Zündzeitpunkt einstellen
  • Hi,
    benötige mal wieder eure Hilfe.
    Ich glaube ich steht voll aufm Schlauch.
    Ich habe versucht bei meiner V50, die ich auf 12v umgebaut habe die Zündung einzustellen.
    Leider bekomme ich es nicht hin.
    Ich gehe ganz normal nach dieser Anleitung vor.
    Kolbenstopper rein, draht am Gehäuse befestigen und die Markierungen machen. Zwischen den beiden Markierungen sollte ja mein OT liegen, auf welche ich meine [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] mit 0° stelle.
    Jetzt wird mit der [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] die 17° vor OT markiert.
    Sollte ja soweit alles stimmen.
    Wenn ich nun aber zum [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] komme finde ich leider meine Markierungen am Polrad nicht bzw. diese sind ganz wo anderes zu sehen. (auf der anderen Seite von der Markierung am Gehäuse.)
    Was habe ich falsch gemacht?
    Gruß oncho
  • Nimm mal die andere Seite zwischen den 2 gemachten Markierungen !
  • Ich vermute mal das cardoc2001 davon ausgeht das du anstatt den OT den UT angezeichnet hast. Der OT ist diejenige Mitte die du, bei eingeschraubtem Kolbenstopper, mit dem Drahtpfeil nicht erreichen kannst.
  • Richtig Rassmo
  • habe ich also die anleitung falsch verstanden bzw. die videos falsch interpretiert?
    da wir nicht wissen ob du den falschen totpunkt verwendet hat kann man das nicht sagen. die anleitung und das video stimmen, trotzdem kann man schnell mal den falschen erwischen. kontrollier es einfach und wenn es daran nicht liegt muß man weiter suchen.
  • so, hab jetzt die zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] können.
    Leider mit mäßigem Erfolg.
    Meine Markierung am Polrad wurde beim [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] rechts vom Zeiger am Motor angezeigt.
    Das bedeutet ja, dass meine Zündung vor dem OT liegt, oder?
    Nach meinen Berechnungen (54,4 Polradumfang / 360=0,15x17° Vorüundung =2,5cm) sollte 17° Vorzündung bei 2,5cm vor der OT liegen, richtig?
    Also soweit alles ok. Da aber die Markierung nicht bei 2,5cm liegt habe ich die ZGP kommplett gegen den Uhrzeigersinn gedreht und erneut abgeblitzt.
    Nun liegt die OT Markierung links vom Zeiger. Müsste sie nich noch weiter rechts vom Zeiger liegen?
    Die ZGP lässt sich aber nicht mehr weiter verdrehen.
  • Nochmals langsam und für mich zum mitdenken. Welche Markierung wurde rechts vom Zeiger angezeigt? Die OT-Markierung oder die Vorzündungsmarkierung?
    also soweit alles ok. da aber die markierung nicht bei 2,5cm liegt habe ich die zgp kommplett gegen den uhrzeigersinn gedreht und erneut abgeblitzt.
    nun liegt die ot markierung links vom zeiger. müsste sie nich noch weiter rechts vom zeiger liegen?
    wenn du die zgp gegen den uhrzeigersinn drehst dann verschiebst du nach mehr vorzündung. also ist doch alles gut. wenn die markierung nun links vom zeiger abgebildet wird dann mußt du eben wieder etwas im uhrzeigersinn drehen.
  • hm, ich versuchs nochmal zu erklären. Das eben war schon schwer genung zu vermitteln. :D
    Beim ersten [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] war meine OT Markierung links vom Zeiger. Also auf Vorzüdung eingestellt, richtig?
    Da sie aber nicht weit genug links war (2,57cm vor OT) habe ich die ZGP gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Bis zum Anschlag, da dort sowieso nicht mehr viel Luft war.
    Leider ist nun beim zweiten [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] meine Markierung auf die rechte Seite des Zeigers gewandert. Also nach OT.
    Hab mal ein kleines Bildchen angehängt.
  • Da technisch nicht sein kann was nicht sein darf, also beim Drehen der ZGP gegen den Uhrzeigersinn eine Verstellung von Vor- auf Spätzündung würde ich es mit Chup4 halten und alles auf das PickUp schieben. :D
    Ist bei allen Drehzahlen das gleiche Bild?
  • :thumbup: jo, Pickup ist bestimmt schuld.
    Hab nur im Stand abgeblitzt. Drehzahlen muss ich nochmal überprüfen.
    Ein defektes Pickup kann ich doch auch so erkennen, oder? klick mich
    Aber es spricht auch etwas für ein defektes Pickup.
    Der Motor dreht nicht richtig hoch, sondern nur die hälfte vom Gaszug.
  • Ich glaube, Du hast einen Denkfehler gemacht:
    Zeiger anbringen, Kolbenstopper einbauen, Polrad nach rechts drehen, bis ein Widerstand merkbar ist,
    dann eine Markierung auf dem Polrad machen, wo sich der Zeiger gerade befindet, nun das Polrad nach links drehen,
    bis wieder ein Widerstand merkbar ist und auch dort eine Markierung machen.
    Polrad abnehmen und auf eine [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] legen.
    Den Wert zwischen erster und zweiter Markierung ( liegen nicht so weit auseinander ) genau ablesen und auf dem Polrad
    markieren.
    Das ist der OT. Nun das Polrad wieder auf die [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] legen, und zwar so, dass der eben ermittelte OT oben liegt.
    Nun den Wert von 17 ° auf dem Polrad markieren und zwar deutlich sichtbar.
    Polrad wieder einbauen, auf festen Sitz achten.
    Motor anwerfen und Blitzpistole in Richtung Polrad halten, dort, wo der Wert vermutet wird.
    Nun beobachten wo sich die 17 ° Markierung zum Zeiger hin befindet.
    Wenn die Markierung rechts vom Zeiger ist, die ZGP nach links verdrehen, wenn sie links vom Zeiger ist, nach rechts.
    Immer so verdrehen, dass Du die ZGP in Richtung des Zeigers drehst.
    Das machst Du solange, bis die 17° Markierung genau mit dem Zeiger fluchtet.
    Edith sagt: da war einer schneller ! Pickup klingt auch sehr gut, zumal der Motor nicht richtig hochdreht, so wie Du schreibst.
  • genau so bin ich vorgegangen und habe meine markierung beim auf der anderen seite des polrads wiedergefunden. ;)
    je nachdem was man als zwischen den markierungen sieht.
  • ein defektes pickup kann ich doch auch so erkennen,
    https://www.vespaonline.de/198130-defekte…chtgemacht.html
    das nicht hochdrehen kenne ich von meiner, allerdings kontaktzündung, auch bei deutlich verstelltem [lexicon='zzp',''][/lexicon]. da aber bei drehung der zzg gegen den uhrzeigersinn der [lexicon='zzp',''][/lexicon] nach mehr vorzündung gehen sollte stimmt irgendwas nicht.
  • Je nachdem was man als zwischen den Markierungen sieht[/quote]
    Die beiden Markierungen liegen so etwa ( nagel mich nun nicht fest ) 10 - 14 cm auseinander !
  • je nachdem was man als zwischen den markierungen sieht
    die beiden markierungen liegen so etwa ( nagel mich nun nicht fest ) 10 - 14 cm auseinander ![/quote]
    mein markierungen war auch ca. so weit auseinander. und dann auf der falschen seite.
    dann habe ich die anderes seite gemssen und bin auf 24,2cm gekommen. sprich ca. 12cm zum ot.
    hab wohl immer auf der falschen seite gemessen. ?(
  • ich glaube, du hast einen denkfehler gemacht:
    zeiger anbringen, kolbenstopper einbauen, polrad nach rechts drehen, bis ein widerstand merkbar ist,
    dann eine markierung auf dem polrad machen, wo sich der zeiger gerade befindet, nun das polrad nach links drehen,
    bis wieder ein widerstand merkbar ist und auch dort eine markierung machen.
    polrad abnehmen und auf eine [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] legen.
    ich glaube der denkfehler liegt gerade bei dir. der ot muß auf dem stück des polrades sein das dein zeiger nicht erreichen kann. um sicher zu gehen einfach den bereich des polrades der, bei eingesetztem kolbenstopper, vom zeiger überstrichen wird markieren. im markierten bereich ist der ot dann mit sicherheit nicht.
  • ich glaube der denkfehler liegt gerade bei dir. der ot muß auf dem stück des polrades sein das dein zeiger nicht erreichen kann. um sicher zu gehen einfach den bereich des polrades der, bei eingesetztem kolbenstopper, vom zeiger überstrichen wird markieren. im markierten bereich ist der ot dann mit sicherheit nicht.
    :thumbup: so hab ich es nun ich meinem kopf eingebrannt
    2 Mal editiert, zuletzt von oncho (March 10, 2015 at 14:25)
