Tipps und Tricks um die V5A1T auf 85 - 90 Km/h zu bringen
  • Michael_Hagi
  • January 4, 2015 at 10:03
  • 1
  • 2
  • 5
  • Michael_Hagi
    irwo in Süd-D, Nord BaWü
    50N
    Was wären die Empfehlungen dazu.
    102 ccm Zyl - 16ener Sekundär - 19.19 Vergaser - Polini Schnecke
    könnte das dazu ausreichen?
    V50 N Baujahr 1969 mit 4-Gang ... Gekauft 10/2014
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 4, 2015 at 10:19
    da würd ich eher nach einem originalen 125er ausschau halten. Das sind dann reale 90. Die unauffällig laufen und laufen.
    (Dann hast bei deiner kiste sogar noch die möglichkeit des eintragens. )
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 4, 2015 at 10:27
    d.h. ein orignaler 125 iger passt auf meinen 50iger drauf?
    Was benötige ich da noch dazu?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 4, 2015 at 10:57
    was benötige ich da noch dazu?
    motor spalten,langhubwelle rein, dann passt der 125ccm zylinder drauf... aber wenn du die 85km/h anpeilst musste eh den motor spalten um ne lange primär einzubauen.
    ich hab letztens nen v50 motor mit nem 115ccm-polini gebaut (max. bei kurzhub),3.00 primär,24 vergaser mit drehschieberansauger + sito banane. läuft nach gps genau 85 sachen mit schönem drehmoment,fährt jeden berg mit 70 hoch...
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 4, 2015 at 11:03
    Ok. Danke.
    3.00 Primär ist das 16 Zähne Rad oberhalb der Kupplung. Richtig?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 4, 2015 at 11:08
    3.00 . Die hier ... der Vorteil bei dieser Primär ist , das die gerade verzahnt ist und man bei Bedarf die Übersetzung per DRT-Ritzel ohne grossen Aufwand länger oder kürzer machen kann.
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 4, 2015 at 11:17
    Die hier??? Dort ist nix
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 4, 2015 at 11:22
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 4, 2015 at 11:52
    Das 16er Rad was du meinst ist das sogenannte Pinascokupplungsritzel. Die Übersetzung wird so von 4.60 auf 4.31 verlängert. Das Bringt dann 4-5 km/h maximal.
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 4, 2015 at 12:03
    Ok.
    D.h. Wenn ich von 15 auf 16 geh wird es schneller.
    Wenn ich mit geradeverzahnt an Kupplung dann kleiner geht gibt es mehr Kraft und Beschleunigung.
    Was ist bei geradeverzahnt die Empfehlung der beiden Zahnräder 16 (17???) auf Kupplungszähne ???
    102 pinsano Alu. 19.19. Vergasser. Polini Schnecke sind die Basics
    • January 4, 2015 at 12:46
    Du brauchst sowas :
    http://www.scooter-center.com/de/product/3010005P/Primaer+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+24+72+300?meta=3010005P*scd_ALL_de*s1307221819344*Primär - OEM QUALITÄT- Vespa V50, PV125, ET3, PK50, PK80, PK125 - 24-72 = 3,00*1*1*1*16
    dazu muss der Motor gespalten werden sonst wird's nix mit schneller ...
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 4, 2015 at 16:17
    ich fürchte du solltest dich zu dem thema ein bisschen einlesen. Wie kommst du auf die angepeilte geschwindigkeit? Gibts tupperware-freunde die du versägen möchtest?
    für echte >70 muss der motor auf. Am einfachsten wäre der umbau auf 75ccm ohne was andres. Dazu bitte die Suche benutzen.
    Wenns tatsächlich echte 85-90 sein sollen wäre mMn nach nen 125er motor das beste. Evtl bekommst du einen guten gebrauchten. Mit dem verkauf deines Jetzigen sind das geschätzt 300 euro an kosten. Geld das du sowieso in die Hand nehmen musst mit dem vorteil erstmal nicht spalten zu müssen.
    Trag doch mal deinen Wohnort nach. Evtl gibts Fachkundige in deiner Nähe.
    gruß
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 4, 2015 at 18:00
    Danke Danke für alle Info's.
    Das Geld spielt keine Rolle... die Basis Fuffi schon, Gründe liegen in der Tubbware Clique.
    Teile sind teilweise ja schon im Bestand.
    Von nur Übersetzung war auch nirwo die Rede.
    Wohnort muss nicht unbedingt sein... das Inet vergisst nix. Die Rennleitung hat Augen & Ohren an vielen Orten... einmal Suche nach Ortschaft eingeben und man findet seine Pappenheimer. btw mich nicht :) passt so
    75 und 19.19 sind aktuell drauf. lt. GPS 65... also will ich nun 102 Alu und Übersetzung. was ich danach will, schau'mer mal
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 4, 2015 at 18:40
    Das da + Die da = ~85 Km/h .... Wenn Geld keine rolle spielt biste damit durch 8) .Bei der Kurbelwelle kannste deine Zündung beibehalten,vorrausgesetzt es ist noch die orig. Kontaktzündung verbaut. Warum auf 102ccm ? Kannste auch gleich Nägel mit Köpfen machen
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 4, 2015 at 19:20
    Ok. Danke.
    Weil ich eigentlich mein Motor nicht splitten wollte. Zündung ist Original. Hab aber einen 4Gang Tauschmotor drin.
    102 deshalb weil ich momentan die originale K'welle beibehalten lassen wollten.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 4, 2015 at 21:34
    Die kannste beim 112 er auch drin lassen
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 4, 2015 at 21:56
    Ja klar. Vermutlich auch noch beim 133iger. Komme der damit aber ans maximum.
    Bei 102 gibt es zumindest im mentalen Bereich das Gefühl, nicht ganz ausgereizt...
    Und die Fuffi muss im Juni 2015 eine Gardasee Tour ab Süddeutschland bestehn...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • January 4, 2015 at 22:27
    ja klar. vermutlich auch noch beim 133iger. komme der damit aber ans maximum.
    ne, da brauchst du schon die langhubwelle, 133er ist auch noch nicht das mit der größten leistung.
    • January 4, 2015 at 23:01
    Und die Originale Kurbelwelle kannste auch vergessen , die haben nur ein Gleitlager was nicht lange hält ...
    wenn nicht schonmal in den vergangenen Jahren umgerüstet worden ist ...
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 5, 2015 at 10:31
    Was macht den Unterschied???
    Scooter Center 3.0 49€
    http://www.scooter-center.com/de/product/3010005P/Primaer OEM QUALITAeT Vespa V50 PV125 ET3 PK50 PK80 PK125 24 72 300?meta=
    SiP Apotheke 2.95 89€
    Danke
    Frage: baut ihr für einen Umbau der Primärübersetzung und den Umbau des Zylinders immer gleich den kompl. Motor rauß oder fummelt ihr lieber etwas???
    Einmal editiert, zuletzt von Michael_Hagi (January 5, 2015 at 11:07)
    • 1
    • 2
    • 5
Zitat speichern
