Vespa 50/R dreht mit Choke extrem Hoch
  • Lukaschel
  • June 3, 2015 at 19:20
  • Lukaschel
    50/R
    Guten Abend,
    vielen Dank fürs Lesen und Antworten.
    Ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer einer Vespa 50/R Baujahr 76, leider macht sie mir sehr viel Arbeit.
    Zu meinem Problem:
    Die Vespa lässt sich nur mit Choke anwerfen und dreht dann extrem hoch und reagiert auch kaum auf Gaszugabe.
    Sobald ich jedoch den Choke wegnehme dreht sie noch etwas weiter und geht schließlich aus.
    Zu meinen Daten:
    Vergaser ist ein Dell Orto SHB 16.10 F
    Hauptdüse 51
    Chokedüse 50
    Nebendüse 38
    Zündkerze NGK B6HS
    Die Gemischeinstellschraube ist zwei Umdrehungen nach draußen gedreht.
    Wenn jemand was zu meinen Einstellungen und Düsen sagen könnte, wäre ich sehr dankbar.
    Woran könnte mein Fehler liegen? Ich habe gestern auch noch einen neuen Filzring eingefettet und eingesetzt, leider keinerlei Veränderung.
    Grüße Lukaschel
    • June 3, 2015 at 20:32
    Bedüsung und Gemischeinstellschraube ist für Original-SetUp soweit ok. Ist der Vergaser gereinigt? Event. kriegt der Motor sonst irgendwo Falschluft. Lief er überhaupt schon mal oder hast du ihn defekt gekauft?
  • Lukaschel
    50/R
    • June 3, 2015 at 20:46
    Am Anfang lief sie teilweise, da war die Gemischeinstellschraube viel weiter geöffnet.
    Allerdings ist die Vespa dann leicht abgesoffen.
    Ich könnte mir vorstellen, dass der Vorbesitzer das durch Falschluft erzeugte magere Gemisch damit ausgleichen wollte.
    Ich finde auch sehr widersprüchliche Angaben ob Filzring oder Gummiring ?
    Gereinigt habe ich den Vergaser schon mit Druckluft.
    Ich habe vorsichtshalber ein Bild von meinem Vergaser angehängt.
    Vielen Dank schonmal.
    Grüße Lukaschel
      • 181.46 kB
      • 285
    Einmal editiert, zuletzt von Lukaschel (June 3, 2015 at 20:52)
    • June 4, 2015 at 08:33
    Ich meine, Dein Vergaser hat einen Filzring, den Gummiring haben 16.15 Vergaser.
    Mit Druckluft gereinigt, heißt nur von außen, oder hast Du ihn ganz zerlegt und dann alles mit Druckluft gereinigt ?
    Ansonsten trifft eher das zu, was rassmo schon geschrieben hat: Falschluftproblem.
  • Lukaschel
    50/R
    • June 4, 2015 at 10:44
    Nein ich habe den Vergaser komplett auseinander gebaut und dann mit Druckluft gereinigt.
    Könnte es nicht sein, dass dort wo auf dem Bild die Kerbe vor dem Gasschieber ein Gummi rein gehört? (siehe Bild)
    Grüße Lukaschel
    • June 4, 2015 at 11:15
    Ich seh da auf dem Bild eher nichts. Aber wenn ein O-Ring reingehört ist eine umlaufende Nut kurz hinter dem Ende der Laschen. Aber selbst ohne Gummi und Filzring dichtet ein vernünftig angebrachter Vergaser soweit das der Roller erstmal anbleibt.
  • Lukaschel
    50/R
    • June 4, 2015 at 11:38
    Wäre es eine Möglichkeit, wenn ich mir eine Flasche Bremsenreiniger besorge und dann den Motor nach Falschluft untersuche?
    Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte wo der Motor außer am Ansaugstutzen noch gerne Falschluft ziehen könnte?
    Grüße Lukaschel
    • June 4, 2015 at 12:09
    Natürlich wäre das eine Möglichkeit, nur dazu muss der Motor einigermaßen regelmäßig laufen. Ansonsten weißt du ja nie ob eine Drehzahländerung vom sprayen kommt oder einfach der Motor gerade zickt. Als Falschluftquelle kommt erstmal jede Stelle in Betracht wo zwei Flächen aufeinanderstoßen. D.h. Motorgehäuse, Zylinderfuß, Zylinderkopf, ASS etc. Und dann natürlich die Simmerringe. Im günstigen Fall polradseitig, im ungünstigen Fall kupplungsseitig.
  • Vespa 50ccm
  • Choke
