Klarglasscheinwerfer
  • Schlaubi
  • June 19, 2006 at 14:47
  • Schlaubi
    Hamburg
    PK 50 S
    Hatte einer von euch ne Ahnung, ob der Klarglasscheinwerfer der Millenium-Vespa auch bei ner PK passt? Bei ner PX passt der ja.
    Ein Name sagt noch lange nichts über die Person aus :D
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 19, 2006 at 14:49
    ich glaube das passt schon nicht von der stromversorgung her !
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 19, 2006 at 14:55
    ich würd sagen das die stromversorgung das kleinste problem ist da man das alles ohne weiteres anpassen kann
  • Schlaubi
    Hamburg
    PK 50 S
    • June 19, 2006 at 14:59
    Mit der Stromverorgung ob das von der Leistung ausreicht weiß ich auch net. Von der Verkabelung wird das ja kein Prob. Ich hab ja in meiner PK die 12V-Anlage.
    Weiß den einer wie die Leistung der Lima bei ner PK und ner PX sind?
    Mich interssierert ja vor allem ob das mit dem Scheinwerfer vom Durchmesser und den Halterungen passt.
    Einmal editiert, zuletzt von Schlaubi (June 19, 2006 at 15:00)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 19, 2006 at 15:05
    Ich glaube der ori pk scheinwerfer hat ein durchmesser von 135 mm !
    wahlweise je nach ausführung halterung unten oder seitlich !
    Nick50XL
    • June 19, 2006 at 15:28
    Das größte Prob ist aber eher die Leistung der Lima! Bei den moderneren Maschienen ist eine H4 Lampe schon Pflicht, und auch im Sinne der Lichtausbeute durchaus sinnvoll. Bei den älteren sind die Bilux Lampen noch Standard. Da zeigt sich schon der Unterschied: Während die Bilux nur 2x35Watt haben wartet eine H4 mit 60/55 Watt auf. Diesen Leistungsunterschied wird man nur mit einer stärkeren Lima abfangen können, und ich hab für meine PK noch keine gefunden!
    Wer dazu was gefunden hat möge sich bitte melden!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 19, 2006 at 21:47
    Original von Nick50XL
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 19, 2006 at 21:48
    Und deswegen sind seitens Vespa H4 Lampen mit einer Leistung von 35/ 35W verbaut!!! Die 55/ 60W sind Autolampen, die gerne "aus Versehen" verkauft werden. Diese lassen dann gerne sämtliche anderen Verbrucher durchknallen oder tun dieses wegen der entwickelten Hitze im Scheinwerfer selbst...
    Sorry für den Doppelpost...
    Einmal editiert, zuletzt von Likedeeler (June 19, 2006 at 21:52)
  • Schlaubi
    Hamburg
    PK 50 S
    • June 19, 2006 at 22:05
    Das mit der H4, mit ner kleiner Wattzahl als wie im PKW, hab ich auch schon gehört. Wusste net wieviel. Dann muss das Leistungsmäßig ja passen. Hab ja die Bilux mit 35/35W drin. :D
    Dann wäre das ja mit der Verkabelung und der Leistung geklärt. Jetzt muss nur noch der PX-Scheinwerfer in ne PK passen.
    Einmal editiert, zuletzt von Schlaubi (June 19, 2006 at 22:06)
    Nick50XL
    • June 20, 2006 at 07:05
    Soweit ich weiss sind die sogar gleich groß, ich hab's aber noch nicht getestet!
  • Salino
    • September 26, 2006 at 10:44
    Ausgegraben!!!!!
    Benötige für meine Karre einen neuen Scheinwerfer: PX 200 Lusso!!!
    Hätte auch gerne Klarglas!
    Frage: Was bedeutet PX alt und was müsste ich am Anschluss modifizieren, falls das auf Anhieb nicht passen sollte?
    Danke für die Mitarbeit!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • September 26, 2006 at 12:00
    Kaufen. Marsch, marsch!
    Du musst nur die Kabel ab- und umklemmen. Mehr ist das nicht. Hab selbst ich als Elektrolegastheniker hinbekommen.
    Mehr Licht hast Du noch nie an Deiner Kiste gehabt. Die Ausbeute bei 35/35W ist schon wirklich gut...
    Fahre übrigens auch eine LUSSO. PX alt sind die Modelle davor ohne Getrenntschmierung aber mit Außenverschlüssen und dem alten Tacho. Auch bei denen geht die Umrüstung ohne Probs...
  • Salino
    • September 26, 2006 at 18:52
    Mensch, das klingt ja prima!
    Preise verglichen: von über 80 € bis zu 40 € !
    Kauftipp?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 27, 2006 at 10:13
    bei uns kostet der 45.- Du brauchst aber noch die passende Birne (H4 35/35W) zu 12,90 und ein paar Kabelschuhe.
    bei PX alt ein paar mehr als bei Lusso.
    kannst Du mit einem Lötkolben umgehen?? (dann kannst Du die Verkabelung sauberer ändern)
    "anfängersichere" Anleitung kann ich dazu schreiben.
    wir warten allerdings noch auf Nachschub...sind seit 3 Wochen bestellt.
    Rita
    PS bei PK paßt der nicht....um eine Frage von weiter oben gleich mit zu beantworten
  • Salino
    • September 27, 2006 at 10:58
    Mensch, wollte mich schon gemeldet haben. Habe nun erstmal über eine Kumpel vorgefühlt-kostet mich komplett ca. 50€!
    Sollte das nicht klappen, wäre ich natürlich daran interessiert!
    Angeblich kann man den S. doch in die Lusso so einbauen-ohne Veränderungen! Was soll ich mit Kabelschuhen und Lötkolben?
    Anleitung wäre da schon klasse!
    Danke!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • September 27, 2006 at 12:52
    Von den Einbaumaßen passt er. Allerdings ist der Stecker anders. Du musst den alten Stecker abklemmen und den neuen Stecker an Deinen Kabelbaum anklemmen. Sind ja nur drei Kabel (vorausgesetzt Du hast ne Lusso ohne Standlicht). Farblich waren sie meines Wissens sogar gleich...
    Nick50XL
    • September 27, 2006 at 16:44
    @ Rita:
    Ist der PX-Scheinwerfer anders, oder nur die Befestigung?
    (ich mein' im Vergleich zur PK)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 27, 2006 at 20:43
    PX Scheinwerfer ist gut 1cm größer als PK
    Rita
    vom elektrischen her würde es gehen...
    PK mit PX Lenker??
    Nick50XL
    • September 27, 2006 at 23:38
    Im Prinzip 'ne gute Idee. Ist der PX-Lenker auch geklemmt oder wie bei der XL2 mit dem oberen Steuersatz fixiert?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 28, 2006 at 00:10
    ist auch geklemmt.
    bei Lenker von PX Lusso auf PK XL passen dann auch Tacho und die Schalter.
    Rita
  • Sicherung brennt durch + kein Ladestrom bei PX80 mit 200er Motor
    • Pia-Blaster
    • August 28, 2017 at 17:15
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • Vespa Scheinwerfer
