willst, würde mir genauso gehen.Ich denke nicht das du einen neuen Rahmentunnel benötigst.Das Beinschild wird raus müssen, danach kann man den Tunnel richten.Evtl.danach den Tunnel im Knickbereich von innen verstärken.Such dir am besten einen guten Karrosseriebauer der auch Bock auf solche arbeiten hat.Klapper am besten mehere ab.Wenn du dann soviel wie es geht selbst machst, wirst du wohl mit dem Geld knapp hinkommen.
    Lass den Kopf nicht hängen das wird schon.
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • December 26, 2014 at 12:33
    Danke für die vielen Antworten!
    Denke auch, dass der Spass etwas mehr kosten könnte... Selbstverständlich werde ich die Vespa bis auf den Rahmen zerlegen und wiederaufbauen. Beim Richten und Lackieren, da muss der Profi ran!
  • hosch
    • December 26, 2014 at 12:48
    Ich möchte dir die Hoffnungen zwar nicht vermiesen, aber der Knick ist schon arg. Da das kalt verformt ist wird es selbst wenn du die Falten rausbekommst nie wieder die ursprüngliche Stabilität erreichen. Es gab mal n Bengel im GSF, der hat das mit seinem Daddy gerichtet, Tunnel von unten aufgemacht und Streben eingeschweißt um wieder Stabilität rein zu bekommen. Kann man bestimmt so Fahren, sah auch gut aus, aber ich würds nicht tun. Meine ehrliche Meinung dazu ist, bevor ich nen neuen Tunnel/Schild kaufe und dann noch n paar 100€ fürs einschweißen etc bezahle, würde ich mir nen neuen Rahmen Kaufen und den Rest vom Tausender in die Lackierung stecken
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • December 26, 2014 at 14:37
    Ein neuer Rahmen wär zwar die beste Lösung, nur ist sie recht schwer zu realisieren! Hab bisher nichts gefunden...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 26, 2014 at 14:42
    mit nem neuen Rahmen sprengste auf jeden fall das Budget von 1000 ocken ..... Ich würd mir die Bleche besorgen und versuchen einen karosseriebauer + lacker zu suchen der das vllt ohne Rechnung macht 8) .Dann dürften die 1000 grad so reichen...
  • Christian97
    • June 24, 2017 at 23:34
    was ist jetzt aus dem Tunnel geworden?
    Servus
    Christian
    Creutzfeld
    • June 26, 2017 at 04:00
    Der fred ist 3 jahre alt....
    Der topiceröffner war vor 2 jahren das letzte mal online....
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 25, 2017 at 07:31
    Er hat es vorne wieder gerichtet, jetzt ist der Knick aber hinten...
    Ein Tunnelknick sozusagen ;0).
  • Unfall
